Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 ITD 2002] Jak wysoko powinno brać sprzęgło?
Bierze mniej więcej w 2/3 wysokości
Holender
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:08   [R45 ITD 2002] Jak wysoko powinno brać sprzęgło?
Witam! Ponieważ wkrótce i tak wybieram się do warsztatu (olej, inne płyny, filtry, itp) zastanawiam się nad moim sprzęgłem. Według mnie wszystko jest w porządku, być może przyzwyczaiłem się, jednak według moich kolegów (niemieckie auta) sprzęgło bierze mi zbyt wysoko - to jest mniej więcej w 2/3 a może i 3/4 wysokości - a może i wyżej (4/5?) . Jakoś im dłużej się zastanawiam, tym ciężej mi wyczuć... . Co sądzicie? Nie wydaje mi się aby sprzęgło się ślizgało czy coś w tym stylu. Biegi normalnie się załączają i przez rok użytkowania raczej nie widzę zmian... :?:
Lubię mojego Roverka... ;)
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kleszcz
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:58
Mam podobnego Rovera od 3 lat i zrobiłem nim około 80 000 km. Sprzęgło brało i bierze wysoko. Ciągałem przyczepę i też było ok. Pozdrawiam.
magneto
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:11
Holender napisał/a:
nic nie kombinuj. w R 45 tak jest. ja też mam tak samo
barszczyk
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:27
Potwierdzam mi też "bierze" wysoko,
ps. czy Wy też macie dość twardy pedał sprzęgła?
Holender
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 09:11
Dzięki wielkie! Uspokoiliście mnie, bo już naprawdę miałem duuuże wątpliwości. Dałem się zasugerować... :roll:
Co do twardości pedału sprzęgła: u mnie jest bardzo twardy w pozycji "wyjściowej" - raczej nie ma mowy o przypadkowym wciśnięciu, natomiast operowanie nim nie wymaga dużej siły nacisku. Ponadto sam pedał umieszczony jest wyraźnie wyżej niż hamulec, hamulec wyżej niż gaz. Już kiedyś dostałem odpowiedź że to normalne i tego się będę trzymał :smile:
Brak nowych postów [R45] Sprzęgło bierze wysoko.
piotrek1000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 27, 2018 09:27
denysss
Brak nowych postów [R45] Sprzęgło, jak powinno chodzić
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Maj 30, 2011 20:44
borek88
Brak nowych postów [Rover 45 2.0 IDT 2002] Sprzegło Sachs - Problem.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 18, 2012 07:34
Brak nowych postów [R420] Pedał sprzęgła za wysoko
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Wrz 28, 2008 12:09
Brak nowych postów [r45] Po wymianie sprzęgła dalej wysoko bierze?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Maj 21, 2016 01:00
Caroline
Zamknij
