Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] KONTROLKA AIRBAG
szwed
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 12:43   [R75] KONTROLKA AIRBAG
Witam pali mi sie caly czas kontrolka airbag nastapilo to po praniu tapicerki na drugi dzien podczas jazdy.Kostki pod siedzeniami ok nie wiem gdzie szukac ale ostatnio znalazlem od strony kierowcy nad pedalami kolo zbiorniczka pompki sprzegla jedna czesc kostki airbag zoltej drugiej nie ma.Moze ktos wie po co ta kostka tam?i dlaczego tylko polowa?z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 13:19
szwed napisał/a:
to jest kostka od bocznej poduszki nad drzwiami chroniącej głowe, która występowała w opcji.
szwed napisał/a:
Trzeba by wiedzieć na czym polegało to pranie może przesadziłeś z ilością środka piorącego na bokach oparć przednich siedzeń albo wykładziny podłogowej pod siedzeniami nad czujnikami uderzeń bocznych.Albo uszkodzono mechanicznie podczas prania.Najlepiej podłączyć do testbooka.
Andrzej
szwed
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 13:59
to kostka odpada tej poduszki nad drzwiami nie mam,siedzen tez nie pralem sa skorzane prany byl tylko dol podloga i to odkurzaczem po tym praniu zapalila sie na drugi dzien kontrolka ,po czytaniu porad ze to kostki obcialem oryginalne i zalozylem zwykle-dalej bez zmian.Nie chce jechac na komp.bo po postach czytanych przewaznie dalej nic nie wiadomo.Czy kasuje sie bledy komputerem czy jak jest wszystko ok to sama gasnie?
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 14:34
szwed napisał/a:
no właśnie , dlatego nie jest podŁączona do instalacji SRS.
szwed napisał/a:
to może czujniki pod wykładziną podłogową na wzmocnieniu poprzecznym
tak.Jest jeszcze bezpiecznik do sprawdzenia
Andrzej
staf
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 14:46
szwed napisał/a:
Tak kasuje. Sama raczej nie zgaśnie.
SeniorA napisał/a:
Jeśli komp nie pomoże, to moze być to o czym pisze SeniorA,
Komp pokaże ci, która poduszka, wtedy będziesz wiedział czego szukać.
www.w-mp3.pl
szwed
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 14:57
to moze mialem kostki luzne jak zmienilem na inne blad pozostal czyli trzeba wykasowac komputerem
staf
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 15:02
szwed napisał/a:
Od komputera zacznij.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 15:05
Są usterki ( błędy ) sporadyczne i trwałe. Po usunięciu trwałego , po ponownym włączeniu stacyjki,kontrolka gaśnie, ale błąd zapisuje się w pamięci systemu diagnostycznego ( pamięta do 5 błędów ) i można odczytać Testbookiem.
Andrzej
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:42
Sprawdź dobrze kable, nie wtyczki (bo sprawdziłeś). Może zahaczył czymś przy praniu i naderwał przewód.
szwed
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 00:27
cholernie ciezkie dojscie jest tam jakis zolty przekaznik tam jest kabli pelno bo siedzenia elektr.sa i podgrzewane moze to tasma airbag w kierownicy padla?
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 00:27 ]
bylem na komputerze brak polaczenia z poduchami -brak bledu wyskoczylo i co dalej?
Brak nowych postów [R75] Kontrolka airbag
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2011 19:17
21matys
Brak nowych postów [R75] Kontrolka Airbag
argail Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 04, 2008 17:43
PHJOWI
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 03, 2017 01:52
karolj
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zapięcia pasów, Airbag
jaymz Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Mar 24, 2012 13:04
Alex_Tom
Brak nowych postów [r75] Kontrolka airbag świeci kiedy chce
falko29 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 13, 2013 11:50
falko29
