Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 iDT 2002r] problem z paskiem klinowym
Czyzyk
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:12   [R 45 iDT 2002r] problem z paskiem klinowym
Witam mam mały problem. Dzisiaj spod maski mojego roverka dobiegło mnie dziwne stukanie. Zlokalizowałem, że jest to wina paska wieloklinowego, którego brzeg się oderwał i stukał o osłonę. Dziwniejsze i straszniejsze okazało się to, że pasek obciera z jednej strony o przewód (chyba od wspomagania - zaznaczony na zielono na zdjęciu) a z drugiej strony o jakąś metalową rurkę, czy coś w tym stylu (zaznaczone na czerwono na zdjęciu). O ile pierwszy przewód lekko odciągnąłem i teraz znajduje się on około 0,5 cm od paska to z drugim przewodem (czerwień) nie mogę nic zrobić gdyż jest on sztywny. Możecie podpowiedzieć mi co mam z tym zrobić? Pasek z tej wytartej strony jest już tak cienki, że boję się aż odpalać silnik. Czy zmiana paska jest trudna i czy można zrobić to samemu? Które koło lub napinacz ze zdjęć należałoby odkręcić, żeby zdjąć pasek i jak się do tego dobrać?
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:09
Czyzyk napisał/a:
Zmiana paska:
klucz 15 zakłądasz od dołu na śrubę na kole nr 4 (to jest rolka napinacza) i ciągniesz w kierunku tyłu auta ... wtedy rolka się przesunie luzując pasek, który da sie ściągnać (najłatwiej wg. mnie z koła sprężarki klimatyzacji nr 3) ... następnie zdejmujesz stary pasek ... wycierasz dokłądnie kołą pasowe (najlepiej odtłuścić) oraz wycierasz podłużnicę i wszelkie okolice przypaskowe (żeby nie otłuścić paska przy zakładaniu). Następnie zakładasz nowy pasek na koła pozostawiajac luz przy kole klimatyzacji ... ponownie klucz 15 i napinacz naciągasz, jednocześnie zakładając pasek na koło klimy ... sprawdezasz czy na wszystkich kołach pasek dobrze jest ułożony ... odpalasz silnik ... i gotowe.
Co do ocierania o rurkę, to ... coś jest nie halo ... może ktosz forumowiczów pstryknie fotkę z R45iDT i na podstawie porównania da się określić, co jest nie tak ....
Czyzyk
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 15:27
Dzisiaj pojechałem do serwisu i zapłaciłem 160zł za pasek z wymianą. Rurka zaznaczona na zdjęciu czerwoną strzałką jest od wspomagania. Mechaniory poluzowali ją przy pompie, odciągnęli trochę w stronę chłodnicy i ponownie przykręcili. Teraz ta rurka jest kilka mm za paskiem i nie obciera. Poprzedniej osobie, która zamontowała pasek w ten sposób, że biegł po rurce należy się chyba jakaś nagroda za innowacyjność. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok.
Brt - mimo, że nie skorzystałem z opisu, gdyż wybrałem się do serwisu to i tak punkcik dla Ciebie
Brak nowych postów [r 45 1,6 16v 2002r] Problem z wysokimi obrotami
polocolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 26, 2010 15:43
polocolo
Brak nowych postów [R220SDI 1999] napinacz przy pasku klinowym
michalR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Maj 11, 2010 17:01
FSEbola
Brak nowych postów [R45 1,6 2002r] Jaki mam silnik?
kojot1970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 17, 2010 19:07
polofix
Brak nowych postów [R45 iDT 2002r] Podgrzewane lusterka
Czy oby faktycznie są?
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Sie 30, 2009 14:15
Jugol
Brak nowych postów [R45 iDT 2002r] Skrzypienie kółka :]
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Paź 05, 2009 19:05
Legion1349
