Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 '02] Problem ze spryskiwaczem
bardzo slabo tryska
Grbavica
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:03   [R45 1.8 '02] Problem ze spryskiwaczem
Dzisiaj rano na tym wielkim mrozie spryskiwacze bardzo slabiutko trsykaly - ledwie co nad wycieraczki, co za tym idzie - moja szybe jakos wyciera, ale od strony psazera tylko rozmazuje :neutral:
W temperaturze dodatniej spryskiwacze dzialaly normalnie - mozna bylo sobie cala szybe wytrzec, wszystko bylo super
Co moze byc przyczyna?
Pompka nie lubi niskiej temperatury?
Czy moze jest cos przytkane, przybrudzone? (plyn mam oczywiscie zimowy do -22)
czy mial juz ktos taka przypadlosc?
z góry dziekuje za odpowiedz
Dopiero sie ucze, wybaczcie...
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:15
Płyn zimowy w niskiej temp. gęstnieje, a pompka Rovera nie jest demonem ciśnienia.
Przypadłość dobrze znana. Przejrzyj ten temat, sporo o spryskiwaczach:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32597
Grbavica
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:19
No wlasnie mi sie udalo juz cos znalezc, sorki, ze zasmiecam forum...
Czyli co?
Ten typ tak ma?
I trzeba jezdzic z brudna szyba? :razz:
praktis
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:32
Grbavica napisał/a:
Nie trzeba. Trzeba przeczyścić układ i zlikwidować ewentualne nieszczelności. Opisy na forum.
Powodzenia :smile:
Brak nowych postów [R416si] problem z ogrzewaniem i spryskiwaczem
dawid24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sty 25, 2012 09:19
truten23
Brak nowych postów [R45] Problem z ABS
konwiasty Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 31, 2013 08:02
zdenek
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 23:17
leszek95b
Brak nowych postów [R 45] problem
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 20, 2016 07:18
tomekk_nt
Brak nowych postów [R45] Problem z SRS
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 15, 2013 16:53
bolus85
