Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416Si 1.6 97] pasek rozrządu przeskakuje?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:56
qoobam
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:37   [Rover 416Si 1.6 97] pasek rozrządu przeskakuje?
witam!
Mam problem z rozrządem. Wymeniałem pasek rozrządu na nowy. Dodatkowo wymieniłem też małe kolo zębate przy wale głownym.
Wszystko jest odpowiednio ustawione ale przy obrotach po pewnym czasie pasek przeskakuje o 1 ząbek itd.
Nie wiem co może być tego przyczyną?
Będę bardzo wdzieczny za pomoc.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:42
Luźny napinacz, albo pompa wody ma za duży opór.
rtworek
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:44
słabo naciagniety napinacz
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 21:44 ]
Konix, :ok:
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
qoobam
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:48
Napinacz jest naciągnięty maksymalnie a pompa wodna również była wymieniana.
Konix
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:55
To może niewłaściwy pasek, jeżeli wszystko jest dobre, to nie może przeskakiwać. Napinacz powinien być ustawiony właściwie, a nie naciągnięty maksymalnie. O ustawianiu napinacza było już wiele razy na forum, poszukaj tego. Jaki był powód wymiany koła zębatego? ono się raczej nie zdąży zużyć ?
qoobam
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:07
Pasek jest raczej na pewno prawidłowy(143 zęby) sprawdzany według katalogu do tego modelu i rocznika.
A kolo zębate było już troche wyrobione (w porównaiu z tym nowym).
Kot
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:39
a moze da sie go napiąc przekreceniem pompy wody ?? ja ostatnio napinalem w omedze pompa ...
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 11:20
to nie opel, w Roverkach pompy się nie da przekręcić, a do napinania paska jest osobny napinacz.
na którym kole pasek przeskakuje? na wale głównym, czy na którymś z wałków rozrządu?
nie wpadła Ci gdzieś tam jakaś mała śrubka, czy coś?
masz ręczny napinacz, czy automatyczny? jeśli automatyczny, to masz za krótki pasek, i to może być to... :hm:
polofix
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:10
pasek nie moze byc naciagniety zbyt mocno.a jezeli jest naciagniety do konca regulacji napinacza to punkty nie beda sie zgadzac.
qoobam
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 12:25
pasek jest odpowiedniej dlugości (jak pisalem wyżej 143 zęby zgodny z katlogiem do tego modelu i rocznika)
napinacz jest ręczny
odnośnie napięcia paska rozrządu doczytałem się na forum, że powinien być tak napięty aby w najdłuzszym miejscu okręcał się o 90 stopni.
azor77
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 13:31
qoobam napisał/a:
To jakaś nowa teoria. Możesz podać źródło ?? ?
Najdłuższe miejsce znajduje się na kole wałka wydechu z kołem na wale. Jest to miejsce które musi być zakładane w pierwszej kolejności bez żadnego luzu i z dokładnością do jednego ząbka na pasku. Jak zostawisz luz to nic dziwnego że, przeskoczy. Napinacz nie wyeliminuje tego luzu tylko może przestawić znaki kół wałków względem koła na wale . Napinacz napina odcinek paska od koła wałka ssącego, poprzez pompę wody i koło na wale korbowym.
Powodzenia :wink:
NEOSSS
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 13:43
azor77, on pisze o tym iz pasek mu okreca sie o 90 stopni...
Pokaz nam kolega w jaki sposob napinasz pasek
Brak nowych postów [Rover 416Si] Alternator - jaki/jaki pasek
lukasz22i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 23, 2013 16:24
lukasz22i
Brak nowych postów [R 416Si] Zerwany pasek wspomagania
banerRSP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 23, 2013 18:07
Brak nowych postów [R45] Pasek rozrządu
markopolo374 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 27, 2008 16:54
markopolo374
Brak nowych postów [R 416Si + lpg 99r.] gwizd z rozrządu
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sie 27, 2010 21:36
moris10
