Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45iTD '00] spryskiwacz przedniej szyby
magneto
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 17:52   [R 45iTD '00] spryskiwacz przedniej szyby
Mam problem ze spryskiwaczem.Szukałem na forum ale nie znalazlem odpowiedzi więc pytam znawców co zrobić. Po pociągnięciu włącznika wycieraczek nie leci płyn a wycieraczki się uruchamiają.Nie słychać silniczka w zbiorniczku. Płyn jest, bezpiecznik jest OK. Co jeszcze sprawdzić?Proszę o pomoc bo przy tej pogodzie brak spryskiwacza jest irytujący. Czekam na wasze propozycje.
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 17:53
wymienic silniczek...uzywka do japonczyka to koszt jakies 30zl max
magneto
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 17:55
Od jakiego japończyka podejdzie? mam na stanie z mazdy 323 którą sprzedalem na części. Taki będzie dobry?
faecd
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 18:06
raczej nie powinno byc problemu. Ja kiedys jak mialem problem z silniczkiem mechanik powiedzial, ze w zasadzie sa 2 typy silniczkow do japonczykow i innych. Wiadomo rover 400,45 to bratnia konstrukcja hondy civic 5d. Jedynie roznica moze byc w kostce polaczeniowej do tegoz silniczka. Wtedy wiadomo ciach i lutujesz kabelki, i tasma izolka...
skoro masz silniczek na stanie to tym bardziej pokombinuj
magneto
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 18:12
Dzięki za szybką odpowiedź. Jutro się za to zabiorę.
Muszę zdejmować zderzak czy dostane się tam w inny sposób?
faecd
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 19:37
hmmmm jak Ci wygodniej :) w zasadzie to chyba daloby rade odkrecic tylko plastikowa oslone pod zderzakiem i powinienes miec "jakis" dostep do zbiorniczka i do silniczka, natomiast czy ten dostep bedzie wystarczajacy to nie wiem.
Moze Ci sie uda, a jak bedzie ciezko szlo no to jeszcze 7 srub odkrecasz i zderzak zdjety ;D
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 19:43
można się dostać po przez zdjęcie nadkola ale tam będzie bardzo mało miejsca żeby wo gule coś zrobić więc proponuje zdjąć cały przedni zderzak :grin:
magneto
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 22:10
To pierwsza poważna awaria jaka mnie spotkała od czasu zakupu tego auta
Po przeczytaniu tego
faecd napisał/a:
leszczu19901 napisał/a:
już mi się odechciało grzebać :razz: tm bardziej żę pogoda nieciekawa a ja nie mam warunków.zajmie sie tym elektryk ja mu tylko powiem jak się tam dostać :lol:
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacze przedniej szyby
misio46 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 09, 2012 17:03
misio46
Brak nowych postów [R45] Wymiana przedniej szyby
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Gru 03, 2011 11:36
forest
Brak nowych postów [R45] Uszczelka przedniej szyby
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 12, 2024 19:52
Brak nowych postów [R400] Szczelność szyby przedniej.
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 03, 2008 23:26
Brak nowych postów [R420] Wymiana przedniej szyby
Luigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 05, 2008 19:15
