Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iTD sedan '00] Skladanie oparcia tylnego siedzenia
magneto
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:56   [R45 2.0 iTD sedan '00] Skladanie oparcia tylnego siedzenia
Wczoraj mialem potrzebę złożenia tylnego oparcia w celu przewiezienia dużego przedmiotu
a tu taki zonk.Naciskam przycisk w oparciu ale on nie reaguje tzn daje się go wcisnąć słychać że w środku coś się rusza ale dalej trzyma i nie można zlożyć. dodam że w drugiej części oparcia są dokładnie takie same objawy a oparcie się sklada.
Macie inny sposób położenia oparcia?
Jak dostać sie do tego zamka żeby nic nie uszkodzić?
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Haidi
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 13:08
Mam tak samo :sad: kumpel ktory ma sparwne rece zamknol mi te oparcie bo tam poszla niby jakas sprezyna co obija ten caly mechanizm, a czy to idzie rozebrac nie wiem, ale wiem ze na 100% ze idzie zamknac bo kumpel mi zamykal i jesli nie mam potrzeby to nie otwieram teraz :razz:
Stacho
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 14:38   [R45 1,4 16V, 2001r]
Trzeba wcisnąć przycisk i mocniej szarpnąć, a napewno się otworzy :wink: , pozdr...
magneto
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 15:33
Stacho napisał/a:
Ta opcja była przerabiana przez pół godziny -bez efektu
Brak nowych postów [416] nie działa zamek oparcia tylnej kanapy Sedan
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Paź 19, 2011 15:18
driftdreamer
Brak nowych postów [R414 1.4 16V sedan] Tuleje wahacza tylnego
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 30, 2009 00:40
Pływak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400 1,4Si 98r] - siedzenia z R45
rarar76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 08, 2010 23:45
Brak nowych postów [R400] Jak wymienić siedzenia w 400? Czy łatwo?
mikelo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 13, 2008 14:31
mikelo
Brak nowych postów [R420 '96]Czy siedzenia są takie same jak w Hondzie Civic?
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 03, 2009 20:08
