Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z centralnym zamkiem przy mrozach
kizi34
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:58   [R75] Problem z centralnym zamkiem przy mrozach
Jeszcze raz piszę bo chyba źle zinterpretowałem mój problem.
Problem jest chyba gorszy niż opisałem w poprzednim pościepo ponieważ drzwi jakoś się "zamykają" (nie odbijają) ale nie dają się zamknąć ani z pilota ani ręcznie z zamka a kontrolka na wyświetlaczu pokazuje że drzwi są otwarte. Cały ten problem występuje jak temperatura zewnętrzna wskazuje poniżej -2 stopni.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 21:46
a to musiałeś aż otwierać nowy temat, chcąc uściślić poprzedni?
jest taki przycisk odpowiedź i wtedy podbijasz swój temat na górę i ludzie wiedzą co już tobie poradzono co nie.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
jupik
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:55
U mnie niestety jest tak samo z drzwiami od strony pasażera dokładnie takie same objawy jak u ciebie,ale po przejechaniu kilku kilometrów gdy podejżewam się coś ,,rozgrzeje"wszytko wraca do normy
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:13
kizi34 napisał/a:
możliwe , że drzwi nie dolegają jak trzeba ( twarde uszczelki ) i nie jest uaktywniany mikrowyłącznik w zamku centralnym.
Andrzej
iThomas
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 14:19
hej. ten sam problem. drzwi moge otworzyc ale zamknac sie juz nie da - szczegolnie te od kierowcy -
dzisiaj rano myslalem ze mnie krew zaleje! po paru minutach to puszcza i zamykaja sie. nie wiem moze wd40 cos pomoze?!
pozdrawiam
staf
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 14:33
SeniorA napisał/a:
Można (jeśli tak ) to jak go uaktywnić.
Ja mam problem z zamknięciem bagażnika. jak go otwieram to słyszę nie pojedyńcze puk....tylko kilkakrotne. Podkręciłem gumowe dystanse i nadal to samo. Za którymś z kolei razem zamknę jednak z miasta wracam z palaca się kontrolką i swiecącym światłem w kabinie. :grin:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:51
staf napisał/a:
wtryśnij WD40 w rygiel zamka w bocznym poszyciu drzwi , bo on po zatrzaśnięciu drzwi , zaskakując za zaczep na słupku,uruchamia stopkę wciskającą mikrowyłącznik. No i silikon na uszczelkę drzwiową.
staf napisał/a:
raczej trzeba je wkrecić
staf napisał/a:
przytrzymaj 5 sek wyłącznik lampki i przestanie się włączać.
Andrzej
henryk
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:58
staf napisał/a:
spróbuj rozruszać zamek w klapie bagażnika. Języczek zamka da się (np. kluczykiem, śrubokrętem) podnieść do góry - zamyka się, następnie otwierasz kluczykiem. I tak parę razy. W mroźne dni tak się zdarza.
Pozdrawiam, Henryk
staf
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:04
henryk, W klapie bagażnika nie mam zamka na kluczyk. Mogę otworzyć lub zamknąc, jedynie albo z kabiny, albo z pilota. Jutro spróbuję wd40, może coś pomoże.
www.w-mp3.pl
henryk
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:09
To możesz otwierać z pilota - przy otwartej klapie przestaje kilkakrotnie stukać, otwiera od razu. Wg mnie to lepsze niż zamykanie klapy na siłę, bo wtedy odbija nie zamykając jej. Przy okazji zobaczysz części ruchome. WD na razie nie stosowałem, nie chcę rozpuścić oryginalnych smarowań. Właściwości smarowania WD dosyć szybko mijają.
Pozdrawiam, Henryk
Brak nowych postów [R75] Problem z zamknięciem drzwi przy mrozach
Gość Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 19, 2009 20:40
staf
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem
roadking Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Cze 07, 2007 11:04
szudi
Kouek Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 17, 2010 08:16
benola
mirmus28 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 29, 2012 16:00
sebasylwia4
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z centralnym zamkiem.
Brydzio7253 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 29, 2014 19:34
