Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6Si 96r] pytanie jakie klocki hamulcowe
Robertt
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 11:01   [R416 1.6Si 96r] pytanie jakie klocki hamulcowe
Mam pytanie jakie klocki,tarcze ma te auto jakie kupic ? na oś przednia i tylnia
czy oś tylnia ma tez tarcze czy beben ? i czy sa to klocki czy szczeki ? czy co ?
wiecie moze czy dostane uszczelkie pod kolektor wdechowy ?
lub na glowice i miskie olejowa bo mi olej ucieka
Kiedy sie wymiania filtr paliwa ?
Czy jak sie wymienia hamulcr klocki tarcze itd to trzeba wlac nowy plyn hamulcowy odpowietrzyc itd ?
z gory dzieki za odp
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 11:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 12:36
nie mów że nie umiesz odróżnić tarcz pełnych od wentylowanych jeśli chodzi o przód a tym bardziej ja wygląda bęben hamulcowy a jak tarcza z tyłu :wink:
trudno powiedzieć co akurat ty masz w swoim, trzeba po prostu to sprawdzić samemu
ja mam z przodu tarcze pełne a z tyłu bębny a inne mają z przodu tarcze wentylowane a z tyłu również tarcze
Robertt
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 13:57
wlasnie nie mam jak sprawdzic wiem ze wsprzodu mam klocki i tarcze i napewno jak bede kupowac tarcze wentylowane
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 14:05
ale wiesz, że tarcz litych i wentylowanych nie stosuje sie zamiennie? ;>
Robertt
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 09:58
ale sluchaj jak bym mial na przod tarcze pelne i chcilabym je zmienic na wentylowane co za problem ?
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 12:55
to problem taki, że Ci nie wejdą w zaciski, gdyż są o centymetr grubsze
celticross
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 22:24
potwierdzam slowa przedmowcy, nie mozesz stosowac zamiennie tarcz wentylowanych i pelnych....bo po prostu zaciski sa inne i wiecej do zmiany, niz tylko same tarcze.
..tak ogolnie, to nie obraz sie, ale skoro pytasz o tak podstawowe rzeczy(nie wiesz jak odroznic tarcze od bebnow) to moze oddaj samochod do warsztatu i niech oni kupia co treba i zrobia co trzeba? (taka moja delikatna sugestia).
Wszystkie elementy o ktorych mowisz, sa cholernie wazne w uzytkowaniu samochodu(pod katem bezpieczenstwa jazdy jak i bezpieczenstwa dla samego silnika) i jesli ktos nie ma rozeznania, to lepiej sie nie brac.
[ Dodano: Sob Gru 26, 2009 21:24 ]
co do filtra paliwa...wymieniasz gdy jest brudny....gdy jest brudny, auto gorzej jezdzi.
Ogolnie, robie to bardzo rzadko....fakt, zalezy gdzie i co sie tankuje ;)
pierwszy filtr masz przy pompie paliwa, pozniej masz filtr glowny, pozniej bodajrze przed wtryskiwaczami.
Brak nowych postów [R 45 1.6 16v 2001r] Jakie klocki hamulcowe?
zbudny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 19, 2010 18:48
zbudny
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS] Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Misiek666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 20, 2012 16:02
Brak nowych postów [Honda Civic] Jakie klocki hamulcowe?
Myślę o Ferodo, będą ok?
saib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 27, 2008 22:08
Brak nowych postów [R416] Klocki hamulcowe
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 15, 2008 00:48
Skiba
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 08, 2008 20:30
tomi78
