Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ogrzewaniem
jogi831
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 18:47   [R75] Problem z ogrzewaniem
witam mam taki problem w moim r75 po przejechaniu 45 dajmy km zaczyna ogrzewanie grzać w samochodzie wskazówka od ogrzewania delikatnie sie ruszyła i tu mam pytanie co jest zepsute termostat do wymiany, czy webasto uszkodzone, lecz działa tak mi sie wydaje bo sie załącza przy zgaszeniu auta webasto idzie około 45 s ,i mam jeszcze jedno pytanie na czym polega to webasto bo jak rano pale silnik to jest zimny czy to jest jakieś dogrzewanie silnika czy ogrzewanie postojowe nie znam sie pierwszy mój dizel z webastem proszę o porady z góry dzięki
jogi831 a chciałem audi a6 a jest rover75
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:09
jogi831, poszukaj sobie... Tak trudno szukajki użyć. A co do problemu, to raczej termostat zdechł.
jogi831 napisał/a:
45 dajmy km
45km, czy 4.5km? Bo to duża różnica, po 4.5 ma prawo dopiero zacząć grzać.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
jogi831
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:22
dzięki szukałem ale nie znalazłem mojego problemu raczej mają problem z webastem niż z grzaniem w środku auta po 45 km zajechałem z bielska do katowic i dopiero zaczęło grzać radzisz termostat ok sprawdze wiesz ile taki termostat może kosztować bo ostatnio wymieniłem czujnik abs i sie przeraziłem ze kosz 260 zł
staf
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:27
jogi831, Mam ten sam problem. Znalazłem tu, też musze kupić.
http://www.allegro.pl/lis...mostat+Rover+75
www.w-mp3.pl
jogi831
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:35
dzięki kolego ,a co bedzie jak wymienimy i będzie dalej zimno pozostaje piecyk gazowy i butla taki żart na pograniczu pozdrawiam
staf
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:38
jogi831, Haahahahah :grin:
www.w-mp3.pl
se7en86
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:50
Raczej na 100% termostat. też tak kiedyś miałem. Tylko przez przypadek nie kup od benzyniaka. Koszt to około 180 zł plus wymiana hmm, od 150 do 300 zł.
jogi831
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:15
wymiana taka kosztowna co tak drogo biorą
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 20:15 ]
samemu nie wymienie
staf
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:20
jogi831, Ja chyba sam nie podejmę się robocizny. Nie bardzo mam gdzie, i nie bardzo wiem jak. Bedzie drożej. Trudno. :/
www.w-mp3.pl
jogi831
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:27
jak se pomysle ile wsadziłem do tego auta już to mnie szlak trafia mam go od maja józ wsadziłem około 2 tys poza tym skórę wsadziłem chce miec go jak laleczke bo na laleczke nie miałem a tego co mi go sprzedał to na kolanach powinien iśc na syberie
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 20:26 ]
jak go kupowałem to nawet byłem w staci diagnostycznej i nic nie wyszło
ale powiem wam warto samo lasowanie sie r 75 jest przyjemne
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 20:27 ]
:grin:
mysle że zgadzacie sie zemną
staf
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:48
jogi831, Ja u siebie też juz inwestuje w niego. Robiłem hamulce, tuleje wahaczy przednich, teraz termostat. Wymieniłem olej w skrzyni biegów, filtry. Nie wyszukuje sobie problemów, ciesze się jazdą :grin: Świadomie kupiłem Rover-a bo one mają to coś :grin:
www.w-mp3.pl
Zukowaty
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:57
jogi831 napisał/a:
A gdzie Ty kupiłeś czujnik abs za 260zł?? :shock:
U Tomiego nie patrzysz na ceny?
Jak bym miał kupować czujniki po 260zł to bym po mostem już mieszkał :wink:
http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=917
http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=962
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:05
jogi831 wyłącz całkowicie ogrzewanie w samochodzie lub ustaw na 20C i obroty wentylatora na 2-gą kreskę. Zobaczysz czy nagrzeje się szybciej. Sprawdzenie termostatu zrób tak jak napisałem http://forum.roverki.eu/v...hlight=#430044.
Wymiana faktycznie jest trudna i potrzebny kanał. Najłatwiej odkręcić go z pompą wody. Sam jest tak zamocowany że bez giętkiej przedłużki z nasadką raczej nie odkręcisz. Musisz zdjąć jeszcze wąż od układu chłodzenia, a drugi odkręcić.
A tutaj trochę tańszy od freelandera http://www.4land.pl/sklep...?kod=PEL100570.
Szukaj po oznaczeniach PEL100570.
Termostat otwiera się jak temperatura w układzie jest 88C +-5C.
makaveli_26
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:02
staf napisał/a:
Nic nie mówcie ja mam samochód 2 miesiące a wymieniłem już: koło dwumasowe, tarczę, docisk, wysprzęglik, akumulator, spalił mi się alternator ( wczoraj :beczy: ) nie mogę przy mrozach ruszyć gałką od biegów, czeka mnie zmiana oleju w skrzyni, nie działa mi webasto, stuka coś w prawym przednim kole jak prostuję kierownicę, mechanik mówił, że muszę zmienić łożysko nad sprężyną, palą się co chwilę żarówki, nie mam już nerwów ale mam za to dwudziestotysięczny kredyt do spłaty za to auto. Gdyby nie był taki piękny to chyba rozpędziłbym się i zapierniczył w ścianę :grin: Ciekawe co mnie jeszcze czeka...
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 18:24
makaveli_26 To że nie możesz ruszać gałką zmiany biegów to nie wina oleju. Przymarza mechanizm zmiany biegów. Zrób mały test, a będziesz pewien. Uruchom samochód, pozostaw na ok.10 do 15min i wtedy zobacz czy chodzi lżej. przez ten czas mechanizm podgrzeje się od rury wydechowej i będzie chodzić gładko. Jak będziesz jechać to test się nie uda ponieważ rozgrzeje się olej w skrzyni wraz z mechanizmem i będziesz myślał że to olej. :wink:
Łożysko kupisz tutaj http://motohurt.info/skle...ducts_id=59292.
Co do przepalających się żarówek to zdejmij na trochę osłonę gumową i pozwól im dobrze odparować przy włączonych światłach. Jeżeli piszesz o reflektorach przednich.
Nie przejmuj się tak. Każdy z nas inwestuje lub inwestował. Prawie wszystkie R75 są trochę wyeksploatowane. Myślę że jest to spowodowane tym iż ceny części były bardzo drogie i każdy kto miał go wcześniej nie chciał inwestować. Męczył ile się dało i sprzedawał. Teraz części staniały więc jak ktoś kupi auto to już nie będzie miał tylu wydatków. Tak sobie myślę. :grin:
Brak nowych postów [R75] Problem z ogrzewaniem
Krissback Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 10, 2019 08:05
Krissback
666wojtas Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Sty 21, 2009 10:45
gumus12
Markzo Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 13, 2010 22:27
soulz Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 09, 2007 06:56
soulz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z ogrzewaniem
gibek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 21, 2010 19:38
