Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si 1997] problemy z odpaleniem
pablo3011
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:31   [R416si 1997] problemy z odpaleniem
W wigilię przyjechałem do domu wstawiłem autko do garażu następnego dnia rozrusznik kręci a silnik tak jagby chciał a niemógł . Myslałem że cewka koledzy z forum poradzili więc sprawdziłem iskra jest , sprawdziłem świece iskra jest .świece zalane i przy próbie odpalenia czuć paliwo więc pompa paliwa chyba też odpada. pomóżcie potrzebuje autka a brak mi koncepcji.
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:48
pablo3011, a przewod od cewki do kopulki?? mam ten sam problem poszarpywal mi jak jechalem a jak go zgasilem to juz nie odpalil ... stal 3 dni w deszczu i mu odbilo... osuszylem to wszytsko troche o moze mu przejdzie :)
pablo3011
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 13:00
sprawdzałem jest iskra
Kot
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:05
ja osuszylem cewke i pali jak trzeba za raz ;)
truten23
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 08:05
Sprawdź czy nie ma wilgoci pod kopułką.
faecd
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 15:29
najlepiej to wymien kopulke i palec, czesci za okolo 50 zl a robota to raptem 5 minut
truten23
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 20:30
czasem wystarczy poprostu wysuszyć. A, sprawdź czy nie przeciera Ci cię przewód Wn od cewki, mnie przecierał się o jakiś wspornik.
holdendm
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 20:47
Hej. Mam rover 414 I z 97go. Wczesniej mialem problem z zapalaniem, gdy bylo wilgotno w powietrzu. Po paru godzinach,jak bylo sucho i nie padalo, to odpalal. Malo nij jezdzilem, to fakt, raz czy kilka razy w tyg. Ostatnio jezdzilem wiecej i sprawowal sie lepiej. Teraz mam wiekszy problem:( Od kilku dni nie chce mi zapalic znowu. Jak przekrecam kluczyk,to nic sie nie dzieje,tylko migocza mi kontrolki: akumulatora i ta od smarowania na desce, a takze jedna na kierownicy . Im mocniej przekrece kluczyk do konca,tym mocniej migaja. Jestem zielony w samochodach a jescze jes to moj pierwszy samochod. Bede wdzieczny jak ktos wiej jak jest przyczyna.Dzieki wielkie
truten23
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 20:54
holdendm, Najlepiej powinieneś chyba założyć nowy wątek... :hmm:
Wydaje mi się, że masz problem z jakąś masą...
faecd
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 22:04
holdendm, slaby akumulator...jak migaja i pewnie tak specyficznie Ci pika w kabinie to definitywnie aku!!! Wyjadz, zostawic w domu na 2h niech dojdzie do temp pokojowej, nastepnie ladowac prostownikiem i juz
holdendm
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 23:49
Juto sprobuje posluchac mp3 w samochodzie. Jak mi zgasnie mp3 to bede pewny,ze to aku. Moze byc cos innego? Faktycznie tez mi pyka jak probuje zapalic.
truten23
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 09:48
holdendm napisał/a:
Jak słyszysz z pod maski takie głośne "cyk cyk cyk", to naładuj aku ;)
Brak nowych postów [R416si] problemy z odpaleniem
fifi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 01, 2011 10:10
fifi
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R416si 1997]
Temperatura silnika
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 27, 2009 15:56
DANTE79R
Zagadkowa awaria
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 24, 2009 11:33
wymiana klocków
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 14, 2009 18:36
staf
