Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Gaśnięcie podczas manewrowania.
rafet
MG ZT-T
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 13:47   [MG ZT-T] Gaśnięcie podczas manewrowania.
Czołem!
Zdarza się, że silnik gaśnie podczas manewrowania gdy samochód dosłownie się toczy.
Najczęściej problem pojawia się kiedy wyhamowuję autko do 0, a następnie gwałtownie skręcam koła do oporu. Ostatnio zgasł również podczas wjeżdżania do garażu na wstecznym - oczywiście w chwili mocnego skrętu kół.
Teraz kilka objawów: po zatrzymaniu auta prawie do zera, obroty na chwilę spadają o około 100 - odczuwalne jest wtedy bardzo delikatne szarpnięcie - następnie obroty wracają do dawnego poziomu i autko spokojnie toczy się na D; podczas maksymalnego skręcenia kół, do oporu obroty na chwilę również spadają (dotyczy lewo i prawo skrętu); zgaśnięciu silnika towarzyszy komunikat LOW OIL PRESSURE.
Czujnik ciśnienia oleju sprawdzony, test na kompie nie wykazał błędów.
Prośba o pomysły odnośnie możliwej przyczyny usterki.
EiR
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 13:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommsz
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:40
Gaśnie pewnie wtedy jak pompa wspomagania daje silny opór, prawdopodobnie podcza maksumalnego skrętu jest największy. Co do komunikatu jest wszystko ok. Jak silnik gaśnie spada ciśnienie oleju.
Tomek
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 16:59
tommsz napisał/a:
ale komunikat wtedy nie powinien się wyświetlać. Wyświetla się jak ciśnienie jest w zakresie 0.2-0.5 bar przez co najmniej 5 sekund , a obroty przekroczą 400 obr/min.
Andrzej
rafet
MG ZT-T
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:09
dokładnie tak to wyglądało - tak jakby pompa wspomagania zabierała resztkę obrotów.
uściślę jeszcze info odnośnie wyświetlania komunikatu. komunikat pojawia się na niecałą sekundę przed zgaśnięciem silnika i znika z wyświetlacza. ponowny rozruch, nawet na skręconych kołach nie stanowi problemu.
EiR
tommsz
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 15:30
SeniorA, jak wymusisz zgaśniecie silnika np. puszczając sprzegło tak aby zgasł silnik, to zawsze to przynajmniej w moim wyświetla się komunikat dot. oleju
Tomek
rafet
MG ZT-T
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 22:30
czyli wygląda na to, że to nie kwestia niskiego ciśnienia oleju tylko obciążenia w wyniku, którego przez chwilę są za niskie obroty. podobno obrotów nie da się podnieść... chyba, że może przez modyfikację softu :/ ?
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 23:20 ]
ma ktoś jakiś pomysł jak usunąć usterkę? :bezradny:
Wesołych Świąt :)) i bezawaryjnych Roverków :)
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 22:30 ]
no dobra, nikt nie wiedział ;) :razz:
jakiś czas temu kupiłem oryginalny przepływomierz boscha za jedyne 525 zł :mrgreen:
leżał sobie spokojnie.
nie pisałem wcześniej ale ostatnio oprócz gaśnięcia roverek dymił dość mocno przy gwałtownym dodaniu gazu.
postanowiłem w pierwszy dzień świąt wymienić przepływkę. pótorej godzinki dłubania - z czego 40 minut poświęciłem na jedną śrubkę od strony grodzi i...
efekt? wyrównały się obroty, autko szybciej reaguje na obciążenie np. przy skręcaniu dzięki czemu nie gaśnie :cool: , silniczek przestał dymić i na trasie spalił o pół literka mniej (trasa 360 km - do Sandomierza z Piaseczna przez Kozienice i z powrotem ze średnią prędkością 83 km/h spalił 6,8 l (automat) :smile:
temat raczej zamknięty.
pozdrowienia :)
EiR
Brak nowych postów [R75] gasniecie auta podczas jazdy i problemy z odpaleniem
talunia89 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 08, 2013 11:15
talunia89
Brak nowych postów [R75] 2.0 Cdt gaśnięcie przy niskich obrotach
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Gru 31, 2017 00:23
wojtekhan
Brak nowych postów [Rover 75] Gaśniecie auta na wolnych obrotach
tom56 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 08, 2013 15:32
tom56
Brak nowych postów [R75] Nierówna praca silnika / wentylator/ gaśnięcie / sonda
montrey Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Wrz 15, 2015 05:31
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Wariuje podczas mrozów
Dolar3 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Gru 20, 2009 20:52
Zukowaty
Zamknij
