Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416Si 1,6 1996r] --> schowek
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:47
bartek-mrc
  Wysłany: Pon Sty 04, 2010 12:13   [Rover 416Si 1,6 1996r] --> schowek
Witam, mam pytanie odnośnie schowka w Rover 400
Muszę się dostać do tranzystorków, bo nie działa mi bieg 1 i 2 w ogrzewaniu.
Podobno są za schowkiem...
Jak ja mam go zdemontować, aby się tam dostać?
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raffaele
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 12:37
Musisz zanurkować pod nogi pasażera, od spodu są 2 wkręty na klucz 7 lub 8.
Odkręcasz, otwierasz schowek i gotowe - schowek wychodzi.
Pozostałych instrukcji poszukaj na forum oraz w technicznym FAQ na stronie klubowej.
Ostatnio zmieniony przez Raffaele Pon Sty 04, 2010 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 12:39
bartek-mrc napisał/a:
Rezystorków ;)
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#64
bartek-mrc
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 17:20
Chyba się przeliczyłem że uda mi się samemu to naprawić... :cry:
Gdy ściągam schowek to nie widzę tam żadnych rezystorków ani nic podobnego...
Skorzystałem z zdjęcia zamieszczonego na stronie klubowej:
http://www.roverki.pl/ima...uchawy/R400.jpg
Ale w miejscu gdzie niby są te rezystorki to ja mam filtr 2x większy od tego na zdjęciu , a zaraz obok jest klima...
Problem polega na tym ze nie działa mi bieg 1 i 2 w dmuchawie a 3 i 4 działa OK.
Dodam także, że jestem zielony w takich sprawach...
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Lechos
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 17:24
Na fotce z linku podanego przez Ciebie plytka z rezystorami znajduje sie w miejscu gdzie wchodzi kostka oznaczona C38. Plytka jest przykrecona od gory na dwa wkrety. Na ponizszej fotce z sam. przystosowanym do naszego ruchu masz zaznaczona plytke zoltym kolkiem.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Sty 04, 2010 17:29, w całości zmieniany 1 raz
bartek-mrc
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 17:29
tak zgadza się, ale u mnie w tym miejscu jest filtr (bardzo wysoki ze tak powiem) i nie ma żadnej płytki.
Jest metalowa blaszka u samej góry przykręcona 3 śrubkami, czyżby to miało być to?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Lechos
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 17:31
bo fotka z linku jest z angola i trzeba sie wzrokowo przestawic ;)
bartek-mrc
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 17:33
Lechos, dziekuję Ci bardzo tak właśnie to wygląda...
Czyli żeby to teraz zdemontować wystarczy odpiąć te kabelki (zaznaczone w kółku) i odkręcić to gniazdo z góry?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Lechos
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 17:35
:ok2: :brawa:
bartek-mrc
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:08
Wielkie dzięki! :wink:
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 11:08 ]
Witam ponownie,
Wymontowałem tą cześć i dałem znajomemu elektrykowi żeby mi ją naprawił, bo ja się na tym nie znam...
Okazało się jednak że nie da się tego już naprawić gdyż te wszystkie druciki i blaszki są przepalone ;(
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:40
no bez przesady...
co znaczy nie da się naprawić??
Niech tam wsadzi zwykłe oporniki cementowe zamiast tych drucików, a blaszki po prostu oczyści porządnie i będzie ok... :cool:
to jest zbyt skomplikowane urządzenie, żeby się nie dało naprawić... no chyba, żeby młotkiem popsuć, to mogą być ciężkie puzzle... :hm:
TomC
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:53
bartek-mrc nie słuchaj kolegów!! Kup na allegro nowy element za przeszło 80zł + transport i po kłopocie!! :wink:
Po co masz oszczędzać i na naprawę wydać 5zł??? Widać różnicę?? :razz:
Koszt opornika to max 2zł. Tyle kosztował mnie + wymiana. (w domu piwko a jak w pracy to kawka) :cool:
bartek-mrc
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 12:03
jakie to maja być te oporniki?
Sam to chyba zrobię i nie będę nikogo prosił z elektryków...
Tylko nie wiem jakie to mają być, gdyż jestem zielony w tych sprawach...
Jeśli można to proszę mi pokazać co i jak, będę bardzo wdzięczny.
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 12:09
1 Om 10W
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 12:09 ]
przeczytać mój temat a na przyszłość użyj opcji szukaj bo to powtarzany w koło temat
http://forum.roverki.eu/v...zystor+dmuchawy
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sty 06, 2010 12:16, w całości zmieniany 1 raz
bartek-mrc
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 12:10
to to ja już wiem...
Tylko nie wiem jak je połączyć i ile tego kupić.
Każdy kupić taki sam?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 12:13
w linku wyżej są zdjęcia jak lutowałem
ogólnie są trzy i wszystkie takie same, nie wiem ile masz spalonych to tyle musisz kupić
bartek-mrc
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 12:23
ogólnie u mnie to każda ta spiralka jest do wymiany...
a ta co łączy obydwa rezystorki to jest przerwana...
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 12:23 ]
czyli jak kupie coś takiego: http://www.allegro.pl/ite...o_60gr_szt.html
1 dam zamiast małej spiralki,
2 zamiast tej większej,
a 3 połączę obydwa to to będzie działać jak należy?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 12:26
akurat te to mają po 0,1ohm więc Ci za mocno dmuchawy nie zwolnią;)
bartek-mrc
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 12:29
jak dam 3 po 10W/1R to będzie w porządku?
Mam to podłączyć tak jak napisałem wyżej?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Lechos
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 12:31
takie maja byc http://www.allegro.pl/ite...szt_4_99zl.html
lutujesz tak jak stare
Brak nowych postów [416Si, 1996r, LPG] rozrząd
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Nie Maj 16, 2010 02:26
Brak nowych postów [416Si 1996r] Wyłącznik bezwładnosciowy.
roverczesci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sie 08, 2009 10:51
roverczesci
Brak nowych postów [ROVER 400 1.4si '98] Schowek koło kierownicy
Czy to schowek czy pom. bezpieczników
yahoo999 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lip 26, 2009 21:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
