Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sdi] Problem z zapalającą się lampką "stop"
Podczas przyspieszaniaprzy większych obrotach zapala się lampka "stop"
zex
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:51   [R220 sdi] Problem z zapalającą się lampką "stop"
Jak w temacie, problem pojawił się niedawno. Podczas przyspieszania, przy wkręcaniu silnika na większe obroty, zapala się czerwona lampka "stop" ( ta sama co przy ręcznym ). Co to może się dziać?
p.s. płyn hamulcowy w normie.
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 21:51 ]
Dodam, że jakiś czas temu naprawiałem u elektryka wiązkę elektryczną przy pompie wtryskowej. Czy ten nowy problem może mieć coś wspólnego z tą naprawą?
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 22:32
A w jakim stanie są klocki hamulcowe ? Może się już kończą.
Chester
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 22:36
zex, sprawdz ile masz płynu hamulcowego ..... jednym z objawów świecenie lampki jest min ilość płynu, jeśli bedzie ok to sprawdz czy dźwignia ręcznego opada tak jak powinna
zex
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 21:30
ręczny jak i płyn jest ok, sprawa nie wygląda chyba na taką prostą .....
monterek_fx
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 00:23
Miałem podobnie u Siostry w aucie. Wymiana linki na nową pomogła:)
Paul
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 10:17
zex napisał/a:
Posprawdzaj przewody idące od zbiorniczka płynu - może coś jest przetarte/uszkodzone i tak się objawia? Przewód w okoliczy włącznika przy ręcznym też sprawdź.
Zapalenie tej kontrolki jest sterowane 'masą', więc jeżeli będzie jakieś uszkodzenie izolacji przewodu ...
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 11:23
często gnije na zbiorniczku płynu ta wtyczka , przesikać czym do elektroniki i powinno byc ok.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R220]zapalająca się kontrolka "check engine"
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 20, 2013 09:50
massiv6
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] Migająca/Przygasająca lampka "oleju"
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Kwi 06, 2010 08:36
oprawca_1978
Brak nowych postów [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lip 17, 2007 21:00
danielp
Brak nowych postów [R220 SD 97'] cos dziwnie "buczy" przy skretach...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Paź 15, 2008 19:00
Tomaszi
