Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8V 98r.] Pompa wody ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:57
edi.1983
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 20:47   [R214i 8V 98r.] Pompa wody ?
Witam Wszystkich Czy to jest pompa wody ? Ta po prawej stronie za bagnetem pomiaru stanu oleju
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 22:17
z Twojego opisu lokalizacji wynika, ze pomyliles pompe z obudowa termostatu. Pompe znajdziesz pod plasikowa obudowa rozrzadu
Ostatnio zmieniony przez Lechos Nie Sty 03, 2010 22:24, w całości zmieniany 1 raz
BayHarborButche
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 22:21
pompa wody jest wbudowana w rozrząd i jest na dole możesz jej nawet niewidzie bo zasłania obudowa rozrządu
Z poważaniem Adam Z.
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 22:32
nie jest wcale wbudowana w rozrząd, tylko jest napędzana z paska rozrządu ;)
tak jak pisał Lechos, tam koło bagnetu to jest termostat, a pompa wody jest tam, gdzie termostat wchodzi w obudowę paska rozrządu :cool:
BayHarborButche
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 22:53
chodziło mi o to że pompa wody jest spięta pasem rozrządu
edi.1983
  Wysłany: Pon Sty 04, 2010 08:21
No to Wielkie Dzięki. Więc to termostat mi przecieka a nie pompa wody,tak jak stwierdziło to kilku znajomych :smile: A czy można jakoś sprawdzić czy pompa jest jeszcze dobra,ponieważ poprzedni właściciel wymienił pasek rozrządu i napinacz a o pompie nic nie wspominał.Dodam jeszcze ,że od wymiany rozrządu jest przejechane 25.000km
Brak nowych postów [R214i 97r] pompa wody
Masar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 29, 2009 23:02
Masar
Brak nowych postów [200] Pompa wody
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 20, 2010 21:30
Brak nowych postów [r25] pompa wody i...
danekb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 16, 2015 22:32
Brak nowych postów [R214i '99] falujący wskaźnik temperatury wody!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 25, 2008 16:38
Brak nowych postów [R214Si] pompa wody
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 05, 2008 09:47
blue827
