Forum Klubu ROVERki.pl :: [Ford Focus 1.6 Zetec-s] Duże obroty przy odpalaniu, dym...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:38
Adrian355
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:12   [Ford Focus 1.6 Zetec-s] Duże obroty przy odpalaniu, dym...
Nie dawałem tego w techniczne bo nie chce denerwować adminów...
Ale mam nadzieję że po starej znajomości pomożecie starej ,,maskotce klubu" :)
Niestety... Forg g*wno wort...
Oto moja historia...
Miałem kiedyś dawno dość spory problem... Mój Focus po odpaleniu samoczynnie wchodził na 2500obr/min i spadał...
Ale od pewnego czasu zaczęło się źle dziać... wczoraj wieczorem jak go przepakowywałem... odpalam... a on... 5500obr/min przy -21 stopniach... ale zaczął powoli spadać... no to ja wsteczny, później 1 bieg... a On znowu sam daje w piec na maxa. No i tu już zaczęło się źle dziać bo wrzuciłem 2 bieg i musiałem zaczął walczyć żeby nie wjechać w latarnię bo koła zaczęły buksować... (licznik pokazał 60km/h ! ) Przy parkowaniu... ciągle 3000obr/min...
Ale dzisiaj co się stało przeszło ludzkie pojęcie... Tata rano jadąc do pracy odpala... a z rury czarny dym... przez dobre 15s. później siwy... a jeszcze później GRANATOWY !! I po 6-8 minutach zaczął się uspokajać... ale da się gazu i będzie trzymał 3000obr/min...
Samochód jest po przekładce z automatu... co tu robić powiedzcie
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Ostatnio zmieniony przez Adrian355 Sro Sty 27, 2010 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:14
diesel czy bena?
Adrian355
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:18
Zapomniałem...
1.6 Zetec-s
Czyli porostu 1.6 16V benzyna bez gazu.
Ostatnio zmieniony przez Adrian355 Wto Sty 26, 2010 19:06, w całości zmieniany 1 raz
flapjck1
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:06
prawdopodobnie krokowiec stanal w pozycji otwarty
plus mozliwe ze komp robi taka korekte dawki ze wtryski leja
generalnie to mroz plus jakis defekt typu czujnik temp silnika i/lub sonda lambda ( grzanie nie dziala? )
jak sie zrobi cieplej to sie pewnie sensacje skoncza :)
Adrian355
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:08
W lato to przy odpalaniu wskakuje na 3500obr/min ...
I to równiutko... co do milimetra i skokowo spada o 500obr/min do 900obr/min.
Jadę po niedzieli chyba na diagnostykę do Forda...
krzychu.b
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 22:56
U mnie w escorcie 1,6 zeszłej zimy było podobnie.siadło coś z elektroniki nie znam się to Ci nie wytłumaczę co.,ale mechanik za naprawę skasował tylko 100 zł do dzisiaj śmiga.trza dać do mechanika bo może to jakaś pierdólka jak u mnie :grin:
Focus sedan też ładny .
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
Adrian355
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 06:55
krzychu.b napisał/a:
Dziekuję
No mam nadzieje że będzie to jakaś głupota...
Ja obstawiam coś z czym były ogromne problemy... czyli czujnik podbicia...
Markzo
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 07:41
tylko skąd u niego granatowy dym :?:
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:06
Adrian, a dlaczego ktokolwiek miałby się denerwować, że temat dotyczący usterki będzie w "Usterkach"? ;) Wpisz tylko temat tak jak to przyjęte jest w dziale "Usterki" i będzie ok.
macikd
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:15
Przeczyść krokowca, sprawdź sonde lambda. Ja tak miałem tylko w 1.8 zetec i po wymianie sondy, czyszczeniu krokowca był spokój przez jakiś czas ale niestety problem znow wraca dlatego to raczej krokowiec kwalifikuje sie do wymiany. Niestety diagnosta na kompie nic nie stwierdził, a w serwisie powiedzieli że do wymiany jest wszystko co by to mogło powodować, wiec żadna mi to diagnostyka:/
iktorn73
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:21
Kup środek do czyszczenia wtrysków STP albo Castrol,wyczyści Ci układ paliwowy z nagaru i wody. Możę to Ci pomoże. U mojej żony w Escorcie 1.8,130 kM było trochę podobnie i czyszczenie układu pomogło,u niej jeszcze przepustnica się blokowała bo była cała w nagarze i obroty szalały.Trzeba najpierw spróbować tanim kosztem naprawić,potem ewentualnie wydawać kasę na Majstra :) .
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:24
kolego to jest ford i tłumacze tobie już jak to zrobić , ;
ROZŁĄCZYSZ AKU NA NOC , RAN PRZYJDZIESZ ZAŁĄCZYSZ AKU , I ODPALISZ AUTO , NIE WOLNO W TEJ CHWILI TOBIE DODAWAĆ GAZU , AŻ AUTO NIE OSIĄGNIE TEMPERATURY WŁAŚCIWEJ , GDY JUŻ BĘDZIE TEMPERATURA WŁAŚCIWA CZY NAGRZANY , TO TRZYMASZ GAZ I TAK 1500 OBROTÓW MAXYMALNIE , I PRZEZ 3 MINUTY , PO TYM PUSZCZASZ GAZ , 5 SEK. CZEKASZ I GASISZ MASZYNĘ .\
tak wygląda ustawianie mapy wtrysku w każdym fordzie.
Adrian355
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 16:35
thef, dziękuję :)
iktorn73, macikd, zajme się tak jak mówicie korkowcem i czyszczeniem ale pierw wypróbuje to co mówił PHJOWI bo to mnie nic kosztować nie będzie... :)
Dziękuje jeszcze raz, a postępach napisze w wątku bo samochód wróci dopiero w piątek...
Pozdrawiam :)
Brak nowych postów [Ford Focus 2.0 zetec] Kopci na zimnym silniku
tomimacko Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Czw Wrz 22, 2011 06:39
tomimacko
Brak nowych postów [Ford focus 1.6 TDCi] Schemat elektryczny, wyjścia z ECU
ADI-mistrzu Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Czw Maj 17, 2012 20:11
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Nie odpala,zapach benzyny przy odpalaniu
Rocky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Sob Lip 22, 2017 16:34
Rocky
Brak nowych postów [Ford Fiesta mkIII] Zapieczone koło?
mietekpl Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 35 Czw Cze 10, 2010 21:54
Brak nowych postów [ford fiesta 1.3 monowtrysk] problemy z odpalaniem
Magicy mechanicy :) - autko narzeczonej
michone Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 7 Czw Maj 07, 2009 18:19
michone
