Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2002r] Centralny zamek
chyba...
Yakhub
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 09:08   [MG ZR 2002r] Centralny zamek
Wczoraj chciałem wymienić baterię w pilociku od centralnego zamka. Pojechałem do sklepu, kupiłem nową baterię, wymieniłem. Pilocik przestał działać (artykuł http://www.roverki.pl/article.php?sid=307 przeczytałem dopiero dzisiaj - przy okazji potwierdzam, że procedura jest opisana także w angielskojęzycznej instrukcji do R25/MG ZR).
Wymieniłem spowrotem baterię na starą i pilocik zaczął działać... dziwnie. To znaczy - samochód czasami się zamykał, czasami nie, nie zawsze się chciał otworzyć i tak dalej. Kombinując na zmianę kluczykiem i pilocikiem, zamykając, otwierając, doszedłem w końcu do stanu takiego, jak teraz:
Drzwi od strony kierowcy są cały czas zamknięte. Przycisk na pilocie otwiera tylko drzwi od strony pasażera i bagażnik. Kluczyk przekręcony w zamku także (zamek mam tylko po stronie kierowcy) otwiera tylko drzwi pasażera. Drzwi od strony kierowcy nie da się także otworzyć od środka (!).
Po naciśnięciu guzika na pilociku, albo przekręceniu klucza, przycisk blokady drzwi "wyskakuje" do góry (pomimo to, drzwi nie da się z żadnej strony otworzyć).
Dzisiaj przyjechałem do pracy jak idiota, wsiadając i wysiadając drzwiami od strony pasażera...
Czy ktoś może mi cokolwiek doradzić? Czy tylko mechanik/elektryk/hgwkto mnie ratuje?
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:22
ROZŁĄCZ aku tak na 2 godzinki i potem załącz , pilocikiem 5 razy otwarcie i tak samo zamknięcie , powinien chwycić.
Yakhub
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 10:49
Dziękuję za radę, spróbuję. Dam znać, czy pomogło.
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
Brak nowych postów [R25] Centralny zamek
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Sty 27, 2012 20:23
bogdan75
Brak nowych postów [R 214'98 8V] Centralny zamek
xarex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 09, 2007 21:56
Ant
Brak nowych postów [R 25] Zamek centralny
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 25, 2012 22:12
TOREK513
Brak nowych postów [r 214 ] Centralny zamek
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Wrz 26, 2010 17:34
hudy23_1985
