Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 99r] pytanie o alarm
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:05
rafal_13
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:14   [R200 99r] pytanie o alarm
Czy każdy rover 200 1999 miał alarm czy były też takie, które miały tylko centralny z pilota i immo??
Pozdr
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Lut 09, 2010 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:25
o jaki alarm pytasz? bo immo to jest alarm :P
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
pablolis
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:29   Sprawdź
otwórz okno od strony pasażera, zamknij drzwi centralnym, otwórz drzwi rygielkiem od strony pasażera i otwórz drzwi, trąbi???
zrób mały test :grin:
opuść szybę w samochodzie potem go zamknij pilotem i otwórz go od środka i wtedy jak masz alarm to zawyje syrena
o patrzę że pablolis trochę mnie uprzedził :grin:
rafal_13
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:57
dzięki panowie
ale czy wszystkie rovery 200 miały w standardzie alarm??
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 19:04
tak
rafal_13
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 09:32
u mnie chyba alarm jest zepsuty :sad:
jak zamykam auto to miga mi czerwona dioda najpier szybko, później z coraz mniejszą częstotliwości. Próbowałem zamknąć samochód i otwierać go od wewnątrz, i nic.
Mam jeszcze jedno pytanie, jak pewnego mroźnego poranka założyłem akumulator (a przed jego wyjęciem (wieczorem) zamknąłem auto z pilota) zaczęły mi mrógać kierunki i tak mrugały dopóki nie otworzyłem samochodu. To normalne ??
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 09:55
włączył Ci się alarm, tylko z jakiegoś powodu nie zawyła syrena... pewnie też dlatego nie zauważyłeś że się włączył jak sprawdzałeś... coś się stało, że wyje po cichu ;)
klakson działa normalnie?
rafal_13
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 10:11
A gdzie go znajdę ??
jeszcze jedno jak zamykam auto to nie migają kierunki, jak otwieram to migają jeden raz
truten23
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 10:43
Może masz problemy z czujnikami? Może dziać się coś z wiązką w tylniej klapie...
rafal_13
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 12:51
próbowałem dziś jeszcze raz, gdy otworzyłem dzwi od wewnątrz kierunki mrugały, ale alarm nie wył. Zauważyłem jeszcze że nie zawsze mruga mi dioda od alarmu. Jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki, szybko wysiądę i zamknę to mruga, a jak np. otworzę samochód (nie wsadzę kluczyka do stacyjki) i zamknę to już nie mruga.
wie ktoś, gdzie znajduje się syrena od alarmu??
truten23
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 12:58
Wydaje mi się że masz jakieś jaja z czujnikami drzwi, albo maski lub tylniej klapy...
rafal_13
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:16
truten23 napisał/a:
czujniki drzwi od alarmu to te same czujniki, które odpowiadają za oświetlenie po otworzeniu drzwi?? jeśli tak to są sprawne, wszystko działa jak należy w klapie też, oświetlenie bagażnika działa po otworzeniu klapy, świeci się wtedy kontrolka otwartego bagażnika. A jeśli chodzi o czujnik otworzonej maski to nie wiem.
truten23
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:24
W klapie jest jeszcze jeden czujnik do alarmu. Jak zdejmiesz obicie z tylniej klapy, to koło zamka będą takie blaszki, może coś się z tym porobiło?
BayHarborButche
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:59
Ja miałem taki problem jak mi się immo zablokowało co prawda nie mam centralki ale jak zdjąłem klemy z aku i założyłem na nowo to raz odpalił a po ok 5 min zgasł i wariowała dioda na desce między zegarami reszta był jak u ciebie, pomogło wklepanie PIN-u
rafal_13
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 14:56
do posiadaczy roverków 200, czy jak zamykacie samochód z pilota to migają wam kierunki??
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 15:52
rafal_13 napisał/a:
tak migają i to nawet 3 razy :grin:
truten23
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 21:22
W R 400 też migają :cool:
Jak się otwiera to mignie 1 raz :wink:
rafal_13
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 08:27
wczoraj zauważyłem jeszcze jedną rzecz nie działa mi centralny z kluczyka, z pilota jest ok.
spróbuje jeszcze zamknąć samochód kluczykiem przez zamek bagażnika, tylko nie jestem pewien, czy wtedy centralny powinien zamknąć wszystkie zamki
tomirek
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:33
rafal_13 napisał/a:
Nie, u mnie kierunki nie migają ani nic nie pika (zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu z pilota). Nawet myślałem, że nie ma alarmu i kiedyś zrobiłem test z otwarciem drzwi przez otwarta szybę. Takiego wycia to się nie spodziewałem :shock: Chyba najgłośniejszy alarm spośród wszystkich autek, które miałem dotychczas. Ale to dlatego, że tamte miały osobne syreny alarmu a w roverku wyje podwojny klakson
Brak nowych postów [R200] alarm
ada82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 25, 2010 14:01
plemaster
Brak nowych postów [R200] Alarm
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lut 14, 2011 15:36
rovek
Brak nowych postów [r200] Alarm jest czy go nie ma ?
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Gru 03, 2009 05:12
Dk-san
Brak nowych postów [r200 1,4 98r] Wariuje Alarm
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Gru 01, 2009 23:02
Krzysi3k
