Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4Si '99] Elektryczne szyby
Jak u was działają szyby?
siwrelax
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:08   [R 200 1.4Si '99] Elektryczne szyby
U mnie jest tak: Lewa szyba opuszcza się całkowicie po pojedynczym wciśnięciu przycisku. Aby ją zatrzymać muszę wcisnąć przycisk w drugą stronę (w kierunku podnoszenia). Niestety aby podnieść szybę muszę cały czas 3mać przycisk w pozycji podnoszenia. Szyba od strony pasażera zachowuje się "klasycznie": wciskam i trzymam - opuszczanie, podnoszę i trzymam - podnoszenie, puszczam - koniec opuszczania/podnoszenia.
Taka "asymetria" trochę mnie dziwi więc przypuszczam, że coś jest uszkodzone. Czy słusznie przypuszczam?
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:09
siwrelax napisał/a:
nie ... to jest normalnie działanie szyb w R200 :ok:
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:11
siwrelax napisał/a:
w każdym R tak jest
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
staf
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:12
Ja bym nie doszukiwał się problemów. Sprawdze jak jest u mnie, nie zastanawiałem się nad tym. jednak w Nissanie i alfie tak własnie jest. Nie wytłumacze ci dlaczego, jeżdże nimi często i napewno tak działają szyby.
www.w-mp3.pl
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:16
staf napisał/a:
u Ciebie guzik z szyby kierowcy będzie dwustopniowy, tzn jak naciśniesz lekko to szyba sie opuszcza dopóki trzymasz guzik, a jak naciśniesz mocno to leci na sam dół
staf
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:22
Ciufcia, Teraz zwrócę na to uwagę. Wcześniej ...poprostu otwierałem i zamykałem.
www.w-mp3.pl
truten23
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 11:56
jest tak, jak pisze Ciufcia. siwrelax, dotknij tego przełacznika w dół tylko na tyle zeby szyba zadziałała, powinno opuszczać się tak długo jak bedziesz trzymal. Ale można dać mocniej na dół, bedzie wtedy takie ciche "pyk" i szyba sama pójdzie w dół ;)
staf, W R75 da się chyba to ustawić, czy naja się szyby opuszczać po jednokrotnym włączeniu, czy trzeba trzymać cały czas, ktoś na forum pisał jak to się ustawia...
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 12:08
truten23, w R 200/25/ZR tak sie nie da :)
truten23
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 12:23
Chyba że tak... :oops:
Brak nowych postów [MG ZR] Elektryczne szyby
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 22, 2009 13:54
adrian88
Brak nowych postów [R220] Szyby elektryczne
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Gru 12, 2010 22:45
Deezer
Brak nowych postów [r200] elektryczne szyby
zalozenie
lukasz2002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Wrz 18, 2008 19:51
Brak nowych postów [R200 all] Szyby elektryczne
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Gru 28, 2012 17:35
macku667
Brak nowych postów [R 220]elektryczne szyby,przekaznik
zegas11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 26, 2014 21:02
zegas11
