Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i 1.4 96 r. 8v] Problem z kopułką
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:57
Problem z podłączeniem kabli do kopułki
Radzio83
  Wysłany: Wto Gru 29, 2009 16:09   [Rover 214i 1.4 96 r. 8v] Problem z kopułką
Witam, mam problem z odpaleniem samochodu. Po wyczyszczeniu kopułki chciałem wszystko zmontować ale zapomniałem jak biegły przewody od świec do kopułki. Czy może mi ktoś napisać jaka powinna być prawidłowa kolejność albo jakaś dobra fotka. Czy kolejność jest stała czy w każdym rowerku jest inaczej??? Proszę o pomoc bo jestem uziemiony pozdrawiam.
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 16:15
na kopułce masz napisane, 1 to jest od strony rozrządu ;)
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 16:18
Na kopułce powinny być napisane cyferki : 1,2,3,4 (oznaczają one numer cylindra do którego trzeba podłączyć kabel). Cylinder 1 to ten, pierwszy z lewej (najdłuższy kabel idzie do niego).
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:26
niestety ale nie na wszystkich kopulkach sa oznaczenia, chyba ze kiedys czesciej trafialy sie takie podróbki
BayHarborButche
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:53
jak mam taki silnik i ja mam podpięte 1-----2 u góry a 3-----4 poniżej gdzie 1 jest( jak patrzysz od strony filtru powietrza) po lewej stronie na górze a 4 po prawej na dole
Brak nowych postów [R200] Problem z kopułka i palcem rozdzielacza
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lut 08, 2012 10:30
Jago
Brak nowych postów [Rover 214i 8v 96 r.] Problem z immobilajzerem
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Wrz 12, 2008 08:57
Radzio83
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.]--> Problem z prędkociomierzem
2Pac Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Gru 02, 2007 19:56
przemo285
Brak nowych postów [Rover 214i 8v 96r.] Problem z zegarkiem
Brak podświetlenia zegarka
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 04, 2008 19:51
ToMaSs1986
