Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] złamany bagnet
patric62
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:45   [R214i] złamany bagnet
Witam. Mam problem...otóż złamał mi się bagnet od oleju;P i chciałbym poprosić kogoś z Was czy mógłby zmierzyć długość samego bagnetu (bez tego uchwytu oczywiście) oraz długość (tego samego "kija" ;D bez uchwytu) do poziomu max i do poziomu min?:) Bo nie mogę takiego bagnetu nigdzie znaleźć:p może kiedyś przy okazji na jakimś szrocie a narazie jak będę sprawdzał to będę radził sobie innymi dostępnymi środkami;P
Wybaczcie za brak fachowego języka ale prócz słowa fachowego "bagnet" żadnego innego nie znam :beczy: :razz:
Przy okazji spytam się jeszcze czy do R214i pasują korki wlewu paliwa od innych marek aut albo modeli R? Bo tez nie mam,a te plastikowe z marketu za 5zł są do d... :) :P
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Gru 22, 2009 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hertz25
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:24
oto fota 44,5cm jest to dlugosc razem z tym poziomem oleju bez zoltej raczki :razz:
....special stereo system ....
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:15
Ooo... a ja mam inny i 2cm krótszy. To który jest oryginalny ?
U mnie od tego kołnierza za czarną gumką do końca ma 48cm. Sam koniec do pomiaru ma 4cm.
patric62
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:19
dzieki Wam bardzo:) Ja mam a raczej mialem taki jak ADI-mistrzu. Też żółty i lekko wygięty i myślałem,że taki krzywy być nie powienien....więc spróbowałem go wyprostować... i pękł :mrgreen: ;p
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:23
Dobrze ze to napisałeś, będę wiedział aby nie próbować mojego prostować :wink:
drlubicz
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:27
niestety oba są oryginalne i niestety oba pokazują inaczej , na zlocie porównywaliśmy , ponad pól litra różnicy i nie byliśmy po pół litrze , mało tego , ten co jest w mg czyli nie plastikowy pokazuje inaczej włożony jedną stroną a inaczej jak się go obróci o 180 stopni
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:56
ADI-mistrzu napisał/a:
Chłopaki mają inny silnik. :wink:
SeevS
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:58
u tomiego są nowe.
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=527 91,23zł
lub ten
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=525 38,10 zł
patric62
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:05
ale mg i r214 maja chyba inne silniki zgadza sie? czy nie?;p albo chociaz inne miski olejowe;p czyli z tego co piszesz mam rozumieć,że któryś z tych bagnetów żle pokazuje stan oleju? może powód tego,że te plastikowe sa powyginane (dajmy na to od ciepła) i pokazuja mniej oleju niż jak by były proste?
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 22:05 ]
SeevS, dzieki, trzeba bedzie sobie zamowic;p
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:37
Mi się wydaje że ten kanalik jest tak powyginany i bagnet się odkształcił w jego kształcie.
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 11:09
SeevS, ten pierwszy to jest do diesli ;)
a w MG silniki nie są inne, przynajmniej mechanicznie :cool:
brkzzz
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 14:51
Odgrzewam kotleta :wink:
Który w końcu jest do jakiego silnika?
Czy ten (metalowy, prosty) jest tylko do diesli?
...z kolei ten (plastikowy, wygięty) do benzyny?
Śmiem podejrzewać, że w moim silniku 1.4 16V 103KM, powinien być plastikowy, a ktoś z poprzednich właścicieli wsadził metalowy. Kanalik u mnie jest wyraźnie wygięty i metalowy bagnet wchodzi z wyraźnym oporem, poza tym poziom oleju na nim jest zawsze wyższy niż na plastikowym.
Czy oprócz bagnetu jest jakaś inna równie dokładna metoda sprawdzenia poziomu oleju?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:00
brkzzz napisał/a:
Plastikowy można zarówno spotkać w dieslu jak i benzynie. Metal występował chyba tylko w benzynie, choć tego nie jestem pewny.
Ogólnie podejrzewam, że różnica w bagnetach zależy od roku produkcji. Do 97 był plastik, później już tylko metal. To są tylko moje przypuszczenia, a jak było naprawdę :bezradny:
brkzzz
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:06
Niestety, tak jak pisał drlubicz, plastikowy i metalowy pokazują różne wskazania...
Szukam jakiejś alternatywnej metody dokładnego sprawdzenia poziomu oleju, wtedy będę wiedział, który bagnet pokazuje mi prawidłową wartość.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:19
brkzzz napisał/a:
Chyba jedynym wyjściem będzie zlanie oleju i potem wlanie dokładnie 4 litrów. U mnie po takiej wlanej ilości, bagnet oryginalnie metalowy pokazywał te 4 XXXX na miarce.
brkzzz
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:59
A nie 4,5l?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 16:14
brkzzz napisał/a:
A nie 4,5l?
Producent podaje 4.5L, ale mi zawsze starczało 4L. :wink:
kris2828
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 16:37
kurde dziś kupuje olej i nie wiem ile mam kupić i ile wlać...
ktoś wlewał dokładnie 4,5?
johnnyLdz
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 16:55
Jeżeli coś to podpowiem Ci, ze mamy takie same silniki i roczniki prawie te same , a u mnie bagnet jest metalowy.
Cholera jakies 2 tyg temu zmienialem olej i weszlo 4,2L prawie 4,3L
HFF - kolor zobowiązuje
DronePlayer - https://www.youtube.com/c...P6Kg66YjUlnHZfg
kris2828
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 17:34
johnnyLdz napisał/a:
wlałeś 4,3 i miałeś na bagnecie po miedzy minimum a maximum?
więc ja będę musiał chyba wlać też 4,3 nie patrząc na bagnet bo mam ułamany a nowego jeszcze nie mam chyba ze odmierzę prawidłową długość i go przedłużę jakoś o tą ułamaną końcówkowe ...
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Złamany bagnet
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Kwi 03, 2010 17:58
Brak nowych postów [R214i] - wspomaganie, bagnet, rozrząd - pytania.
DragoDraco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 20, 2007 11:22
DragoDraco
Brak nowych postów [R214i] Jaki bagnet plastik czy metalowy???
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 01, 2010 13:47
Brak nowych postów [r200 1,4 16V 99r 103 km benzyna] Bagnet
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 10, 2009 17:01
Firq
Brak nowych postów [R220sdi] Bagnet nie wchodzi
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 23, 2013 22:38
kurtki
Zamknij
