Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Układ paliwa R75
junior_uk
  Wysłany: Czw Gru 24, 2009 01:46   [R75] Układ paliwa R75
Mam straszny problem z moim R75 ostatnio przy tych mrozach jechalem sobie i zgasl mi moj roverek ale po chwili modlitw na nim odpali i jezdzil okolo 35min ale poczym zgasl i do dzis nie odpalil. rozebralem i sprawdzalem pompe paliwa i daje dobrze ale smiesznie bulczy cos w baku chociaż jest pelny i pluje z pompki jak ja podlaczylem bezposrednio do banki z paliwem to odpalil ale jak podlaczylem przewód z baku to nie pójdzie bulczy cos i pluje pompka. Moze ktos mial takie doswiadczenie i bedzie mogl mi pomoc. Pozdrawiam :???: :???: [/i]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 01:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 08:47
ECM ogranicza obroty silnika jak czujnik ciśnienia na filtrze wykryje ciśnienie mniejsze niż 2.5 bara , które jest potrzebne do właściwej pracy pompy wysokiego ciśnienia.ECM zatrzymuje silnik przy ciśnieniu 1.7 bara. Pompa w zbiorniku powinna dać w ciągu 20 sekund pracy, ciśnienie w linii minimum 2.5 bara , podczas pracy 3.5 .
Andrzej
PHJOWI
jeśli pluje to znaczy że nie pracuje prawidłowo , a co za tym idzie objaw padniętej pompki paliwowej.
Rowan
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 11:50
junior_uk, nie wiem czy wiesz, ale w CDT są dwie pompy paliwowe niskiego ciśnienia, jedna przy akumulatorze, a druga w baku. Sprawdź obie, jak mi bulgotało, to padła pompa w baku.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
junior_uk
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 13:13
wiem ze sa dwie pompy tak kolo akumulatora wymienialem niespelna rok tem i jest OK tylko cos sie dziej w baku bo jak wlacze rozruch to bulgocze caly czas chociaz jest pelen bak paliwa wyciaglem pompke z baku i jak przekrece rozruch nic sie nie odzywa
domel-x
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 13:38
Rowan napisał/a:
a w cdti niewszystkich,niewiem czemu jedna w baku
junior_uk
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 20:42
Juz R75 jest od ratowane pala pompka w baku kupilem nowy wklad za 170 zl i cud malina jak dziala :) :mrgreen: .Pozdrawiam wszystkich Szczesliwego Nowego Roku
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 10:26
adam_26
Brak nowych postów [R75] Układ zasilania paliwa z baku do filtra paliwa
damtom85 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 29, 2015 21:17
lasper
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa, zapach paliwa w aucie
lukaszh Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Lut 14, 2016 00:04
lasper
Brak nowych postów [R75] wyciek paliwa spod silnika - filtr paliwa
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 20, 2019 14:18
dawidd
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 04, 2012 14:23
markozalko
