Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 96r] Dymi na biało
Biały dym
BayHarborButche
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 14:58   [R200 1.4i 96r] Dymi na biało
Siema, mam problem który wygląda następująco. mam R214 i kat. odkąd go kupiłem dymi na biało, czuć lekko benzynę w spalinach im więcej gazu dodam to bardziej dymi, mechanik który zajmuje się moim R mówi że tak już jest i koniec nie wie co może by nie tak, może to wina katalizatora?
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
farek
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 15:16
dużo oleju Ci przepala? Co ile km i jaką ilość dolewasz?
BayHarborButche
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 15:18
jak mam by szczery to trochę łyka tak ok 150 ml na ok 500km
Z poważaniem Adam Z.
faecd
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 15:23
pali olej i tyle...chcesz sie pozbyc problemu, terzeba reanimować silnik
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 16:37
czyli 0,3L/1000km tyle jak dobrze pamietam wynosi norma
sprawdz czy gdzies nie wycieka
BayHarborButche
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:35
spoko, ale silnik jest po remoncie, kompresja trzyma bo było z nią cienko i przycierane były gniazda ale nadal nie wiem dlaczego kopci na biało
dziadek173
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:01
bialy kolor spalin to nie olej .a plyn chlodniczy ( lub wilgoc w ukladzie jesli tylko po rozruchu ) ... mialem podobnie jak mi uszczelka pod glowica poszla
BayHarborButche
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:06
uszczelka była robiona, gumki pod zaworami wymieniane
UniculTLX
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:22
BayHarborButche, jeżeli czuć benzynę w spalinach, to zobacz jak się ma filtr powietrza, bo możliwe że ma za bogatą mieszankę. A silnik generalnie chodzi równo?
BayHarborButche
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:31
silnik na zimno ma ok 1200 ob jak się rozgrzeje spada na ok 900ob i chodzi równiuteńko, filtr wymieniałem jest czysty, płyn nie ubywa. mój mechanik się poddał powiedział że to może katalizator
Brak nowych postów [R 220 SDi '96] Dymi na biało
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lis 20, 2011 16:28
Chester
Brak nowych postów [R25] nie wchodzi na obroty i dymi na biało
mlody4woj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lis 15, 2011 19:57
gralu
Brak nowych postów [R200Si] dymi na biało - czy to normalne? Filmik
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 01, 2011 18:37
marcingv
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 diesel brak mocy, dymi na biało]
mlody4woj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 31, 2011 18:45
