Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zasięg pilota od c.zamka i alarmu
Fotograf
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:00   [R620] Zasięg pilota od c.zamka i alarmu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam serdecznie wszystkich użytkownikow. Pokusa zarejestrowania się na Waszym forum była wielka z uwagi na jego zasoby. Jestem posiadaczem Rover 620i od trzech lat. Do niedawna bezusterkowa eksploatacja. Jednak jakiś tydzień temu pojawił się problem z zasięgiem pilota c. zamka i alarmu. Zasięg drastycznie zmalał i trzeba teraz zamykać autko z bardzo bliskiej odleglości (do 30 cm od przednich szyb bocznych). Czy da się ten problem rozwiązać bez wizyty w serwisie ? Czy macie jakieś sugestie. Dodam, że baterie wymieniłem a problem dotyczy obu fabrycznych pilotow.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:27
Spróbuj je zsynchronizować. Opis jest na stronie jak i na forum, znajdziesz, większość problemów z pilotami tym się rozwiązuje.
Miałem to samo, po synchronizacji zasięg skoczył o parę metrów.
Deamian
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:14
Pilot masz na podczerwień. Musisz go kierować na lampkę w podsufitce.
A wcześniej z gdzieś tak jakiej odległości otwierałeś?? Bo u mnie jakoś pilot zasięgiem nie zachwycał.
Te piloty się nie synchronizuje.
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:52
Myślałem że w 600 siedziały podobne do tych w 200, czyli na radio.
Deamian
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:50
ADI-mistrzu napisał/a:
Siedziały ale później :wink:
McGAJveR
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:02
Ja mam 620 Si z 94r i tak samo jak Ty muszę celować.
To wada rozwiązań na podczerwień...
W nocy jest trochę lepiej , bo i z metra "łapie"...
Wiec nie pozostaje Ci raczej nic innego, jak tylko się przyzwyczaić...
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Fotograf
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:25
Dzięki wszystkim.
Fakt nie pomogło nic z formatowaniem włącznie. Wcześniej pilot działał nawet kiedy zamykałem bagażnik i stojąc z tyłu autka uzbrajałem alarm i centralkę, teraz niestety mocno muszę się gimnastykować przy przednich szybach.
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:30
moze warto oczyścić szybkę w pilocie i w odbiorniku ... w telewizorach to pomagało na zasięg dość mocno ... standardowo zapewne warto przejrzeć luty ... w pilotach czesto z biegiem czasu puszczają od zmian temperatury i drgań ...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:38
A może wystarczy wymienić baterię? ;)
Brak nowych postów [R620] Aawaria pilota zamka centalnego i alarmu
MarcinMasztakowski Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sty 23, 2009 21:25
Brak nowych postów [R620] Nie działa pilot od alarmu i zamka. 1 guzik.
carmamir Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Sie 21, 2007 00:05
carmamir
Brak nowych postów [R620] Montaż centralnego zamka z pilota
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 25 Czw Mar 06, 2008 21:19
Skiba
Brak nowych postów [620] Padła bateria z pilota alarmu, jak odpalić bez pilota?
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Sie 06, 2012 22:43
moryc
Brak nowych postów [R620] Centralka alarmu
Vickers Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 04, 2008 10:37
NEOSSS
