Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 '99] Nie odpala
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:29   [R400 1.6 '99] Nie odpala
Wczoraj jak wyszedłem z pracy chciałem odpalić samochód ale niestety nic z tego, troszkę załapał i zaraz zgasł.
Mimo ładowania akumulatora nie chce odpalić, kręci troszkę tak jak by załapywał ale zaraz gaśnie.
Co mogło się stać? Czy może to być wina rozrusznika? Rozrusznik kręci więc wydaje mi się że jest dobry?
Może w benzynie była woda lub coś innego i zamarzła? Jest coś takiego możliwe?
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 12:49
Miałem podobną sytuację. Okazało się, że silnik dostawał zbyt bogatą mieszankę i go zalewało. Sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej, czujnik położenia wału, cewkę, kable, kopułkę, świece, oraz to, czy podawane jest paliwo (czy słychać pompę, oraz czy dochodzi na wtryski). Jeżeli to nie pomoże czeka cię wymiana ECU + immo.
Teoria z zamarzniętą wodą wydaje mi się niezbyt realna.
P.S. Temat był wieeeele razy wałkowany na forum.
Brak nowych postów [R400] Nie odpala
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 29, 2012 09:16
bizon
leszczu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 23, 2008 08:24
giewu
Brak nowych postów [R400] Nie odpala....
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 23, 2009 09:31
Maxu
Brak nowych postów [R400]nie odpala
pieknylolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 19, 2012 19:35
zagorakis79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Nie Sie 26, 2007 21:06
