Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 2.0 D, 00] delikatne kangurzenie na wolnych obrotach
lukasz.basa
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 20:35   [R25, 2.0 D, 00] delikatne kangurzenie na wolnych obrotach
kilka dni temu dokonałem wymiany przepływomierza w swoim roverku. w ten sam dzień zatankowałem też pełny bak paliwa, a także wymieniłem olej i wszystkie filtry. dziś zauważyłem,że autko na niskich obrotach pracuje nierówno i to niezależnie od biegu. wcześniej tego problemu nie było. dodam,że założyłem oryginalny przepływomierz Boscha. olej inny od tego co był poprzednio, choć też półsyntetyk. filtry filtron - panowie od oleju nie umieli znaleźć w katalogi jaki filtr powinni założyć do R25, więc założyli taki sam jak do R200, zakładając,że ten sam filtr powinien pasować do R25. co sądzicie, drodzy forumowicze, może być przyczyną nierównej pracy silnika?
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 21:43
Filtr jest identyczny do iDT jak i do SDi, więc o to się nie martw :)
Mechaniory Ci wszystko wymieniały?
lukasz.basa
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 23:52
tak, co prawda olej dość młodzi chłopcy, ale nie bardzo wiem co by mogli spieprzyć. myślę,że to raczej wina przepływomierza. jutro go odłączę i zobaczę jak jest bez.
Steff
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 12:12
Tak informacyjnie filtry z FILTRON`u dla naszego diselka:
olej - OP 580/2
powietrze - AP 187/1
paliwo - PP 838
p/pyłkowy - K 1082
Brak nowych postów [MG ZR] Problem na wolnych obrotach...
Prezes89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Gru 26, 2008 22:24
samuro
Brak nowych postów [MG ZR105] nie grzeje na wolnych obrotach
szelon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 05, 2013 21:41
szelon
Brak nowych postów [R25] Drga kierownica na wolnych obrotach
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 12, 2012 21:20
Brak nowych postów [R214] szarpanie autem na wolnych obrotach
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Cze 13, 2009 15:37
sek099
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Dławi na wolnych obrotach i w trakcie jazdy.
krystof87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 17, 2013 23:22
