Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V 97r] ogniska rdzy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:51
Ogniska rdzy
Dziarka
  Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:36   [R214Si 1.4 16V 97r] ogniska rdzy
Hej tak jak pisałem w przywitaniach jestem tu nowy ,wczoraj kupiłem Roverka w kolorze srebrnym (fotki umieszcze niebawem).Otóż ma on przy klamce od strony kierowcy 3 pęcherzyki korozji ,w obrebie zawiasu na tych samych drzwiach od zewnetrznej strony w wielkosci 2 zlotówki ,przy zamku klapy bagażnika oraz na początku rantów przy tylnich kołach.Moim zdaniem pomoga tu zabiegi poprawki lakierniczej w postaci przygotowania podłoża reparaturki itp.Bylem dzis u jednego z lakiernikow i on twierdzi ze wpylenie lakieru w te miejsca nie bedzie latwe i pospawac te ubytki a nastepnie pomalowac cale elementy :roll: ...wydaje mi sie ze probuje mnie naciagnac na dodatkowe koszty ktore tak naprawde nie sa potzrebne bo po co sa przeciez reparaturki żywiczne itp.Ta rdza jest przeciez naprawde niewielka i neiwiem co on chce spawac....natomiast druga sprawa jest taka ktora mnie meczy,czy lepiek to robic na wiosne czy tez teraz odrazu aby sol tego nie powiekszyla....z drugiej strony jesli by to ktos teraz robil to czy taka swieza robota bedzie korzystna na terazniejsze warunki pogodowe i czy nielepiej tego zrobic na wiosne?z gory dzieki za odp podrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 03, 2010 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raffaele
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:56
Cześć.
Zawsze im wcześniej tym lepiej, na wiosnę te ogniska korozji powiększą się.
Poszukaj innego lakiernika który zrobi Ci małe wpyłki. Będą tańsze niż malowanie całych elementów -jednak odcień farby na będzie się różnił. Zamek w klapie można przecież wyjąć. Jeśli nie ma ubytków w blacharce to nie ma sensu nic spawać.
Prawda leży natomiast gdzieś indziej. Lakiernicy nie lubią robić wpyłek bo jest to czasochłonne. Wolą malować całe elementy i kasować za nie.
Nie ma przeciwwskazań do lakierowania w zimie, lakiernik pracuje w garażu w ciepłym pomieszczeniu. Jasnym jest że lepiej aby lakier dobrze się utwardził i nie powinno się miejsc malowanych myć z min 2 tygodnie do miesiąca (czyli całego auta).
Mnie żona przygięła próg w Xsarze zeszłej zimy i musiałem zlecić naprawę. Naprawiono w styczniu i jak dotąd jest OK.
Małe ogniska punktowe może lepiej wyczyść i zapaćkaj zaprawką ;-)
Dziarka
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:01
Właśnie z tą prawdą tak jest niesty....zaczne szukac innego i niech zrobi wpylke ....dzieki
UniculTLX
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:25
Raffaele dobrze mówi :smile:
Dziarka, jeżeli masz jakiekolwiek zadaszone miejsce i czas żeby podłubać przy wozie, to weź sobie zeskrob lakier z tych pęcherzyków (puki są małe, to nie trzeba będzie nic spawać - blacha prawie na pewno tam jeszcze jest). Jak już masz rdzę na wierzchu, to jeszcze można ją conieco poskrobać nożykiem czy czymś podobnym, a potem bierzesz watę, namaczasz ją w Korreadorze (Korreador to w miare dobry odrdzewiacz, w każdej Castoramie jest) i przykładasz na takie przykorodowane miejsce. Przychodzisz za jakieś 2 godziny i masz czyściutką blache. Resztkę odrdzewiacza zmywasz benzyną ekstrakcyjną, albo zmywaczem silikonu i zamalowujesz podkladem (najlepiej jakiś chemoutwardzalny). Aha, stara zasada - lepiej więcej cieńkich warstw lakieru, niż jedna gruba :razz: . Jeszcze dobrze jest wziąć drobnoziarnisty papier ścierny i lekko taką podkładową zaprawkę przeszlifować, żeby było toto gładkie. Jak masz to tak zamalowane, to można spokojnie jeździć przez zimę - potem na wiosne możesz szukać lakiernika, żeby zrobił delikatne wpyłki, albo i samemu się w to pobawić :grin: Dlaczego warto to zrobić teraz - korozja bardzo lubi zimę i sól na drodze, więc się powiększy, a szkoda później sie bawić w spawanie czy reparaturki z laminatu (żeby dobrze wyprowadzić laminatową wprawkę trzeba być artystą). Tyle tak w największym skrócie :mrgreen:
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 20:52
Kiedyś napisałem taki mini tutorial jak traktujemy rdzę:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=48695
Dziarka
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 10:46
Dzięki chłopaki tak też zrobie,chyba że znajde odpowiedniego lakiernika co mi zrobi to teraz...A powiedzcie mi zamiast Korreadora może być WD40?
[ Dodano: Nie Sty 03, 2010 10:46 ]
A powiedzcie mi jeszcze czy Roverki maja ocynkowaną blachę?
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 10:48
Nie bardzo, WD40 osłabia wiązania rdzy i częściowo ją usuwa, natomiast środek wiąże rdze ze sobą tak, aby przestała być aktywna i dalej się nie rozprzestrzeniała.
200 chyba w 70% mają ocynkowaną blachę.
Dziarka
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 10:55
Ok dzinks za info ,jesli nie uda mi sie teraz znalezc lakiernika co z tym bedzie robil , to sam sie wezme za to tak jak pisales...pozniej wstawie fotki jak to wyglada...
papaj747
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 11:58
PEwnie bite autko kupiłes :D bez urazy sam takim jezdze ale sam zrobilem ...........
Osobiscie mysle ze bez sensu jesr spawanie reperaturek ;/ bo nie jest to duzo zgnite wez tą rdzę oczysc do gołej blachy potem zaklej oczywiscie dalsze elementy psiknij na to kwasówką poczym poszpachluj ( niektórzy szpachluja bezposrednią na blache i mowią ze jest git osobisicie odradzam w 100% cos takiego sam sie na tym przejechałem ;/ ) wyczysc , potem zjedzij to wodnym 1500, sprawdz pod katami czy dobrze wyszło zrób wpyłkę podkładu znowu wodny 2 razy 1500 , 2000 .
OK Teraz nałuż bazę na te elementy nakładaj az kolor sie zrówna zreguły za 2 juz jest git , potem jak podeschnie około 15min -30 przejedz 2 razy bezbarwnym cały element (np drzwi)
poczekaj kilka dni jeżęli nie masz warunków to wyjda zawsze jakies dziadostwa;/ wtedy zmatój to 2500, i wypoleruj farecla g6 potem mleczkiem 3m finisz , bedzie sie błyszczesc jak psu............. i nikt nie pozna ze malowane było :)
Lub krócej daj do lakiernika i niech wpyłki porobi i NIE DAWAJ DO STANLAKA !! !! widze ze niedaleko mieszkamy , porzadnie zrobi to np: SOWA polecam
Dziarka
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 12:14   :)
Wiesz z tego co widze to raczej nie bylo bite,jest to samochod kupiony od uzytkownika pol82 moze kojarzysz?moze bysmy sie stykneli gdzies co Ty na to i pogadali,zobaczylbys jak to wygladai wogule ....
papaj747
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 13:30
niechce zgrywac fachowca bo lakiernictwo i mechanika to takie moje hobby pomalowałem kilka aut i naprawiłem kilkanasie motorów. Tak ze twoje autko robił bym wieczorami a 2 tygodnie bez auta nie da rady wytrzymac ;) ? , ale z tego co opisałes masz 3 elementy do lakierowania a miejsca są typowe gdzie lubi rudy siedziec , po 2 kolor srebrny jest bardzo łatwy do malowania (szczególnie do wpyłek) malowałem ojscu i sam bym nie poznał jak bym nie wiedział ta k ze kazdy to zrobi po mojemu bez partactwa ;)
UniculTLX
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 13:51
W Polsce są dwa rodzaje aut: bezwypadkowe i te, które dopiero będą bezwypadkowe :razz:
Co do WD40 - nie nada się, WD jest dobre, żeby coś zatartego rozkręcić/przesmarować. Natomiast Korreador jest typowym odrdzewiaczem na bazie kwasu fosforowego (można ewentualnie Coca-coli użyć, ale ona w 40stopniach dopiero działa hehehe :grin: ).
Kiedy mamy do czynienia z dziurami - ja najpierw to czyściłem do gołej blachy, potem malowałem podkładem ftalowym, następnie włókno szklanne i żywica, szlifowanie, szpachlowanie (najpierw szpachla z włóknem, potem wykończeniówka) tak aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Oczywiście ilość warstw laminatu zależy od wielkości dziur :razz:
Hmm czy jest sens psikać klarem całe elementy - myślę, że tak, chociaż w moim roverku porobiłem wpyłki, klar wycieniowałem, oszlifowałem sie jak nie wiem, potem Farecla i polerka - efekt - prawie nic nie widać, jedynie w dużym słońcu można zauważyć gdzie jest przejście lakieru. Aaa no i trzeba mieć do tego w miare dobry kompresor i pistolet lakierniczy.
Najważniejsze to tą rdzę usunąć i jakkolwiek zabezpieczyć przed solą :grin:
staf
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 13:59
Ja bym jeszcze do tego, co piszecie dodał dokładne obejrzenie kazdego elementu w okolicach rdzy juz widocznej. Miałem tak w Oplu. Na tylnim nadkolem wyskoczył mi bąbel, pojechałem do blacharza-lakiernika zrobił tanio i.......źle. Za trzy tygodnie zauwazyłem bąbel ok 10cm obok. W konsekwencji okazało się ze był tu bity i źle zrobiony. Całe nadkole było robione koszt 350zł +flaszka :smile:
www.w-mp3.pl
UniculTLX
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 14:11
Korozja wyjątkowo lubi tylne błotniki w oplach (zwłaszcza starszych vectrach, astrach, omegach). Kiedy kupiłem roverka, na lewym tylnym nadkolu był purchel (hehe, żeby tylko tam...). Oczywiście dziura pod spodem, ale tak jak pisałem - zakleiłem, wyrównałem i pomalowałem. Na koniec zabezpieczenie antykorozyjne nie do zdarcia - pozdejmowałem tapicerke bagażnika i napchałem smaru w całe tylne nadkola (mamy tam łączenie blach, a korozjon lubi takie ogniwa). Mój ojciec jakieś 20 lat temu zrobił tak w Dacii 1310, z tym, że takowych zabezpieczeń było więcej, łącznie z malowaniem spodu farbą orkętową i chlorokauczukiem - zima jej nie była straszna, a teraz jest to jeden z najlepiej zachowanych egzemplarzy tej serii :mrgreen:
Dziarka
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 14:55
Na jutro jestem umowiony ze znajomym ktory bawi sie w takie rzeczy wiec jesli bedzie mial teraz czas to odrazu sie zabierze za to gdyz osobiscie w zimie nie mam warunków do tego bo mieszkam w bloku a nie mam garazu ,zatem musze sie zdać na jego hojność żeby mnie wpuścił w kolejke :)jutro napisze co i jak z tym wszystkim :)
Surwil87
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 18:19
Witam a ja mam aki problem iz lekko walnalem w znak drogowy prawym blotnikiem i sie zastanawiam czy lepiej jest kupic taki blotnik na allegro za 100 zl czy go samemy troszke poprostowac i zlikwidowac rdze ktora sie na nim pojawila, dodam ze wgiecie jest niewielkie ;) co byscie Wy zrobili a jak juz kupywali na allegro to czy odcien bialy roverka 214 ma kilka rodzajow ?
UniculTLX
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 18:40
No wszystko zależy od wielkości tego wgniecenia :razz: można to podklepać, przeszpachlować, po czym polakierować (najlepiej cały element, chociaż zaprawka też da radę), ale pytanie czy będziesz miał cierpliwość do prostowania blachy :smile: Z kolei na alledrogo można dorwać taki błotnik już w kolorze nadwozia. Wyprowadzenie wgniecenia u blacharza będzie kosztować pewnie z 40 pln, sam lakier na to drugie tyle, polakierować można samemu, ale trzeba mieć sprzęt.
papaj747
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 21:03
jak dla siebie masz auto kup elemet . jak jezdzisz autem rok dwa szpachluj ;)
Dziarka
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 19:17
Byłem u tego znajomego i mowil ze da sie elegancko to zrobic i bedzie sie zabieral za to pod koniec stycznia ,mam nadzieje ze do tego czasu nic wiecej sie nie stanie
Brak nowych postów [R214 1.48V] Niewielkie ogniska rdzy
luk7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lut 23, 2010 23:04
Firq
Brak nowych postów [R25 1,6 2001r. ]Plamki rdzy na karoserii
mar1372 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lip 10, 2009 16:29
staf
Brak nowych postów [R214Si] HGF?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2010 20:07
sobon
Brak nowych postów [r214si] rozrzad co i jak
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 16:46
Brak nowych postów [R214Si 97r.] zbieżność
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2009 14:22
Lechos
