Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poziom płynu chłodzacego, termostat, odpowietrzanie
piobib
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:40   [R75] Poziom płynu chłodzacego, termostat, odpowietrzanie
Typ: V6 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, mam prośbe o pomoc w sprawie mojego Rovera 75. Kupiłem go przed tygodniem i wszystko było pięknie aż do dzisiaj - podczas jazdy wskazówka temperatury zaczęła wskazywać max i zapaliła się pomarańczowa lampka. Wentylator chodził jak szalony, ale z silnika nic sie nie dymiło. Jedynie spod korka wlewu płynu chłodzącego wydostawał sie płyn jednocześnie dymiąc i sycząc. Nie mam pojęcia co sie stało bo tak jak mówie do tej pory nie było problemów. Co ciekawe autem dało sie jechać i od momentu zaistnienia awarii przejechałem ponad 100 km do domu. Żeby schłodzić troszke silnik wpadłem na pomysł, że ustawie temperature wnętrza na max żeby całe ciepło z silnika wtłoczyć do środka auta, ale ku mojemu zdziwieniu mimo że silnik niby był na max temperaturze do środka wpadało wyłącznie zimne powietrze. I jeszcze jedno - w pewnym momencie nagle wskazowka temperatury spadła do minimum - zatrzymałem sie, bo o ile przy maksymalnym wskazaniu działał wentylator to wystraszyłem sie ze skoro wskazuje na zimny silnik to przestanie chłodzić, ale mimo wskazania minimalnej temperatury wentylator działał nadal na pełnych obrotach. Po wyłączeniu silnika i uruchomieniu ponownie znowu zaczął wskazywać maksimum. Dodatkowo zauważylem że od momentu jak mi wskazuje maksymalną temperature to obroty zaczynają falować jak jest na luzie. Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną? Albo przynajmniej od czego zacząć poszukiwania źródła problemu? Z góry wielkie dzięki i Wesołych Świąt dla wszystkich :-)
Ps. Silnik to 2.0 V6 z 2001 roku.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 13:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:59
Czy ja dobrze widzę że przejechaleś 100km na zagotowanym silniku :shock:
Mam nadzieję, że nie narozrabiłeś tym za dużo. Generalnie wygląda to na termostat, albo uszczelka pod głowicą.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:08
piobib napisał/a:
od sprawdzenia poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym ( ma być widoczny na dnie na zimnym silniku .Oby to był tylko wyciek przy termostacie. Jak jest młao pynu to dolej i szukaj gdzie cieknie. Sprawdź też przewód w okolicy odpowietrznika ( tu lubi pękać ).
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 17:08 ]
przy kupnie auta ,albo po,sprawdzałeś poziom płynu ? Termostat nie , bo musiał być otwarty skoro wybijało płyn ze zbiorniczka.
Andrzej
blazi
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:41   Re: [R75 2.0 V6 01r] Przegrzanie silnika czy termostat?
piobib napisał/a:
Odważny jesteś :)
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:45
A czy jesteś pewien że w chłodnicy masz płyn,a nie wodę? Objaw trochę podobny do zamarzniętego układu chłodzącego. Przy minusowych temperaturach mógł częściowo układ zamarznąć. Jeżeli płyn to sprawdź do jakiej jest temperatury.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Gru 23, 2009 17:45, w całości zmieniany 1 raz
piobib
Tak przejechalem 100 km, ale tylko dlatego, że nic nigdzie nie dymiło. Doszedłem do wniosku że delikatnie trzeba dojechać do domu - oczywiście to była bardzo delikatna jazda. :-)
Co do poziomu płynu to sprawdzałem i było oki, rzecz w tym, że już po powrocie do domu, tuż po zakupie auta przy wlewie płynu chłodniczego było mokro i słychac było że coś "syczy" w okolicy korka, ale nie było kompletnie żadnego problemu z temperaturą. A czy mogło to być spowodowane zamarznięciem płynu? Pytam bo nie wiem jaki płyn był wlany - auto przyjechało z włoch, ale w komisie twierdzili że płyn został zmieniony na zimowy, jednak na ile to prawda to nie wiem, a faktem jest, że od środy zeszłego tygodnia auto aż do dziś stało przed domem i nikt nim nie jeździł.
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:46
Właśnie napisałem o tym wyżej. :wink:
Napisz jaki silnik.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Gru 23, 2009 17:47, w całości zmieniany 1 raz
piobib
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:47
apples napisał/a:
no właśnie - oto jest pytanie, a jest jakis sposób aby sprawdzić na ile ten płyn jest zimowy, a na ile nie? :-)
W każdym warsztacie mają miernik gęstości płynu ze skalą do ilu jest stopni.
Możesz też kupić w sklepie. kosztuje grosze.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Gru 23, 2009 17:48, w całości zmieniany 1 raz
piobib
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:48
i jeszcze jedno - jak teraz sprawdzić czy nie rozmroziło czegoś w silniku jeżeli płyn nie był zimowy?
Jaki silnik? Uzupełnij dane w profilu.
piobib
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:49
apples napisał/a:
Silnik 2.0 V6
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:53
Mam akurat diesla. I tu jest tak że jak byłby np. zalany wodą i ktoś nie wie że trzeba odkręcić też korek w bloku silnika to spuści tylko ok. 4l starego płynu lub wody. I niech wleje te 4l do wody to wiadomo do ilu stopni jest cały układ. Więc przy ostatnich mrozach na pewno mógłby przymarznąć. Może u Ciebie popełnili taki błąd przy wymianie.
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 17:53 ]
Do póki nie sprawdzisz płynu to nie będziesz pewny czy to wina termostatu czy układ przymarzł.
piobib
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:54
Aha, a jak sprawdzić czy coś zostało uszkodzone? Wiem troszke głupie to pytanie, ale jest jakis sposób żeby to wyczuć? Czy pozostaje wizyta u mechanika?
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 17:54 ]
apples napisał/a:
oki to ide sprawdzić poziom płynu, a póki co plusik za pomoc i podziękowania :-)
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:59
Coś. To coś to może walnąć uszczelka pod głowicą, przypiec pierścienie na tłokach itp. Wyjdzie w praniu jak przywrócisz układ chłodzenia do prawidłowości.
Oby nic :wink:
piobib
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:26
Sprawdziłem poziom płynu i zbiorniczek wyrównawczy jest pusty. Tyle, że to może wynikać z faktu, że płyn przeciskało przez korek. Niemniej jednak najlepiej chyba będzie jak wymienie cały płyn na nowy żeby mieć 100% pewności że jest zimowy.
jupik
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:48
Witam miałem podobny objaw kupiłęm auto w Holandii i kto by się spodziewał że mądrzy holendrzy mieli zalany płyn letni...rano gdy po mrozach 15 stopni poszedłem odpalać samochód zerknołęm pod maske do zbiorniczka a tam co?,, kasza" odpaliłem silnik troszke rozgrzałem zgasiłem odpaliłem ponownie i tak kilka razy aż wreszcie puściło spuściłęm około 2 litrów płynu i zalałem koncentratu niby jest wszystko ok tylko musze odpowietrzyć układ.Ale napewno bym się nie odważył jechać autem gdy wskaźnik temperatury pokazuje max to tak jak byś miał jechać ze świecą kontrolką ciśnienia oleju.
Życze ci żeby wszystko było ok ale po przejechanie aż 100km to dziwne że auto nie staneło w drodze...
ps.podziwiam Cię
dukat11
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:51
Możesz użyć koncentratu. Na razie zalej i sprawdź przecieki. Jak znajdziesz usterkę to wymień. Po co robić wymianę jeśli wszystko i tak wywali. Dolej do pełna. sprawdź. Jak zmieszasz płyn pół na pół z wodą w bloku to i tak do -15 będzie ok.
Mam nadzieje że głowica się nie wykrzywiła albo pękła
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:07
To lepiej już zalej wodą na czas sprawdzenia jak i tak będziesz wymieniać.
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:18
piobib, przed odpowietrzaniem układu przeczytaj np. to http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#341527 . Układ chłodzenia w kV6 i sam silnik,jest bardziej skomplikowany niż w dieslu .
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wymiana płynu chłodzącego, odpowietrzanie KV6
borsli89 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sty 11, 2019 00:04
Krissback
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu w zbiorniczku sprzęgła
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 101 Pon Cze 23, 2014 22:44
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawaczym
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 23, 2009 12:15
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu w chłodnicy pulsuje. Jaka przyczyna?
Kuba3090 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 14, 2020 09:01
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Wąż płynu chłodzącego
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 30, 2015 22:07
AdaskoC
