Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6 96r] - wymiana sprzegla
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:44
dawidd
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 08:26   [R416 1,6 96r] - wymiana sprzegla
W tym lub przyszłym tyg czeka mnie wymiana sprzęgła - i dlatego proszę o rade - jakiej firmy sprzęgło kupić do R416 1,6si 16V 96r ? Nie chciał byl zbankrutować na tym sprzęgle :)
I druga sprawa: może ktoś krok po kroku opisać wymianę sprzęgła?Dodam ze będę to robił w garażu bez kanału - ale możne jakieś najazdy sobie załatwię
W ten sam sposób kiedyś wymieniłem uszczelkę pod głowica wiec myślę ze i ze sprzęgłem sobie dam rade - ale tylko z pomocą forum roverki... :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 03, 2010 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 08:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 08:52
dawidd, Jeśli chodzi o sprzęgło to najlepiej będzie jeśli dowiesz się u Tomego.
http://www.tomateam.pl
www.w-mp3.pl
Robertt
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 09:24
no też mam do wymiany sprzeglo i nie wiem jakie kupic ;/ tez macie sprzeglo w tym aucie tak wysoko ?
Robert_
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 10:50
Byku456, ja co prawda pedał od sprzęgła mam wysoko, ale jakoś oznak, że jest sprzęgło do wymiany żadnych nie ma :smile: i całe szczęście...
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
dawidd
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 21:33
a sprzęgło marki National - jest warte montażu? Cena to 350zl za komplet
druga sprawa to jak sprawdzić czy moja skrzynia to PG1 ?
Jak by ktoś jeszcze był uprzejmy opisać krok po kroku wymianę to byłbym wdzięczny
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 21:48
dawidd,
Masz zapewne skrzynie R65 bo PG1 to napewno była w 2.0T
co do reszty Ci nie pomogę bo nie miałem potrzeby wymiany sprzęgła ale w garażowych warunkach wydaje mi sie ze bedzie ciężko!!!
Kot
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:06
przedewszystkim potrzebny jest kanal do wyjecia skrzyni ... najlepiej jakby byl troszke wiekrzzy zeby jakis ziomek mogl Ci pomoc ;) da sie zrobic ale nie jest to do konca takie latwe;)
dawidd
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 20:51
z kanałem będzie problem ale myślę ze dam rade bez - myślałem żeby kupić najazdy - sa po 100zl i auto jest na podwyższeniu o 25cm a tyle by mi chyba starczyło
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 21:43
no coż ja miałem samochód na cegłach jak ściągałem zbiornik paliwa i wiem jaka to była masakra podwieszenie go z powrotem no ale coż taka skrzynia biegów jest pewnie dużo lżejsza od zbiornika paliwa!!! (oczywiscie to sarkazm jest)
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 21:50
wyjmować skrzyni nie trzeba, ale bez kanału ani róż :/
a dzisiaj zrobiłem tak:
1. wyjęty akumulator i filtr powietrza, spuszczony olej ze skrzyni, wyjęty rozrusznik, odkręcone klapki - osłony koła zamachowego (ja jeszcze odkręcałem dwururkę, bo wymieniałem przy okazji).
2. z prawej strony odkręcona półoś z piasty (tylko ta nakrętka w środku) z lewej dolny sworzeń wahacza, odczepiłem też wodziki i dla bezpieczeństwa wyjąłem impulsator
3. odkręcona tylna poduszka od skrzyni (nie da się inaczej jak z kanału :/ )
4. odkręcona skrzynia od silnika, podlewarowany silnik
5. odkręcone pozostałe poduszki od skrzyni, skrzynia odsunięte o dobre 10 cm i dzwon sprzęgła troszkę w dół.
6. przez otwór po rozruszniku odkręcasz sprzęgło, wyjmujesz bez problemu,
7. wkładasz najpierw łożysko, potem docisk, a na końcu tarczę na wałek skrzyni,
8. zakładasz docisk na kołki (wymaga to manewrowania całą skrzynią, ale nie jest ciężka ;) ) i łapiesz śruby delikatnie, żeby tarcza się dała ustawi przy manewrowaniu skrzynią- musi się ustawić na środku)
9. jak już masz załapane śruby docisku skręcasz skrzynię z silnikiem, po czym dokręcasz docisk przez otwór po rozruszniku.
10. przykręcasz rozrusznik, poduszki i wszystko inne...
całość bez pośpiechu 4 godzinki :cool:
dawidd
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 07:11
witam kolegę sTERYD'a - czekałem na podpowiedzi od Ciebie
Dzieki za szczegółowy opic co i jak
Co do skrzyni - to czy to pewne ze model jej to R65? i czy sprzęgło firmy National warto zakładać?
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 16:20
ja czekałem, aż przetestuję swoją teorię w praktyce, ;)
Twoja skrzynia to na pewno R65 co do sprzęgła to się nie wypowiem, gdyż nie testowałem...
dawidd
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 22:08
dziś zacząłem kopać kanał na pewno sie przyda,a miedzy czasie zapytam co jeszcze wymienić przy okazji rozbierania sprzęgła - na pewno oringi na przegubach bo leje olejem, a czy jeszcze coś sie powinno wymienić? I czy miedzy skrzynia a silnikiem jest uszczelka?
chudson
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 01:52
miedzy silnikiem a skrzynią nic nie ma , w samej skrzyni masz jedynie zimmering na wałku ale nie ma sensu go zmieniać jeśli nie cieknie. jeśli bardo chcesz to można zmienić zimmeringi na półosiach - drogie to nie jest a czasami przy wkładaniu zpowrotem półosi stary może ciec.
Robertt
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:18
jakiej firmy polecacie mi kupna sprzegla kompletnego ?
dawidd
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 07:29
"zmienić zimmeringi na półosiach" - czyli chodzi o te które sa wbite w skrzynie i w które wchodzą przeguby wewnętrzne, zgadza sie?
NEOSSS
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 10:56
dawidd, tak, uszczelniacze...
dawidd
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 14:27
dzieki za pomoc, a może ktos zna dokładny wymiar tych zimeringow - w 2 dużych sklepach powiedzieli ze w katalogu tego nie ma i musze przynieść stare albo podać wymiary. Po wymontowaniu będę miał daleko do sklepu i wołałbym wszystko kupić wcześniej - także jak ktoś zna wymiary to bardzo proszę o podanie
pozdrawiam
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 15:31
dawidd, poszukaj w moich postach. na pewno kilka razy podawałem
dawidd
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 20:34
znalazłem cos takiego
http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=622
http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=719
z jednego linku wynika ze z lewej i prawej strony sa takie same uszczelniacze a z drugiego ze rożne. Jak to jest przy skrzyni R65? I szczerze mówiąc wymiarów nie znalazłem - do innych modeli Rovera były a do 416 nie wpadły mi w oczy. wiec jeśli ktoś będzie tak uprzejmy i poda będę wdzięczny
Brak nowych postów [r400 2.0 TD] wymiana sprzegla-problem z wyjeciem polosi
ruti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 31, 2010 22:48
ruti
Brak nowych postów [R416] ECU wymiana
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 07, 2012 20:47
riat
Brak nowych postów [R416] Wymiana silnika
orzelczyreszka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Mar 24, 2019 01:01
orzelczyreszka
Brak nowych postów [R416 96r]Wymiana zawieszenia
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sty 22, 2010 13:07
Brak nowych postów [R416] Wymiana żarówek
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 07, 2008 00:26
