Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 16v 2001] czujnik uderzeniowy alarmu?????
dawidek126
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 16:45   [R45 1.8 16v 2001] czujnik uderzeniowy alarmu?????
mam zapytanie czy w roverze 45 posiadającym odyginalny alarm z centralnym zamkiem w pilocie jest czujnik uderzeniowy?? chodzi mi o taki czujnik ze jak uderzy sie w drzwi maske albo inny element nadwozia to uruchomi to alarm..........
jesli niema to czy jest opcja kupienia uniwersalnego i wpięcia go do centralki alarmu??
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocek
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:25
Nie ma czujnika uderzeniowego. Wydaje mi się że jest taka możliwość tylko wiąże się to ze sporą dubaniną w przewodach. Mając ten czujnik potrzebujesz sygnału plus minus i sterowanie do alarmu, dwa pierwsze wiadomo skąd tylko gorzej z tym sterowaniem. Można spróbować podpiąć pod wysterowanie czujników ruchu, stosując diodę separującą ale nie potrafię powiedzieć jak to będzie się zachowywać.
darek_wp
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 11:55
Oposisko napisał/a:
Będzie działać :ok: można się równiez w ten sam sposób wpiąć do dowolnego czujnika w drzwiach i też będzie ok - jedyny warunek to wyjście czujnika wstrząsowego musi podawać masę.
dawidek126
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 19:13
słuchajcie ale w moim modelu niema czegos takiego jak czujniki ruchu(małego ustrojstwa na słupku po prawej stronie )
czy ktos sie moze bawił w cos takiego jak dodanie czujnika uderzeniowego?? moze jakis schemat.... na rynku jest wiele czujników uniwersalnych kupic taki czy moze z jakiegos rovera co miał tą funkcje?????
mocek
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 20:14
Nie wiem czy uda Ci się znaleźć roverka z takim bajerem :smile: Kup sobie uniwersalny. W sumie nie potrafię pokazać tego schematowo, ale tak na chłopski rozum, szukasz plus i minus, może być z alarmu i przewodu idącego do krańcówek drzwi lub możesz się podpiąć pod krańcówkę maski. Pamiętaj żeby czujnik był przytwierdzony do sztywnego nie ruchomego elementu w aucie nawet do budy.
staf
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 20:18
Oposisko napisał/a:
dawidek126, A szukałes w Rave? Może tam coś znajdziesz.
www.w-mp3.pl
dawidek126
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 23:03
hehe i o to mi chodziłe zaden diody separujące czy inne cuda tylko na chłopski rozum:) :smile: bede działał i jak zamontuje to sie pochwale
pozdro:P
ROVER rządzi:P :rotfl:
darek_wp
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 08:37
dawidek126 jak nie zrobisz separacji podpinając się pod krańcówki w drzwiach to po zadziałaniu czujnika będzie się zapalać lampka w kabinie i uszkodzisz układ wyjścia czujnika :razz:
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 16:29
chyba, ze się podłączysz pod czujnik maski ;)
Brak nowych postów [R45] Czujnik uderzeniowy.
Roverka_24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Sie 21, 2017 05:56
Brak nowych postów [R45 1.8 16v 2001] schemat alarmu ??? moze opis działania???
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lis 27, 2009 17:00
Brak nowych postów [ROVER 400 1.6]Dioda alarmu pali się bez załączenia alarmu
SlawekLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 28, 2016 23:18
Lemur
Brak nowych postów [R414] Wyłącznik uderzeniowy. Gdzie jest?
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 29, 2009 12:01
gogo
Brak nowych postów [i]Antena alarmu.[i]
sek01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 05, 2016 15:06
