Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 96r] Nie swieci swiatełko w bagarzniku.
sobon
  Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:46   [R214Si 96r] Nie swieci swiatełko w bagarzniku.
Nie działa mi światełko w bagażniku .
Żarówka jest dobra, wtyki nie są zaśniedziałe, przewody chyba całe.
W jednym kabelku jest prąd a w drugim nie , czy klapa jest otwarta czy zamknięta nie świeci !
Ma może ktoś jakaś propozycję .
J gdzie się znajduje wyłącznik do lampki bagażnika ?
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:11
a patrzyłeś wiązkę klapy tylnej
staf
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:27
sobon, Tu masz troche informacji: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=48259
www.w-mp3.pl
sobon
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:39   [R214Si 96r] Nie swieci swiatełko w bagarzniku.
Wiązkę tych kabli robiłem miesiąc temu więc po przeczytaniu podejrzewam ten włącznik w zamku tylnej klapy !
Się zobaczy
Jakby co będę pisał !
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 22:07
Na pewno, częściej trafiam problem z włącznikiem niż z wiązką kabli.
Na zamku masz czarny plastik, ściągasz go i tam masz taką mosiężną blaszkę. zamykasz zamek śrubokrętem i odrobinę doginasz tą blaszkę do środka (nie za bardzo bo pęknie).
Otwierasz zamek i cieszysz się światełkiem w bagażniku :wink:
badek
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 22:39
Ja robilem swoja wiazke juz 3 razy i za kazdym razem ten kabelek od swiatla w bagazniku byl przelamany.Sprawdz go jeszcze raz stawiam na niego.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
sobon
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:39   [R214Si 96r] Nie swieci swiatełko w bagarzniku.
No i problem tkwił w zaśniedziałych kablach i w ogóle w całym włączniku. Blaszka była za krótka nawet jak ja odgiąłem nie stykała. Podejrzewam że poprzedni właściciel coś dłubał i widocznie nie miał zielonego pojęcia o tym ,i być może to on troszkę ułamał tą blaszkę i zostawił , a ja przez zabawę z tym złamałem ja do końca i przylutowałem nową i założyłem sprężynkę żeby dobrze odbijał uchwyt na linkę i stykał . Nawet zamontowałem dodatkowe światełko. Poprzedni właściciel musiał być niezły zajazd bo znalazłem parę takich uchybień "nieskończonych" ze musiałem to wszystko poprawiać ! Dzięki !
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 15:55
morris
Brak nowych postów [r214Si '97] Nie świeci prawy halogen
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 21, 2007 15:31
storm
Brak nowych postów [R214si '96] zegarek swieci non stop?? dziwne
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 09, 2010 20:56
rufus
Brak nowych postów [214i] Światełko bagażnika
matys7522 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 30, 2012 18:25
chudson
Brak nowych postów [R200 1.6 96]Światełko wnętrza
TheArt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 23, 2010 16:27
Zamknij
