Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Jakie sprzęgło?? Jakie uszczelniacze??
paff
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 10:24   [R820] Jakie sprzęgło?? Jakie uszczelniacze??
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Najprawdopodobniej staje przed koniecznoscia wymiany sprzegła. I teraz pojawia sie pytanie. Czy w moim Roverku sprzegło jest 215mm czy 228mm?
Data produkcji jest '95, SN to 216102
Na stronie producenta zamiennikow National napisane jest ze sprzegło 228mm obowiazuje od SN 152420, natomiast wczesniej bylo 215mm
szperajac po katalogu fota.pl dowiedzialem sie natomiast ze wg firmy LUK wieksze sprzegla sa po numerze SN 230967 a przed tym byly mniejsze
jakie ja mam w koncu sprzeglo, wolalbym sie tego dowiedziec przed zamowieniem i wizyta w warsztacie :-)
pozdrawiam
820ti Coupe :-) raw power
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 23:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 21:02
Z moich informacji wynika że mniejsze tarcze szły do silników bez turbo a większe do silników turbo oraz diesli (prawdopodobnie tylko do tych mocniejszych bo do słabszych też szła mniejsza tarcza)
Jak kupisz kompletne sprzęgło to co najwyżej koło zamachowe nie będzie pasowało
Co do sprzęgła National będzie ok szkoda przepłacać za Valeo a jakościowo równie dobre (jeśli nie lepsze)
paff
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 08:26
no wlasnie po malym sledztwie w EPC i na stronie rimmerbros.co.uk wyszlo mi ze 228mm bedzie dobre...
wiec za tym kolejne pytanie: zakładajac ze wypada wymienic uszczelniacz tylny wału i uszczelniacz wałka skrzyni, to w jakich zamiennikach jest to dostępne i gdzie w Polsce?
uszczelniacz wału widziałem w ofercie angielskiej firmy FAI, uszczelniacz wałka skrzyni wydaje mi sie ze powinien byc dostępny jako ze skrzynia PG1 nie jest taka egzotyka :-)
ktokolwiek widział? ktokolwiek wie?
Konix
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 16:29
W silnikach 180KM były sprzęgła 215, w 200KM były 228mm. Z uszczelniaczamiw UK nie byłlo najmniejszego problemu, więc napewno gdzieś znajdziesz. Żeby zmienić uszczelniacz w skrzyni trzeba całą skrzynię rozebrać, więc jeśli nie cieknie raczej nie ma sensu wymieniać.
paff
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 10:56
czyli nie warto go kupowac bo jak cieknie to i tak sie wyremontuje skrzynie skoro trzeba ją rozebrać
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 00:50
Konix napisał/a:
tez slyszalem o tym, nadal jestem mocno zszokowany takim rozwiazaniem :shock:
kwiatekt11
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 19:56
AndrewS napisał/a:
Konix napisał/a:
a mi sie wydaje(dawno skrzynie rozbierałem i nie pamiętam), że jednak jest normalnie simering założony od zewnątrz i da sie go wymienić
Konix
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 21:31
Nie da się, chciałem zmienić przy okazji wymiany sprzęgła, ale jest założony od środka skrzyni. Z zewnątrz otwór ma średnicę wałka i się nie da.
Brak nowych postów [R820/R220] Jakie różnice silnikowe?
bastek Rover serii 800 21 Czw Lip 08, 2010 10:08
Pyros
Brak nowych postów [R820] Miękkie sprzęgło
Yog-Sothoth Rover serii 800 4 Sro Mar 24, 2010 19:41
UniculTLX
Brak nowych postów [R820] Gaśnie kiedy wciskam sprzęgło
tomek122 Rover serii 800 26 Pon Lis 22, 2010 15:55
tomek122
Brak nowych postów [r820] Jak odpowietrzyc sprzegło brak biegów na odpalonym
Granat Rover serii 800 8 Pią Cze 06, 2014 23:30
Granat
Brak nowych postów [R800] Jakie żarówki?
Yog-Sothoth Rover serii 800 7 Pią Lis 13, 2009 14:30
paff
