Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Osłona wlotu powietrza (zimno)
cage
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 13:50   [R620] Osłona wlotu powietrza (zimno)
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Jak jest za oknem każdy widzi. To że śnieg to nie problem, gorzej z temperaturami. Jak było minus kilka stopni to wszystko ok, gorzej teraz. -10 i dojeżdżam do pracy na zimnym silniku. Po drodze wskazówka się lekko uniesie, ale nie zdąży się rozgrzać. W korku nawet potrafi opaść. Przy -2 nie było problemu.
Zimny silnik beznynowy to nie jest dobra rzecz. Większe spalanie, zużycie elementów - generalnie problem. Zacząłem szukać osłony wlotu powietrza. sprawdziłem w jednej z firm z allegro, ale nie mają ani do Hondy Accord, ani do Rover'ków.
Jakiś pomysł, gdzie szukać? Może samemu można czymś zastąpić? O wydajność chłodnicy wody się nie martwię, bo miesiąc temu była montowana nowa i zmieniany cały płyn.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 13:52
to wygląda bardziej na uszkodzony termostat albo czujnik temperatury.
cage
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 13:58
Może nie napisałem zbyt jasno. Nie do końca jest tak, że dojeżdżam na zimnym. Strzałka ewidentnie rusza się w górę i jeżeli po pracy jadę gdzieś dalej, w końcu osiągnie poziom optymalnej temperatury i tam się zatrzymuje - tak jak być powinno, zajmuje jedynie więcej czasu.
Co więcej, przed wymianą chłodnicy, gdy uciekł mi cały płyn bez problemów wskazała zbyt dużą temperaturę silnika alarmując mnie, że coś nie tak z chłodzeniem. To sugeruje, że termostat działam, choć ekspertem nie jestem więc się mogę mylić.
Temperatura rośnie, ale ze wględu na niskie temperatury na zewnątrz + pęd powietrza, rośnie bardzo wolno. Do pracy jadę 20 minut. W aucie ciepło, strzałka rusza się do góry ale do optymalnej temperatury pracy nie dojdzie. Nie w tak krótkim czasie.
Może wydziwiam i osłona nie potrzebna? Choć z drugiej strony, jeżeli może pomóc rozgrzać silnik szybciej - czemu nie?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:09
cage napisał/a:
No, ale jak to wskazuje na działający termostat?
Na działający czujnik temperatury tak, ale nie termostat.
A jeśli przegrzałeś auto, bo uciekł płyn, to samo to mogło termostat rozwalić.
Termostat to element regulujący, czy płyn w ogóle przepływa przez chłodnicę (dzieli mały i duży obieg chłodzenia), a nie czujnik temperatury - może pomyliłeś termostat z termistorem?
cage napisał/a:
To dużo za długo - w dieselku mogłoby tak być, ale benzynka po 4-5 minutach nawet przy -12 st. C powinna być w temperaturze pracy i strzałka nie powinna nawet drgnąć - Hondziawki tak mają. :)
cage
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:29
Zdecydowanie mylę pojęcia termostatu i czujnika temparatury :) Dzięki za sprostowanie.
Wczoraj po pracy zrobiłem test. Jadąc z zegarkiem w ręku, po 15 minutach temperatura była w porządku (wskazówka na połowie), a ogrzewanie musiałem przykręcić bo się robiło gorąco w kurtce.
Drugi test dziś rano - jadę do pracy, po 20 minutach... ogrzewanie ok, ale temperatura niewiele ponad minimum. Myślę sobie - jazda 30-50 km/h, minus 10 stopni, to jak się miał rozgrzać. Stojąc w korku potrzymałem obroty na 3500 przez około minutę. Efekt niemalże natychmiastowy, temperatura zaczęła rosnąc i po chwili osiągnęła optymalny poziom.
Moim zdaniem, powyższe doświadczenia pokazują, że problemem nie jest ani termostat, ani czujnik temperatury a po prostu to, że gdy jest mróz, to pęd powietrza podczas jazdy nie pozwala się nagrzać zimnemu silnikowi. Stąd pomysł zakupu osłony wlotu powietrza.
Kluczowe pytanie brzmi: Stosował ktoś z was takie osłony? Jest sens? moim zdaniem jest, bo od kiedy jest mróz to spalanie diametralnie wzrosło o około 10%. Pozdrawiam,
Karol
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:55
cage napisał/a:
Nie, to nie jest kluczowe pytanie - R600 w wersjach z silnikami benzynowymi mają bardzo dobrze skonstruowane układy chłodzenia, a Twój opis idealnie pasuje do awarii termostatu i ŻADNA osłona Ci nic nie pomoże - pomoże co najwyżej przegrzać auto, jak się trochę cieplej zrobi. Zaufaj, albo spytaj mechanika - w tym aucie nie jest potrzebna żadna osłona, a koszt termostatu - jakieś 30-50 zł to pewnie tyle ile wydałbyś na osłonę, a rozwiąże to WSZYSTKIE Twoje problemy.
Żeby sprawdzić to wystarczy odpalić silnik i dotykać rur biegnących do chłodnicy - jeśli termostat działa dobrze, to długo (aż do pełnego lub prawie pełnego nagrzania silnika) pozostaną zimne, a potem nagle staną się gorące, a jeśli termostat jest uszkodzony - stale otwarty, to będą się bardzo powoli nagrzewać razem z całością silnika.
cage napisał/a:
Skoro nie wiedziałeś czym jest termostat, to skąd pewność prezentowana poniżej ??
cage napisał/a:
Staram się pomóc, ale jeśli nie chcesz słuchać to trudno - wydasz kasę na osłonę, problem pozostanie, a jak tylko się ociepli to przegrzejesz silnik, ale cóż - Twój wybór.
cage napisał/a:
Fatalnie - na postoju to powinno być 5-6 minut mak, a raczej bliżej 3-4.
cage napisał/a:
Jeszcze gorzej - w czasie jazdy silnik powinien nagrzewać się SZYBCIEJ - większe obroty, więcej benzyny do spalenia i większe tarcie.
cage napisał/a:
Wcześniej jeździłeś dieselem?
SPRAWNE benzyny NIE MAJĄ PRAWA tak wolno się nagrzewać.
cage napisał/a:
I co to udowadnia? Że przy tak niskich temperaturach woda przepływa przez chłodnicę a NIE POWINNA.
cage napisał/a:
No właśnie idealnie pokazuje awarię termostatu.
Jakby to jaśniej wyjaśnić...
Jak jest bardzo zimno, to chłodnica nie jest potrzebna, bo silnik, dzięki różnicy temperatur, oddaje dostatecznie dużo ciepła samym blokiem i głowicą - jeśli działa poprawnie, to jakbyś nie pędził, chłodnica nie działa i to chłodzenie się wyrównuje.
Termostat to urządzenie, które właśnie odcina chłodnicę, a gdy jest na stałe otwarty - uszkodzony, to płyn płynie przez chłodnicę nawet jak jest bardzo zimno, przez co silnik nie ma szans się nagrzać, bo powierzchnia chłodzenia rośnie WIELOKROTNIE w porównaniu z sytuacją, gdy termostat jest zamknięty i silnik chłodzi się samym blokiem i głowicą.
Gdy temperatura rośnie, termostat powoli się otwiera i silnik oddaje nadmiarowe ciepło przez chłodnicę, ale to dopiero po nagrzaniu.
Twój test owszem dowodzi, że:
cage napisał/a:
Ale wynika to z tego, że silnik chłodzi się w tym czasie chłodnicą, gdy, do pełnego nagrzania, nie powinien - to co zrobiłeś jest idealnym dowodem na to, że masz problem z termostatem, a nie "osłoną".
Rozumiem, że przyszedłeś po poradę jak założyć osłonę, ale w ten sposób to leczysz skutki, a nie przyczynę - R600 to nie Duży Fiat, gdzie to miało sens, bo termostat był kiepski, a układ chłodzenia fatalnie zaprojektowany - to auto "zaprojektował Mały Japoński Inżynier na swoim Wielkim Japońskim Komputerze" i kawałkiem gumy, czy plastiku go nie poprawisz, a jeśli coś źle działa (silnik pracuje poza zakresem optymalnym) to oznacza uszkodzenie którejś części - masz szczęście, że w tą stronę - gdyby termostat zaciął się w pozycji "zamknięte" to auto gotowałoby się co 5 minut, a tak jest "tylko" niedogrzane.
Ten silnik jest skonstruowany tak, że powinien działać bez problemów od -35 do +35 st. C albo i jeszcze dalej w obie strony - jeśli tak nie jest to szukaj awarii, a nie przeróbek.
cage napisał/a:
Odpowiem jeszcze raz - nie ma sensu - napraw auto - problem zniknie.
cage napisał/a:
Zawsze trochę rośnie, bo im dłużej jest niedogrzany silnik, tym dłużej pracuje na wzbogaconej mieszance ułatwiającej rozruch (kiedyś nazywało się to ssanie - takie podwyższone obroty na początku po odpaleniu auta), a to powoduje wyższe spalanie - tak jest i tak musi być - zawsze w mieście, gdzie często staje się na światłach, auto będzie paliło odrobinę więcej, ale możesz to zminimalizować wymieniając termostat - ten czas niedogrzania auta zmaleje i będzie to 5, a nie 10%.
Najlepiej przyjedź w niedzielę na spot, to Ci wszystko pokażemy i wyjaśnimy. :)
A jak mi nie wierzysz to:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Termostat
http://www.motofakty.pl/a..._termostat.html
http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3
Spod ostatniego linku możesz pobrać pełną dokumentację serwisową Twojego silnika po polsku - przeczytaj, to powinno już wszystko wyjaśnić.
cage
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 12:24
Bardzo dziękuję za tak szczegółową odpowiedz.
Nie mam najmniejszego zamiaru obstawać przy swoim, bo nie chodzi mi o to aby mieć rację tylko sprawną 620-tkę. A tu zbiega się mój ogromny brak doświadczenia z twoją wiedzą. To co opisałeś rzeczywiście może wskazywać na awarię termostatu, wdaje się logiczne, sensowne i w związku z tym spróbuję naprawić tą usterkę, szczególnie, że kosz jest niewielki.
Dziś i tak będę w warsztacie, bo mam małe problemy z tylnym prawym kołem - podpytam co i jak, może coś się od razu uda sprawdzić i umówię się na wymianę termostatu.
Biorąc pod uwagę przygody z chłodnicą i wiek autka mogło coś się stać. Jeszcze raz dziękuję i zabieram się za szukanie części :) Pzodrawiam,
Karol
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 12:24 ]
Jeszcze jedna rzecz :)
Co do spot'u to trzymam za słowo. Pojawie się o 20:00 tam gdzie zawsze. W końcu warto pokazać nową kartę klubowicza, która niedawno do mnie przyszła :) Pozdrawiam i do zobaczenia,
Karol
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 18:40
No to zobaczymy na żywo - dla mnie z opisu wychodzi, że termostat, ale jak przyjedziesz to "pomacamy". ;)
A spot może się przenieść do którejś knajpy w CH Bemowo, bo przy -15 st. C to już chyba najtwardsi nie będą tacy twardzi, ale i tak pewnie spotkamy się na parkingu i pomyślimy. :)
PS. Specjalnie dziś patrzyłem (wg radia było -12,5 st. C), mój R623 - silnik trochę inny, ale też benzynowa Honda i konstrukcja układu chłodzenia podobna, nagrzewał mi się dziś do normalnej temperatury około 5 minut jazdy/stania przez Warszawę, tzn. jechałem 2 minuty Górczewską, a potem z nieznanych przyczyn stałem w korku jakieś 15 minut na Prymasa Tysiąclecia - wg zegarka wskazówka doszła "w normalną pozycję" właśnie po jakichś 5 minutach.
zuber84cool
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 19:29
Co jak co ale maciej dobrze prawi,właściwie to napisał już chyba wszystko,nie baw się w żadne osłony itp. skup się na wymianie termostatu twój opis ewidentnie wskazuje na niedogrzany silnik,ps u mnie też zimny silnik nagrzewa się ok 5min. przy -15'C, silniki Hondy to bardzo udane konstrukcje i niemalże bezawaryjne... jak się o nie dba :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Marcin620si
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 08:46
W moim Roverze 620si automat, z ręką na sercu, w Białymstoku (-15 stopni)(16.12.2009- w tym dniu wele aut odpalić nie mogło) po 4 minutach pracy silnika przy odśnieżaniu i nastepnie po przejechaniu kilometra jest już w pełni rozgrzany. Czekam na -20, -25, jeśli w tych warunkach przetrwa to znaczy że jest to dobre auto:)
maciej napisał/a:
oby to były prorocze słowa:)
(chciałem zacytować ale mi nie wyszło, sorki) j
uż umiem:)
Rover 620si 2,0 kat . 130 km-automat
adam665
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:42
Czesc.
Maciek co prawda jezdzi na benzynie, ja na dieslu i niestety rowniez narzekam na ogrzewanie. Byla ktoras zima wstecz, gdzie zaslonilem porzadna tektura chlodnice, nic to nie dalo.
Ruszajac przy -10 spod Hali Targowej Wola dopiero skrecajac z Olbrachta w Gorczewska wskazowka temperatury jest uprzejma drgnąć lekko do gory tak o milimetr od pierwszej kreski na dole.
No i tak jadac sobie dalej na Bonifraterskiej rog Konwiktorskiej osiaga wlasciwy poziom na wskazniku.
Moj Roverek jest ze stycznia '98, przyjechal do kraju z doswiadczeniem we Francji na poziomie 64.500 km. W tej chwili ma 142.000 km. Zastanawiam sie nad dwoma tematami, czy zafundowac mu plukanie ukladu chlodzenia i zalac Prestone czy narazie nie plukac tylko wymienic termostat.
Czy ktos jezdzacy dieselkiem moze merytorycznie wypowiedziec sie ws. ??
f1x
Rover Cabriolet
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:07
Ja dolacze sie do tematu, bo nie ma sensu zakladac nowego.
Rowniez mam problem z niedogrzanym silnikiem - identyczny jak kolega. Doraznie teraz zaslonilem chlodnice kartonem, zeby w ogole jakos to dzialalo, ale chcialbym jeszcze przed wigilia wymienic termostat. Problem jest tego typu, ze dokladnie 29 stycznia 2009 roku wymieniono mi termostat. Mozliwe, zeby nie wytrzymal nawet roku? Jaka jest w ogole zywotnosc termostatu? Do wtorku bylo wszystko okej, pozniej zaczely sie temperatury ponizej -10 stopni i silnik jest niedogrzany. I co roku ten sam problem ;) ....
Czy wymiana termostatu to duzo zachodu czy mechanik moglby sie wyrobic w 'kilka godzin' ;) ? W srode ruszam w trase 500km i chcialbym wyjechac sprawnym autkiem ;) .
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:30
Wymiana termostatu to raczej nie jest duża robota.
Żywotność termostatu to od 1 dnia do 20 lat - zależy od jakości - pytanie na jaki Ci wymienili - do R827 były różnych firm i jedne były słabe, a inne bardzo dobre.
f1x
Rover Cabriolet
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 19:40
A czy moglby ktos polecic mi kogos we wrocku, kto bylby w stanie wymienic termostat w moim autku w jeden dzien? Bylem dzis po pracy w jednym warsztacie, ale niestety nie maja zadnego termostatu do Rovera na stanie. Dodatkowo wynikly problemy, bo ponoc do mojego Cabrio byly dwa typy termostatow i nie wiedzieli, ktory zamowic ;) . W srode wyruszam do domu i chcialbym to zalatwic jeszcze przed trasa.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 16:33
Poszukaj na forum kontaktu do Gawina.
kzrr
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 16:45
Hmm do swiat to moze byc problem z ta wymiana :P
cage
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 13:08
Wymiana termostatu i problem zniknął. OK, zrobiło się cieplej na dworze ale i tak rano jadąc do warsztatu przy większej prędkości wskazówka nie szła do góry zbyt żwawo (jedynie w korku, jak nie wieje w chłodnice)
Wizyta w BHMD, zakup termostatu do hondy za ok 60-70 PLN, montaż w wasztacie... jadąc do pracy zakręciłem ogrzewanie, bo aż za gorąco się zrobiło. Silnik jak się rozgrzał tak trzymał temepraturę do końca. Wskazówka ani nie drgnęła.
I tak jak pisał wcześniej <b>maciej</b> - Żadne osłony wlotu powietrza. Otwierać maskę, włączyć silnik i cytuję:
"Żeby sprawdzić to wystarczy odpalić silnik i dotykać rur biegnących do chłodnicy - jeśli termostat działa dobrze, to długo (aż do pełnego lub prawie pełnego nagrzania silnika) pozostaną zimne, a potem nagle staną się gorące, a jeśli termostat jest uszkodzony - stale otwarty, to będą się bardzo powoli nagrzewać razem z całością silnika."
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc :mrgreen:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:41
Cieszę się, że pomogłem. :)
Bordos
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 11:44
Żeby nie zakładać nowego tematu do się dołączę z pytaniem:
Czy nagrzewnica jest w dużym czy małym obiegu chłodzenia w Roverkach z 2.0 SDI ?
Bo w moim przy zakręconej nagrzewnicy (temp na niebieskie ustawiona) silniczek ładnie szybko się nawet w duże mrozy grzeje. Niestety w ten sposób jest zimno w środku.
Gdy nagrzewnica otwarta i lekki nawiew to jeszcze nie ma tragedii ale czas nagrzania jest sporo dłuższy.
Tragedia zaczyna się przy próbie skutecznego nagrzania wnętrza auta - czyli nagrzewnica na max ciepło i nawiew na 3 bieg i w czasie jazdy powoduje to lekkie opadniecie ( o ok. 1-2 mm, jazda ok 2000 rpm) wskazówki temp, jednak w czasie postoju opada już poważnie. Dodam, że rzecz działa się przy temp poniżej - 14 stopni.
Czy jest to w tym silniku normalne ?
Dodam, że termostat ma rok i kupiony był oryginalny Rovera, więc raczej sprawny jest.
mcjg
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 12:11
Bordos napisał/a:
Na małym
Brak nowych postów [R620] Srednice wlotu powietrza.
limahl000 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Mar 27, 2013 09:27
limahl000
Brak nowych postów [R620] Osłona przegubu
dubi13 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 12, 2010 22:17
marthinez
Brak nowych postów [R620] Osłona wewnętrzna przegubu (bliżej skrzyni)
cage Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 16, 2011 10:15
cage
Brak nowych postów [R620] Przepływomierz powietrza
decostal Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Cze 13, 2009 21:36
decostal
Brak nowych postów [R620] Przewód powietrza- intercooler
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Lut 08, 2009 18:29
Bartex19881
