Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] DIESEL NIE PALI PRZY NISKICH TEMPERATURACH!
POMOCY
brother88
  Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:06   [R620] DIESEL NIE PALI PRZY NISKICH TEMPERATURACH!
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
KOLEDZY pomóżcie mam roverek 620 Di 95r. Nie pali od kąd zaczeły się mrozy powyżej 10 stopni. Akumulator jest nowy i mocny, prad rozuchowy 720. Łapie z pierwszego przekręcenia ale gasnie po 2-3 sekundach. Co prawda odpalilem go wczoraj, przepłukałem i podrzewalem filtr paliwa. nalełem dobrej ropy do baku i dodatkowo uszlachetniona. Co prawda jeszcze zasysało mi ta gruszke przed filtrem paliwa i odcinalo dopływ paliwa ale wywalilem ja i wstawilem zwykly wężyk. Dodatkowo zadalalem mu Ciepłego powietrza do silnika no i zaplił(nie mial wyjsca nie). Z poczaku myslalem ze to zla ropa przepale ta zła (nie zaduzo jej mialem w baku) i bedzie dobrze :bezradny: . ale nastepnego dnia z rana problem znow sie pojawil:/ Co mam robic. prosze o fachowe porady i opis wszyskich prawdopodobnych przyczyn Z GÓRY dziekuje. POZDRAwiam :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:54
Ja bym nadal obstawiał problem z gęstniejącym paliwem. Wymień filtr paliwa. Uruchom i daj mu się porządnie nagrzać. Dolej dodatek do diesla zapobiegający wytrącaniu się parafiny z ON (depresator).
win32
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:56
Oczyść/ wymień filtr paliwa. Możliwe że parafina zatkała ci filtr, mimo że nalałeś lepszej ropy.
Jak masz możliwość weź go do domu (zabezpiecz końcówki w silniku) , wsadź do miski z ciepłą wodą, odkręć korek na dole i niech syf wyleci.
Potem wysusz dokładnie (żeby woda nie zamarzła), wsadź do auta, nalej ropy do filtra (strzykawką ect) wsadź gruszkę na miejsce , i jak poskładasz ściskaj do momentu w którym nie zrobi się twarda.
Powinno pomóc, jednak docelowo filtr bym zmienił na nowy
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:00
skoro zassało gruszke, to wydaje mi się, że skrystalizowane paliwo będzie w przewodzie doprowadzającym pod autem... :/
brother88
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:04
A mam jeszcze pytanie jesli łapie mi z pierwszego to moge wykluczyc świece??
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:09
tak
Brak nowych postów [R620] Ile pali wam benzyny przy gazie
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 25 Pią Mar 28, 2008 09:30
Brak nowych postów [R620s] Brak mocy przy niskich obrotach
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 31, 2009 21:35
szags
Brak nowych postów [R620Ti] Szarpie na niskich + ma opory przy 4tys i więcej
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Gru 24, 2013 15:34
tomii620si
Brak nowych postów [r620] Nie jedzie na niskich obrotach
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Mar 30, 2012 12:20
jackas5
Brak nowych postów [R620] Mulasty na niskich obrotach
balrog Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Wrz 09, 2010 10:14
balrog
