Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sam dodaje i ujmuje obroty zagatka
sam dodaje i ujmuje obroty zagatka
jogi831
  Wysłany: Nie Gru 27, 2009 00:21   [R75] Sam dodaje i ujmuje obroty zagatka
witam wesołych świąt ,mam pytanie mój r 75 dodaje i ujmuje obroty silnika świeci abs znowu wymieniłem tydzień temu czujnik lewy abs przód to jest jeden problem, a drugi jest taki że mam drganie na pedale gazu i przy skręcaniu na wzniesieniach jak auto się unosi na wzniesieniu opada czuje mrowienie na kierownicy i na pedale bicie kół nie mam pojecia byłem na trzepakach i nic .
[ Dodano: Nie Gru 27, 2009 00:20 ]
mam pytanie jeszcze jedno jak zaradzić się ścierającej się kierownicy nie mówię już na okół bo już sie z tarła ale na środku jak poducha wychodzi czarne a mam beżową
[ Dodano: Nie Gru 27, 2009 00:21 ]
tylko tak dziwne problemy ja moge miec buhahah
jogi831 a chciałem audi a6 a jest rover75
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 00:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 07:36
jogi831 napisał/a:
ale kiedy ?, na wolnych obrotach czy podczas jazdy.
Andrzej
jogi831
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:02
podczas jazdy
[ Dodano: Nie Gru 27, 2009 12:02 ]
ma ktoś trochę wiedzy na moje problemy z góry dziękuję
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:11
szukaj na forum o przepływomierzu , bo to należy sprawdzić ,ale może też zawór wysokiego ciśnienia.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:23
SeniorA, ja bym jednak wziął się zupełnie z innej strony za to. Przepływka i zawór odpadają. Ja bym sprawdził potencjometr. Chyba on jest winny, bo najprawdopodobniej dzieje się to tylko wtedy gdy trzymasz jedne i te same obroty. Sprawdź różne pozycje pedału gazu, przy np. 1500rpm, przy 2000rpm i 3000rpm, czy to samo będzie robił. Ma prawo lekko przy okolo 2000rpm, ale przy 3000nie powinien.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:28
Może być dużo przyczyn , jeszcze pompa,filtr odmy itd. Może lepiej podjechać na testbook.Rowan, to co myślisz jest wysoce prawdopodobne.
Andrzej
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 16:40
jogi831 sprawdź poduszki silnika oraz podporę półosi prawej. Samochód pod obciążeniem i dodatkowo w zakręcie na wywalonych poduszkach lub podporze półosi może wpadać w wibracje.
Co do obrotów to tak jakbyś jechał na włączonym tempomacie, ale chyba to mało prawdopodobne.
Z kierownicą nic nie zrobisz. Taki jej "urok".
Filtr odmy nie ma wpływu na falowanie obrotów podczas jazdy. Ewentualnie podczas hamowania.
Rowan
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 17:55
Pierwsze co, to trzeba sprawdzić tak jak pisałem, na różnych obrotach czy objaw występuje, jeśli tylko w jednym zakresie, np. od 2000-2400rpm, to potencjometr już się wysłużył, albo uszkodził.
edward25
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 21:14
Rowan napisał/a:
Też tak mi się wydaje i od tego bym zaczął :)
Edward
Brak nowych postów [R75][2.0,v6] Sam dodaje gazu i przyspiesza
bpilkarz Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lip 11, 2016 16:21
karol77787
Brak nowych postów [r75] Obroty
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Kwi 09, 2017 11:15
pawelo12
Brak nowych postów [R75] Obroty!!!
lukvw Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Cze 18, 2009 20:45
Brak nowych postów [R75] Obroty silnika
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 17, 2016 16:57
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Sty 17, 2016 15:15
endriu50
