Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iTD 2000r] Zgasł na wolnych obrotach i klapa !!!!
Nie mogę uruchomić !
egon62
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:47   [R25 2.0 iTD 2000r] Zgasł na wolnych obrotach i klapa !!!!
Witam serdecznie. Mam problem z R25 itd-nie chce mi odpalić. Dziś rano zostawiłem go na wolnych obrotach przed domem by sie rozrzał gdy wróciłem nie pracował już. Paliwo dobre (choć było -15 C )-wymieniłem filtr paliwa już,odkręciłem nakrętki od wtrysków by odpowietrzyć-paliwo poszło. Moje pytanie brzmi może jakieś czujniki(dzwoniłem do mechaników-2ch to mi zasugerowali :)) , coś w pompie?. Pozdrawim i czekam na jakąś podpowiedż. :bezradny: Przeczytałem o problemie POPAYA z R45 2.0iTD -to napewno nie paliwo ! , Pacuję na stacji paliw- sprzedaję paliwo Lotosa. Powiem że badzo dobrze jest wlać depresator ale PRZED MROZEM !! . ale jeszcze lepiej 3 lub 4 l benzyny na cały bak. Gdy już zamarznie ciepły garaż lub 4 lity ON do garnka na kuchnię i podgrzać do dość ciepłego i wlać do baka, lub poczekać do wiosny:)). A mój problem czeka na odpowiedż :( (
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 08:30
egon62 napisał/a:
może to być czujnik temperatury zewnętrznej, jeśli auto stało wcześnie w garażu. Zdarza się tak , bo ECM otrzymuje info o nagłej zmianie temp. głupieje,zminia nastawy np. dawkę paliwa i silnik gaśnie.
Andrzej
egon62
  Wysłany: Sro Sty 13, 2010 16:41   na wolnych obotach zdasł
Dzięki, jestem umówiony na po świętach pod kompa i zobaczymy:(((.Wesołych Świąt wszystkim co czytają :))
[ Dodano: Sro Sty 13, 2010 16:41 ]
:lol: :grin: :lol: Piszę to wszem i wobec by oznajmić że takie duperele też się zdarzają. Po podłaczeniu do kompa, nie pokazał nic! :mrgreen: wszystko ok :!: a gadać nie chce :?: .Kolega mechanikjest b. dociekliwy, znalazł przetarty kabel z wiązki która szła do bezpieczników (pod maską) i dotykał ów przewód do masy :!: :!: :!: :!: . po zaizolowaniu Roverek zamruczał KOŁYSANKE dawno niesłyszaną :!: :lol: :grin: Okazało się że nie musi to być od razu pompa wtryskowa :mrgreen: i paliwo.Pozrowienia wszystkim Egon :mrgreen:
Brak nowych postów [MG ZR] Problem na wolnych obrotach...
Prezes89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Gru 26, 2008 22:24
samuro
Brak nowych postów [R25, 2.0 D, 00] delikatne kangurzenie na wolnych obrotach
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 02, 2010 12:12
Steff
Brak nowych postów [R25] Drga kierownica na wolnych obrotach
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 12, 2012 21:20
Brak nowych postów [MG ZR105] nie grzeje na wolnych obrotach
szelon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 05, 2013 22:41
szelon
Brak nowych postów [ R214Si 96r.] Mam problem szarpie na wolnych obrotach.
asus261 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 12:17
asus261
