Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400 k-seria] polosie
flapjck1
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:19   [r400 k-seria] polosie
witam
czy polosie w r400 z silnikami k-serii sa zamienne ( w zaleznosci od tego czy jest czy tez nie ma ABS )
kumplowi pada przegub w r414 bez abs-u i nie wiem czy mozna go podmienic takim z auta z abs...
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:08
flapjck1 napisał/a:
Z tego co pamiętam po ostatniej wymianie półosi, to nie ma różnicy czy jest to wersja z ABS czy bez ABS, za ABS odpowiedzialny jest przegub zewetrzny, czyli ten przy piascie kola, a nie wewnetrzny, czyli ten od skrzyni. ZTCP ten przy piascie ma identyczne frezy jak z ABS i bez ABS.
Nie jestem tego pewien na 100%, moze ktos madrzejszy sie wypowie.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:26
jeśli nie ma ABSu, to może śmiało zakładać taką półoś od ABSu, odwrotnie jest gorzej, bo przeguby różnią się tylko właśnie zawartością pierścienia niezbędnego do działania ABS... ale jak nie ma ABSu, to ten pierścień tam w niczym nie przeszkadza :cool:
flapjck1
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:45
dzieki panowie. bede jutro w takim razie dzialal :)
Brak nowych postów [r400] Czy silnik 1.6 seria K z r45 podejdzie pod r400?
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Sty 24, 2010 10:22
Vesper416
Brak nowych postów [R400 1,4 103konie seria K ] Brak iskry po swapie
Niedochodzi napięcie do wtykku cewki
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Kwi 22, 2010 21:26
darek_wp
Brak nowych postów [Seria 400]Alarm
Gregor384 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 14, 2010 22:05
Brak nowych postów [seria k]wymiana silnika
kolorowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Lis 27, 2009 11:38
kolorowy
Brak nowych postów [416] KOLEKTR SSĄCY seria 400
mike82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 17, 2011 19:18
demerzel
