Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zimne powietrze w kabinie
MateuszG
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 16:19   [R75] Zimne powietrze w kabinie
O jakiegoś czasu nie działa mi ogrzewanie w kabinie. Klimatronic ustawiony jest na HIGH, grzanie z silnika ( ECON), temperatura silnika jest 90'c , lecz w kabinie leci mi zimne powietrze. Temperatura w samochodzie obecnie jest taka, jakbym stał na przystanku autobusowym :) . Ma ktoś jakiś pomysł jaka tego może być przyczyna ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 01:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kubaa88
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 16:31
Mam podobny problem u mnie grzejje w sumie ale zawsze tylko lewa strona czasem druga tez ale słabo grzeje mi ten rover;/
witgut
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 16:54
Po pierwsze należy sprawdzić ilość płynu chłodnicy, a po drugie używać "szukajki"- było już kilka razy o takim problemie.
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:19
MateuszG, ściągnij osłonę panelu klimy od strony nóg kierowcy ( tam gdzie jest nawiew na nogi i sprawdź czy jest ciepła nagrzewnica. Jak jest ciepła, to coś nie tak ze sterownikiem klimy ( ten z wyświetlaczem ),silnikiem nadmuchu.Jak zimna nagrzewnica, to zrób jak pisze witgut, . Zrób też autotest klimy, może wyjdą jakieś błędy.
Andrzej
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 09:32
SeniorA napisał/a:
błędów może nie być a silniczki od nawiewu będą zamykały ciepły nawiew na stałe u mnie akurat odwrotnie było cały czas wiało gorące a klimatronik błędu nie zgłaszał prysnąłem w silniczek KONTAKTEM i hula aż miło
Dziadek
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 14:35
Tak jak napisał sknerko może być przyczyną,ale najpierw sprawdziłbym czy nagrzewnica jest gorąca.Już różne cuda widziałem,nawet zatkany wlot do nagrzewnicy.zrobił się korek z jakiegoś syfu i dopiero ostry śrubokręt pomógł.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
MateuszG
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:11
Rozwiązanie problemu było banalnie proste, wystarczyło dolać 2 litry płynu do chłodnicy i w samochodzie jest już ciepło :) . Dziękuje Witgut za cenną rade. W dieselach w zimie ciężko zauważyć że brakuje płynu w chłodnicy , ponieważ temperatura silnika utrzymuje się na normalnym poziomie.
naps
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:30
A ja zauwazylem ze cieple powietrze leci mi dopiero kiedy wskaznik temp jest w polowie a wskazowka od obrotów jest powyzej 2000 i co wy na to?? Ma tak byc czy cos to nie tak z tym moim grzeniem??
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:48
To teraz poszukaj przyczyny tak dużego ubytku.
naps
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:55
jeszcze jedno pytranie jak mozna spraedzic czy te wszystkie klapki od klimy owtoeraja sie i zamykaja???
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 19:03
Jak nie będą się zamykać i otwierać to będzie wiało ciepłym albo zimnym w momencie kiedy będziesz chciał aby było odwrotnie.
Możesz zdjąć osłony przy nogach pasażera i kierowcy. Schylić się i jednocześnie zmieniać temperaturę. Będzie widać czy cięgna się ruszają i klapki otwierają.
Gdy chcesz uzyskać szybki wzrost temperatury w kabinie wentylator ustawiaj tylko na 2-gą kreskę i temp. np. 22. Zobaczysz różnicę. Wentylator jest tak wydajny że schładza ciepłe powietrze i wydaje się że coś jest nie tak z ogrzewaniem.
naps
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 20:27
a to rzeczywiswcie ja ustawialem zawsze na high i nie bylo szybkiego efejtu, Nawet jak zaczalem ustawiac na 25 -26 to wtedy bylo cieplej. Dzieki za rade jutro zobacze
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 20:29
Zamknij jeszcze wlot pomiędzy przednimi siedzeniami. Ten z tyłu. I możesz przymknąć nawiew nieogrzanego pod zegarkiem. :wink:
Szyfu
Wysłany: Pon Lut 19, 2018 21:39   R75 Problem z ciepłym nawiewem na szybę po pewnym czasie
od paru miesięcy zmagam się z problemem ciepłego nawiewu na przednią szybę.
Opis sytuacji:
Temperatura otoczenia jak teraz ok 1/-1%
Jadę w trasę ok 120 km (autostradą ok 70 km)
Nawiew mam ustawiony na szybę i nogi,temp. 21 stopni, nawiew druga kreska. Przez ok 30 min w aucie jest gorąco. Po tym czasie zaczyna się robić chłodniej. Tzn, nawiew na nogi jest dalej ciepły, jednakże na szybę leci zimne powietrze.
Muszę ustawić tylko nawiew na szybę i podnieść temp. ok 23-24 stopnie i wtedy leci ciepłe powietrze na szybę. Jeśli jest ustawione na szybę i nogi to na szybę leci zimne.
Poziom płynu oczywiście jest w normie. Sprawdzam przed każdym dłuższym wypadem.
Co może być przyczyną?
Proszę o pomoc.
YOBACK
Wysłany: Pon Lut 19, 2018 22:40
Może masz klimatronika i po prostu utrzymuje temperature w środku na tym samym poziomie? Jak ustawiasz 24st. to on nie puszcza takiego powietrza ciągle do kabiny, tylko utrzymuje je na takim poziomie podgrzewając albo chłodząc strefę. Środkowe nawiewy chyba puszczają tylko zimne powietrze, żeby było czym oddychać w aucie. Jeśli chcesz - niedużo roboty jest z wyjęciem i wyczyszczeniem nagrzewnicy z kamienia :) Też dużo poprawia jeśli chodzi o temperaturę nawiewu w kabinie( a w szczególności różnic kierowca-pasażer).
christopher7
Wysłany: Wto Lut 20, 2018 08:43
To może wynikać ze sposobu działania klimatronika. On jest dosyć specyficzny. Jak jest zimno to stara się dogrzać jak najszybciej do ustawionej temperatury. Jak czujnik we wnętrzu kabiny ma ustawione przez ciebie 21C to potem już tylko podtrzymuje temperaturę. Nawiewy centralne w celu "orzeźwienia" kierowcy puszczają mu na twarz zimne powietrze :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Wysłany: Sro Lut 21, 2018 08:27
christopher7 napisał/a:
oczywiście jak pokładełko pod kratkami ustawisz na obieg otwarty z zewnątrz, jak zamkniesz to z nawiewu środkowego idzie to co na szybę i nawiew na szybę nie daje gorącego na szybę bo wie jaka temperatura jest na zewnątrz i zabezpiecza żeby szyba nie pękła od różnicy temperatur w warstwach szyby.
christopher7
Wysłany: Sro Lut 28, 2018 07:22
Całe szczęście, że można to zablokować tym pokrętełkiem... Powietrze o temperaturze - 17C nie robi dobrze na cerę. Zabawne, że wiele osób nie wie do czego jest to pokrętełko. Zdarzają się przypadki, że po paru latach posiadania samochodu następuje "odkrycie nowej funkcjonalności".
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Szyfu
Wysłany: Sob Wrz 29, 2018 09:51
Witam, czyli rozumiem, iż funkcjonowanie mojego grzania jest prawidłowe?
Zastanawia mnie fakt, że 75-tkę posiadam od 8 lat i dopiero teraz coś takiego się pojawiło.
Czy może to być spowodowane zablokowaniem jakiejś linki lub klapki?
Wczoraj sytuacja pojawiła się identyczna. Na wstępie ciepłe powietrze leciało szyba i nogi, poźniej już tylko na nogi. Wyczyszczę nagrzewnicę i przeczyszczę ten sterownik od klapek.
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tyłu
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 08, 2008 08:05
piochu1
Brak nowych postów [MG ZT] Z tyłu leci zimne powietrze
cino20 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 14, 2008 09:56
cino20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Zimne powietrze z tylnego wylotu
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 15, 2007 14:43
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tylniego nawiewu
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 24, 2013 21:27
kosaaro
Brak nowych postów [75] 2.0 CDT + Webasto Zimne powietrze z przednich nawiewów.
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lis 11, 2016 22:37
kurtz
