Wysłany: Wto Gru 22, 2009 10:00 Brak wireless (wi-fi) w komputerze
Witajcie
Sprzęt do Dell Latitude D530
Problem: brak wireless sieci wi fi nie pokazuje mi w ogóle w połączeniach sieciowych.
Nie mam już kompletnie opcji co zrobić dalej.
Był jeszcze z 2 miesiące temu a teraz
edycji :.
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 10:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zaobserwowales kiedy to sie stalo?
Moze jaka aktualizacja Ci wysypala karte.
Jaki system operacyjny masz?
Potrafisz wejsc do panelu sterowania, wybrac System, menedzera urzadzen,
a nastepnie sprzet i odczytac w sekcji karty sieciowe co tam sie znajduje?
Moze tak jak pisze kolega powyzej. Wylaczyles ja sobie kombinacja klawiszy
FN+symbol sieci bezprzewodowej, albo zwyczajnie przyskiem od tego.
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Karta nie jest niezainstalowana tylko albo wyłączona albo fizycznie się odłączyła (o ile wiem to jest jakieś złącze mini pcie czy coś takiego).
Gdyby to był brak sterownika pokazałoby sie urządzenie z wykrzyknikiem.
zaznaczając network usuwasz z listy stery do modemu, kliknij swój link i daj all. Ściąg wszystkie, któryś musi podziałać.
Niektóre sterowniki będą działać pod każdym systemem, jeśli konkretnie do Twojego nie ma. Trzeba się pobawić i pokombinować.
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 12:19 ]
Kozik napisał/a:
ale wybierz z dolnej listy communication
sobrus napisał/a:
Może sie zdarzyć że urządzenie nie będzie widoczne bez sterownika, ale raczej będzie to na skutek jakiegoś błędu/bałaganu w systemie. Lub urzadzenie jest bardzo niestandardowe
Winda widzi urządzenia na podstawie przerwania, portu, DMA , PCI/Vendor ID itd i nie potrzebuje do tego drivera. Zazwyczaj wystarcza to również do określenia klasy urzadzenia (czy to karta sieciowa czy kontroler dysku itd).
A skoro nie widzi to najprawdopodobniej urządzenie fizycznie jest odłączone/zepsute/wyłączone. I nawet drivera sie nie zainstaluje bo nie ma na czym.
Pomijam takie dziwne przypadki jak niektóre modemy umts które są widoczne jako CD-ROM. Jak ktoś na taki trafi to ma potem cyrki z programami do wypalania płyt itd.
Zablokują urządzenie do exclusive access i ... koniec internetu
Z tego co pamiętam w którejś toshibie nie jest widoczna karta wifi dopóki nie zainstaluje się jakiegoś sterownika ale wydaje mi się, że to modem lub karta dźwiękowa. I we wszytkich tych typach lapków było tak samo. Z dellami wiem, że jest tak że tylko z oryginalnym programem do obsługi karty, oryginalne windowsowe narzędzie do wifi nie widzi.
Niekoniecznie jest to uszkodzenie.
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 13:17 ]
tak czy inaczej jakub333 na jakim etapie jesteś? co próbowałeś i z jakim efektem, podsumuj.
sciagnołem wszystko to co kazałeś comunication. zainstalowałem . tylko nie ejstem pewien czy instalacja tych plików czy trzeba je jakby do każdego sterownika czyli modem co tam przypisać i próbować ...wybrać z listy i mu podać. ciemna dupa nic nie mam zainstalowane wirless a w biosie wszystko wziołem na enable.
edycji :.
musi Ci wszystko wyskoczyć w menedżerze jako zainstalowane, po tym spróbuj odinstalować kartę wifi w dodaj/usuń programy i sprawdź czy nie wyskoczyło w menedżerze urządzeń jako niezainstalowane.
Nie znam specyfikacji tego laptopa, ale moze byc tak jak opisywali koledzy, ze Ci sie wymsknela ze slotu MINIPCI, chociaz takie rzeczy rzadko sie zdarzaja.
W niektorych modelach laptopow wylaczenie karty przelacznikiem, moze spowodowac znikniecie jej z panelu sterowania.
to jest ebz sensu nie ma w menadrzeże takowej karty w ogóle. wiec tu jest problem. Nie chce sie zainstalwoać kontroler sieci i urządzenie modemowe na magistrali.
edycji :.
A nie napisales po czym sie tak stalo? Nagle wlaczyles i brak?
Kiedys w starym compaq mialem tak, ze sie podwiesil sprzet.
Niby wszystko dzialalo, ale jakiegos elementu nie wkyrywal.
Wylaczylem go, wyjalem baterie, probowalem wlaczyc bez.
Zalozylem do kupy i wrocilo do stanu pierwotnego.
Ale tutaj wcale nie musi tak byc.
Wysuniecie karty ze slotu to tez jakis pech musialby byc.
Jedyne co, to brak napiecia na karcie poprzez wylaczenie.
Klawiatura z FN reaguje na sciemnianie/rozjasnianie matrycy lub na
sciszanie/zglasnianie dzwieku ?
