Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420 DI 1998]Padnięte sprzęgło - pomocy!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:34
smartman
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 12:31   [Rover 420 DI 1998]Padnięte sprzęgło - pomocy!
Cześć wszystkim. Niestety świąteczny poranek zaczynam od niemiłego zdarzenia z moim Roverkiem. Otóż odpaliłem samochód dzisiaj rano i gdy wrzuciłem bieg sprzęgło nie chciało odejść od podłogi tzn odeszło ale powoli. Przejechałem około 400m wycofałem i zaparkowałem samochód, musiałem poczekać na rodzinkę. Zgasiłem go i gdy wcisnąłem sprzęgło (było tak jakbym nie miał wspomagania w sprzęgle) ciężko się je wciska i nie można wrzucić biegu co jest grane?
Ostatnio zmieniony przez smartman Pią Gru 25, 2009 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 12:43
smartman, Zobacz to, może znajdziesz coś dla siebie.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=426376
www.w-mp3.pl
smartman
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 13:12
Jednak padło sprzęgło. Mieszkam w Irlandii nie mam dostępu do kanału i moja pytanko do was, jak można wyciągnąć skrzynie biegów bez korzystania z kanału? Jest to możliwe? Moja kieszeń nie jest zbyt gruba - studiuję :(
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 14:00
jesteś pewny, ze to sprzęgło?
z opisywanych przez Ciebie objawów wynika raczej, ze to coś z wysprzęglaniem...
najpewniej zatarł się wałek od łapy i może przy okazji rozleciał się wysprzęglik, albo pompka :/
w Roverkach nie ma wspomagania sprzęgła ;)
smartman
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 14:43
Chyba tak. Gdy wcisnę sprzęgło to nie mogę wrzucić biegu gdy go wrzucę na siłę to samochód nie rusza tylko słychać zgrzyt.
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:05
otwórz maskę i poszukaj wysprzęglika (tłoczek pod filtrem powietrza, przed skrzynią biegów, poprzecznie do osisamochodu, średnicy ok 20-25mm i długości ok 10-15cm).
niech ktoś wciśnie sprzęgło, a Ty sprawdź, czy wysuwa się ponad połowę długości, i chowa się jak tylko zdejmie się nogę z pedału, bez opóźnień... Jak są jakieś problem z ruchem wysprzęglika, to winne nie musi być sprzęgło.
slawek78
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 14:26
wyciągnięcie skrzyni biegów nie jest możliwe bez kanału. Ale zobacz jeszcze wysprzęglik
smartman
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 13:44
To jest na bank sprzęgło ponieważ gdy silnik jest wyłączony a ja wrzucę bieg i go włączę samochód stoi w miejscu i biegi wchodzą bez sprzęgła :( a gdy wcisnę sprzęgło słychać jakieś brzęczenie pod samochodem :(
slawek78
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:11
To że wrzucasz biegi przy unieruchomionym silniku to znaczy,że skrzynia jest sprawna.
Obejrzyj ten wysprzęglik tak ja kolega wyżej napisał.To że słyszysz zgrzyt to może być wina niedosprzęglania albo tarcza sprzęgłowa jest uszkodzona.Zanim zaczniesz odzielać skrzynie od silnika sprawdź czy pompa i wysprzęglik są sprawne.
smartman
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 12:29
Zauważyłem dziwny problem :( Otóż wysprzęglik jest wsadzony w taką metalową zatoczkę gdy wcisnę sprzęgło on wypada :( Czy jest tam jakieś zabezpieczenie wysperzęglika?
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 13:41
dziwne... wysprzęglik ma kołnierz od strony tłoczka, i tym kołnierzem się opiera o podstawkę... to z drugiej strony (od strony przewodu) jest nakładana taka a'la podkowa z plastiku, żeby nie wyszedł do przodu... jeśli tego nie masz, to może być cokolwiek co go zabezpieczy, i nie połamie ;)
a może masz tak jak u mnie kiedyś odgiętą podstawkę... wysprzęglik powinien u Ciebie leżeć poziomo równolegle do skrzyni... jeśli tak nie jest to jest źle, i pewnie dlatego nie możesz wbić biegów...
smartman
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 02:47
Wysprzeglik jest poziomo do skrzyni. Ja mogę go włożyć tylko w taki metalowy półksiężyc i to wszystko. Kiedy go wsadzę do łapy tzn. ten tłoczek i wcisnę sprzęgło to wysprzęglik wypada z łapy ale sprzęgło jest na bank rozwalone :( jutro będę wyciągał skrzynie biegów z tatą zobaczymy w jakim stanie jest sprzęgło ale i tak już zamówiłem sprzęgło i wysprzęglik pompę zamówię w przyszłym tygodniu :)
Mutilator
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:58
Witam, mam podobny problem, sprzęgło jak jest zimno ciężko odbija albo zostaje w podłodze, po rozgrzaniu silnika poprawia się. Ciężko wchodzi szczególnie 1 bieg, później już troche lepiej. Szukałem tego wysprzęglika ale chyba bez demontażu filtra powietrza go nie zobacze. Wiecie gdzie jest może zbiorniczek płynu do sprzęgła? Bo możliwe że jest mało płynu i się zapowietrzył. Wiecie coś więcej na ten temat? Proszę o pomoc!! :cry:
Brak nowych postów [420 sdi 98r]padnięte sprzęgło??? ratunku !!!:(
marian1573 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lut 06, 2010 20:15
marian1573
Brak nowych postów [Rover 420 Di 1998] Skrzypiące sprzęgło
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Sie 25, 2015 20:56
diegoD
Brak nowych postów [Rover 420Di 1998] Sprzęgło
Jakie?
smartman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 10, 2009 10:57
Brak nowych postów [Rover 420 Di 1998]Sprzęgło - nie mogę ruszyć :(
smartman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 26, 2009 13:49
