Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z czujnikiem parkowania i światłami cofania
miki792
  Wysłany: Sro Gru 23, 2009 08:32   [R75] Problem z czujnikiem parkowania i światłami cofania
Hej!
Mam problem z brakiem świateł cofania i czujnika parkowania. Jak można to rozwiązać i czy mróz ma na to wpływ (problem zaczął się gdy przyszły mrozy)?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 08:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 08:51
miki792,
http://forum.roverki.eu/v...126a082f49406b6
Było nie tak dawno o tym. Spróbuj użyć funkcji szukaj :smile:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 11:43
Moduł parktronika PDC magistralą k-bus, komunikuje się z modułem świateł LSM. Również sygnał z czujnika skrzyni idzie do modułu świateł.
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 12:04
Sprawdziłbym najpierw czujnik w skrzyni.Po skręceniu maksymalnie kół w prawo widać go i dostęp do niego jest wystarczający po zmostkowaniu wsuwki będzie wiadomo czy można go wykluczyć.U mnie po zakupie światła cofania były sporadycznie;okazało się że czujnik lekko się wykręcił.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
merf3
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 12:17
ja juz wszystkie posty przeczytalem i wiem juz nawet jak wyglada ten czujnik z fotek ale jak skrece kola w prawo to bez kitu nic nie widze :/ a tez mi przestaly palic wsteczne
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 12:43
merf3 napisał/a:
może przewód od czujnika się odpiął albo urwał.
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 14:45
Postaraj się jeszcze raz i nie denerwuj się.Możliwe że masz inny silnik,bo w dieslu i manualu widać kabelki dochodzące do czujnika,nawet do wymiany nie trzeba mieć kanału.Z tego co słyszałem same te czujniki są awaryjne i pasują od opla.
miki792
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 15:12
dzięki po skręceniu kół i przeczyszczeniu WD-40 pomogło czujnik i światła działają ...... jeszcze raz dzięki :grin:
sobierw
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 16:12
widzę że temat stary ale muszę go odświeżyć :|
Mam problem z czujnikami cofania. Mam automatyczną skrzynię i jak wrzucę wsteczny to światła białe wstecznego są ale słychać jednostajny pisk tak jak bym miał odłączone czujnik. Wymieniłem całą wiązkę, wymieniłem czujnik, wymieniłem moduł parktronika i cały czas piszczy.
gdy na wyłączonym silniku wrzucę R i odepnę moduł jest cisza, pisk pojawia się od razu po podłączeniu modułu - nie ważne czy moduł ma podpiętą wiązkę z czujnikami czy nie pisk jest taki sam.
Czy macie pomysł?
Może trzeba podłączyć się kompem i zaprogramować coś.
Proszę o wskazówki.
R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
AdaskoC
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 16:31
Podłącz auto pod komputer diagnostyczny i odczytaj błędy.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 16:54
Za dużego wyboru nie ma ;) Masz 4 czujniki i któryś z nich daje dupy.
Ew. programowanie sterownika, może być zwalone. Ale wątpię.
Jutro będę u Tomiego w serwisie od 9:00, to możesz podjechać, to Ci powiem.
Może masz przetarte wiązki pod zderzakiem, może coś się wypięło?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
adam_26
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 17:41
Możesz mieć tak że któryś czujnik ma bąbla taki odprysk z farby i czujnik myśli wtedy że widzi przeszkodę praktycznie przed nosem. Właściciel R który to miał zdrapał bombla z farby i pomogło :D może też tak masz. Jak się odpina czujniki to może tak centralka reaguje, że bez nich piszczy, ale nie jestem tego pewien.
sobierw
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 22:58
MaReK dzięki ale u Tomka będę dopiero 22.10. lub 23.10. więc jeżeli będziesz mógł umówić się ze mną na ten dzień było by super.
Co do wiązki - wiązka jest prawie nowa - sprawdzona - kupiona u najdroższego sprzedawcy na allegro.
Czujnik również nie są zarysowane i malowane - wymieniłem od razu 4.
Lakier nie odprysł i wszystkie wtyczki wpięte / sprawdzone.
Moduł też kupiłem bo myślałem że mój jest padnięty.
Chyba wszyscy macie rację że trzeba podłączyć pod komputer bez tego nic nie zrobię.
MaReK będę na Białołęce więc najwyżej umówimy się tam :) jeśli to nie problem.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję.
R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 23:20
włącz wsteczny i posłuchaj czujników. One cichutko terkoczą. Ten który nie będzie terkotał nie działa. Żeby sprawdzić, czy to on, czy wiązka przełącz go do drugiego gniazda. Jeśli w drugim gnieździe zadziała, to wiązka, jeśli nie, to czujnik do wymiany.
Jeśli nie działają wszystkie, to szukaj przy module, ale skoro się odzywa, to raczej problem jest za nim.
sobierw
Wysłany: Pią Paź 16, 2015 10:05
Nie słyszę by któryś z czujników tyrkotał :(
system piszczy od razu po podłączeniu modułu nie ważne czy do modułu są podpięte czujnik czy nie.
Więc coś musi być z modułem.
R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
Wysłany: Pią Paź 16, 2015 11:16
spraw czy masz dobry moduł do twojego auta xROnx to przerabiał i wiem ze nie każdy moduł pasuje do instalacji w aucie a rozumiem ze dokładałeś do swojego zestaw.
sobierw
Wysłany: Pią Paź 16, 2015 17:10
nie - nie dokładałem czujników - są one fabrycznie w konfiguracji auta.
Objaw jest na tym module który tu był fabrycznie zainstalowany i na tym co dokupiłem (identyczny - ten sam partnamber części)
pierwotnie system tylko czasami nie działał, później się zrobiło tak że piszczał non stop po wrzuceniu R.
Wymieniłem 1 czujnik, później kolejny, aż wymieniłem 4, ponieważ awaria nie ustąpiła wymieniłem całą wiązkę - a skoro to nie pomogło szukałem szukałem i kupiłem identyczny moduł.
jak się domyślacie awaria nie ustąpiła :(
R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
Wysłany: Pią Paź 16, 2015 17:40
A ze tak spytam bo nie mialem do czynienia, czy wiązka ktora wymieniłeś pomiędzy czujnikami a modułem to wszystkie elementy tego systemu czy są gdzies jeszcze jakieś kable ?
75 Red Edition
sobierw
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 07:58
no nie wszystko wymienilem.
tez juz o tym myslamem.
zestaw sklada sie z modulu w bagazniku (wymienione), czujnikow (wymienione), wiazki spinajacej czujniki w jeden kabel (wymienione) i kabla ktory wchodzi z pod auta przez podloge do modulu i to jest to g.... ktorego nie ruszalem bo to duza robota i nie znalazlem do kupienia na aledrogo
cos mi sie wydaje ze to moze byc to ale mam cicha nadzeje ze 22.10. w Wawie ktos mi pomorze.
R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 09:12
Marecki w Wawie powinien mieć już Toaf'a, a tam zdaje się marcin.misek w najnowszej wersji dodał diagnostykę PDC
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem drzwi
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 07, 2010 10:28
solkim
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] problem z wentylatorem i czujnikiem
seb747 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 25, 2013 18:42
Brak nowych postów [R75]Problem z czujnikiem położenia wałka
tomaszvts Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Maj 23, 2013 23:03
tomaszvts
Brak nowych postów [Rover 75] Problem z czujnikiem temp. zewnętrznej...
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Lut 04, 2016 15:15
Dominoz
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem położenia wału korbowego
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lut 13, 2016 19:08
Patrykowski1
