Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0 TD] Rozładowanie akumulatora
hektor13
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 12:13   [R200 2.0 TD] Rozładowanie akumulatora
Kupiłem Rover 200 i od jakiegoś czasu rozładowuje mi akumulator.Jezdzi tydzień i po takim okresie nie chce odpalic.Przy nowy akumulatorze to samo się dzieje.Sprawdziliśmy alternator i ładuje dobrze.Czy to może przez centralny zamek czy coś inne? Proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Gru 28, 2009 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 12:20
Na początek sprawdź pobór prądu przy WYŁĄCZONYCH wszystkich urządzeniach. Jaki masz prąd ładowania?
staf
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 12:21
hektor13, Przeczytaj to: http://forum.roverki.eu/v...wuje+akumulator
I popraw temat :/
www.w-mp3.pl
hektor13
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 12:50
Wszystko było sprawdzane nawet przez dwóch elektrtków i było ok.
darek_wp
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 13:01
hektor13 napisał/a:
hektor13, nie ma cudów - pierwsze kiedy było sprawdzane? Po wymianie aku? i kiedy to było miesiąc, dwa, pół roku temu?
Opcje są dwie - skoro wszystko było sprawdzone i jest ok a aku się rozładowuje to on jest uszkodzony - no chyba że jednak niedokładnie sprawdzili. Najpierw trzeba sprawdzić ładowanie - napięcie na aku przy włączonym silniku i wyłączonych wszystkich odbiornikach (światła radio itp) powinno wynosić ok 14-14,5 V po włączeniu odbiorników nie powinno spadać poniżej 13,8V.
Jeśli tak jest to trzeba włączyć amperomierz między jeden biegun aku a klemę i sprawdzić jaki prąd płynie w instalacji przy wyłączonych odbiornikach i zgaszonym silniku. Jeśli jest większy niż 0,03A (30mA) przy zamkniętym aucie z uzbrojonym alarmem trzeba szukać np wyciągając po kolei bezpieczniki i sprawdzać który obwód pobiera prąd w stanie spoczynku.
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 13:06
ja bym sprawdził wiązkę tylnej klapy ....
100procentt
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 13:45
Ja miałem podobny problem w moim R200, w wieku 2 lat podczas jazdy autem chlapnęło wodą w alternator (mój r200 jest z listopada 98 więc alternator ma na dole) obudowa lekko pękła i jak nagrzał się alternator to nie ładował akumulatora.....
miałem też problem z przewodem co idze do alternatora....gdyż był za cienki i go przepalało, dałem grubszą linkę od hamulca ręcznego hehehh i działa do teraz ....
Brak nowych postów [R200] Rozładowywanie się akumulatora
6pak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Sty 09, 2015 01:49
6pak
Brak nowych postów [R200/25] Kontrolka akumulatora i ..
pitersonic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 05, 2018 22:34
pitersonic
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] wymiana akumulatora
ziom3159 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 10, 2010 11:01
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] ładowanie akumulatora
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Lis 13, 2008 09:31
mcjg
