Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nierówna praca na biegu jałowym
aras30
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 13:23   [Freelander] Nierówna praca na biegu jałowym
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Niedawno kupiłem freelandera z silnikiem diesla 2.0(rovera) z 2000r.Generalnie śmiga super tylko mam jeden problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym .Dzieje się to tylko gdy jest silnik rozgrzany i to nie zawsze ,czasem wystarczy tylko nadepnąć na pedał gazu i obroty powracają do normy.Myślałem ze to może coś z wtryskiwaczami ale kupiłem środek do ich czyszczenia (ten co się dolewa do paliwa) i nic, nadal jest tak samo.W związku z tym drodzy forumowicze ,może Wy mi pomożecie z tym problemem bo teraz to już sam nie wiem co jest "NIE TAK Z TYM MOTOREM"
pozdrawiam i czekam na rady.
Arek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 13:34
Być może czujnik temperatury paliwa:
http://www.roverki.pl/ind...ieslach-serii-l
aras30
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 00:35
czujnik zakupiony w serwisie bosha i po niedzieli lece do mechanika go wymienic.No zobaczymy czy to pomoze
[ Dodano: Pon Wrz 13, 2010 01:35 ]
kurcze ,czujnik wymieniony ale problem nadal pozostaje :evil: ,a wiec sprawdzać dalej.Slyszalem ,ze moze byc to sterownik pompy wtryskowej(podobno czesty problem w tych silnikach) co wy na to???
LUCOM
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 13:04
Sprawdź czujnik położenia wału.
aras30
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 20:24
no tak ,ale gdzie sie on znajduje i jak go sprawdzic -czy jest dobry czy nie?
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Za wysokie obroty na biegu jałowym?
konrig Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Lis 11, 2008 16:45
przemo285
Brak nowych postów [freelander] nierówna praca, dymi na zimnym
buster.tt Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Lis 20, 2017 21:31
