Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] spryskiwacz szyby tylnej
gdzie jest???
igorka21
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 01:06   [R 200] spryskiwacz szyby tylnej
Czy jest oddzielny włącznik do spryskiwaczu szyby tylnej w Roverkach tej serii??
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 01:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 07:55
Wajha po prawej stronie kierownicy - sterowanie wyczieraczkami przód, tył ... sterowanie spryskiwaczem z tyłu jest razem z wycieraczką tył ... przekręć ten pierścień, który ją włancza i powinnaś usłyszeć pracę siliniczka (umieszczonego obok nadkola przód prawa strona), a potem zobaczyć płyn na szybie ;)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 08:17
Na dole masz zdjęcie prawej wajchy. Po środku jest taki pierścień z napisem "ON". Przekręcasz go w duł trzymając tak, wtedy powinnaś usłyszeć silnik spryskiwacza który znajduje się z przodu samochodu.
Płyn wydostaje się z wycieraczek, jeśli nic nie leci to napisz czy słyszysz pompkę spryskiwacza czy nie a coś dalej wymyślimy :wink:
igorka21
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 21:22
'dzięki za pomoc, choć tego jeszcze nie sprawdziłam.
auto mi dziś zamrzło i ma ferie zimowe do weekendu.
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 21:22 ]
nie działa to ustrojstwo...kiedyś z ojcem próbowałam znaleźć przyczynę w samej rurce, ale wyglądała na całą, więc pewnie to wina silniczka
Ostatnio zmieniony przez igorka21 Sob Gru 19, 2009 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:35
Spróbuj uruchomić i napisz czy coś brzęczy. Jak nie to pompka do wymiany. Operacja taka to koszt około 20zł.
igorka21
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:03
ot przyoszczędziłam na płynie do spryskiwacza...zamarzł więc muszę poczekać aż zmieni postać na ciekłą- wtedy będę się mogła przekonać.
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 23:03 ]
nie działa i silniczka nie słychać, więc pewnie się przepalił silniczek. gdzie ja taką część dostanę?
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:12
np.: kupisz silniczek od citroena/peugeota np. nówka za 40PLN ;) pasuje trzeba tylko minimalnie kostkę przerobić :ok:
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 01:07
Z Tico/Matiz kosztuje 16zł i także bardzo dobrze działa, tylko też trzeba wtyczkę przerobić, ale za to już 2 możemy kupić :wink:
igorka21
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 01:59
na allegro też również znalazłam, ale nie wiem czy dobrze szukam...
http://allegro.pl/item854..._nowa_gwar.html
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 09:56
Owszem nada się, ale także ta:
http://allegro.pl/item858..._legionowo.html
czy ta:
http://allegro.pl/item850...matiz_nowa.html
A są znacznie tańsze. Nie wiem czy jest sens kupować droższe, jak praktycznie niczym się nie różnią.
staf
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 10:03
igorka21, Różnica w cenie znaczna. ADI-mistrzu, ma racje, po co pakować kase?
www.w-mp3.pl
Brak nowych postów [R 25 1.4] spryskiwacz tylnej szyby
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 24, 2008 12:08
Grzesiek79
Brak nowych postów [R25]Spryskiwacz tylnej szyby.
menagerK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 12, 2014 21:54
komoss
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2003] spryskiwacz tylnej szyby...
teraz nie slychac pracy pompki
Pat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 19, 2009 15:43
Pat
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 16v 2000r] Spryskiwacz tylnej szyby
Gdzie jest zbiornik, gdzie przewody, dlaczego może nie działać?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 11, 2008 10:31
Ukasz
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2003] spryskiwacz tylnej szyby nie działa
Pat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 17, 2009 07:53
Pat
