Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gdy jest zimno przerywa
k704080
  Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:36   [R75] Gdy jest zimno przerywa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
rover 75 [1.8] gdy jest zimno przerywa rozgrzewa sie i po paru minutach jest ok
a gdzy jest cieplo wszystko jest ok pomozcie mi co to moze byc?? prosze o rade
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lis 01, 2011 22:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 08:52
Sprawdz przewody i kopułke może zawilgła.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 09:04
eee w R75 to kopułki już nie ma ;)
ale pewnie faktycznie coś w zapłonem, może przewody, a może któraś cewka, nawet świece mogą mieć lekkie przebicia...
Boncky
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 09:59
kable, akumulator, cewka, świece, sprawdź w takiej kolejności :) możesz miec na aku niskie napięcie albo słabo się ładuje i zaraz po odpaleniu ma problemy, ja tak miałem na tym samym motorze. Miał 10-11V
k704080
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 21:42   przerywa
akumulator jest nowy kable tez swiece wymienione zostala tylko cefka sprawdze
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 22:27
silnikiem zarządza ECM i jeśli auto jest z 2001 i później, to błąd będzie w pamięci.Podpiąć do Testbooka.k704080,podaj z którego roku jest auto .
Andrzej
Mar35ek
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:52
Ja mam ten sam silnik plus gaz i szarpię około 150 metrów na benzynie
ale w chwili podania LPG auto wchodzi w krainę łagodności i płynności...
To mi nasuwa myśli jak wyżej koledzy wpomnieli w zimę -elektryka (podstawa),
i układ podawania paliwa ....a jeszczę mam pytanie....-czy szarpię po zmianie
pezełożenia i przyspieszaniu?
Rób co uważasz,uważaj co robisz....
k704080
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 14:34
szarpie tylko jak jest ok 0 i ponizej dopuki silnik sie nierozgrzeje to przy dodawaniu gazu przerywa szarpie jakby niepalil na jeden gar samochod jest z 1999 r
Brak nowych postów [R75] zimno , boczna szyba nie dziala i kontrolka drzwi
maciejk1980 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 06, 2015 17:28
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Przerywa na 3 biegu
menior Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Cze 27, 2010 22:39
menior
Brak nowych postów [R75] Silnik przerywa i traci moc
janusz_ania Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Cze 27, 2017 08:35
0L0
Brak nowych postów [R75] Okropnie przerywa i przymula
markozalko Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Cze 15, 2010 12:17
andyhell
Brak nowych postów [R75] Dziwnie przerywa na 2 biegu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Sty 06, 2012 11:43
markozalko
