Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si 96r. 3D] Podczas jazdy mruga czasami (!)
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:54
proszę o info
lisek79
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:54   [214 si 96r. 3D] Podczas jazdy mruga czasami (!)
Niedawno kupiłem Rovera (parę dni temu.)
Zastanawiam się co to jest...
Jadąc spokojnie i równo wszystko jest OK ...
Ale wystarczy że gwałtownie wduszę pedał gazu, i samochód normalnie przyśpiesza.
Jednak czasami zaczyna migać(mrugać) kontrolka (!) hamulca ręcznego.
Możecie mi zdradzić co to jest?
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:56
sprawdź poziom płynu hamulcowego
lisek79
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:03
teee... sprawdzałem jest na minimum :D
To jest to ??
Przyśpieszam i w zbiorniczku jest fala i (!)
Lechos
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:08
dolej i przestanie mrugac
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:35
Lechos napisał/a:
:ok:
raisin
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:27
Dzięki Wam wielkie, mialem to samo!! ((:
Brak nowych postów [R200] Cos mi piszczy przy zaplonie i czasami podczas jazdy
Amanda123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 10, 2013 21:22
nospa
Brak nowych postów [R25 1.4 16V] Problem podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 20:35
Brak nowych postów [R25] Drżenie podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 31, 2011 18:27
emoncia
Brak nowych postów [MG ZR 160] Dławi się podczas jazdy
pgrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 20, 2014 15:20
bombel6663
Brak nowych postów [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 07:56
lineumaciel
