Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420DI '96] Rozrusznik nie kręci tylko coś pyka
wymiana cewki w automacie
  Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:25   [R420DI '96] Rozrusznik nie kręci tylko coś pyka
No i stało się padł mi rozrusznik jest tylko pykanie :sad:
wsuwka na automacie jest ok tak samo jak przewód od rozrusznika
chyba padła cewka w automacie :???:
pytanie jest takie: czy da się wymienić tą cewkę bez wyjmowania rozrusznika bo z boku automatu jest dekielek?
bo zamierzam kupić używany rozrusznik i przełożyć cewkę jak najszybciej bo nie będę miał czym jeździć w święta :sad:
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:31
Jak już bedziesz zdejmował filtr żeby się dostać do rozrusznika, to wyjmij go całego i rozbierz ... a skoro "pyka" to cewka jest ok ... jeśli już to albo styki w automacie sie wypaliły, albo szczotki się skonczyły.
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:27
czy śruby od rozrusznika są po przeciwnych stronach czyli jedna z przodu rozrusznika a druga wkręcona z drugiej strony z tyłu rozrusznika?
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 17, 2009 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:32
szoso420 napisał/a:
o ile pamietam, to tak ... ale wszystkie dostępne od góry silnika
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:37
Brt napisał/a:
nie taki zły do nich dostęp, obydwie są zaznaczone zielonymi kropkami i są po przeciwnych stronach
w sobotę go wywalam i zakładam używkę bo auto szybko potrzebne
dzięki Brt
mcjg
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:36
szoso420 napisał/a:
Niepotrzebnie topisz kasę w używkę. Poszukaj zakładu regeneracji rozruszników i wymienią styki w automacie. 2 tyg. temu nie wytrzymałem i zaniosłem rozrusznik. Tego samego dnia do odebrania, koszt 130 zł. z półroczną gwarancją. Jak odbierałem to jeszcze sprawdziłem czy to mój bo wyglądał jak nowy.
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 10:15
mcjg napisał/a:
masz rację
mcjg napisał/a:
znalazłem u siebie w mieście zakład zajmujący się regeneracją i gość kazał przywieźć rozrusznik także jutro mu go zawiozę
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 10:15 ]
a czy to może być wina przekaźnika od rozrusznika? bo któryś przekaźnik błyska pod maską
Brak nowych postów [R416] Nie moge go odpalić kręci się tylko rozrusznik
Lukasz17i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Maj 27, 2008 08:49
arczi83
Brak nowych postów [R45 2.0 TDI.00] Rozrusznik pstryka ale nie kreci
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 19, 2009 19:35
adam8056
Brak nowych postów [R400] Rozrusznik nie kręci
ck1346 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Sty 09, 2016 10:10
Brak nowych postów [R416 95r RT] Słabo kręci rozrusznik
naprawpc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Paź 28, 2010 16:21
ArekL
Brak nowych postów [416SI i 95 r.] dobry rozrusznik nie kreci
niu90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 24, 2012 16:14
