Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS - wymiana przedniego czujnika
xytras
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 11:19   [R75] ABS - wymiana przedniego czujnika
witam - mam prawdopodobnie do wymiany czujnik przedni prawy - co prawda nie zauważyłem jeszcze innych towarzyszących objawów typu, złe działanie prędkościomierza i wskaźnika poziomu paliwa - nie wiem czy są to obligatoryjnie wspólnie występujące problemy przy uszkodzonym czujniku ?? ? jednak moje pytanie jest również takie - gdyż słyszałem iż bardzo ciężko jest wyciągnąć i wymienić ten czujnik - i radzą wymienić całą piastę - czy ktoś może to potwierdzić - nie chcę kupować nowego czujnika dlatego piszę o tym problemie.
i jeszcze jedno - czy w przypadku kupowania całej piasty będzie ona pasowała do diesla na takiej samej zasadzie jak przeguby ? przeguby do diesla pasują od 2.0 i 2.5 benzyny - więc może będzie pasować również piasta? ktoś wie ?
aha czy ktoś może mi powiedzieć jak się upewnić że nie działa ten czujnik bez podpięcia pod komputer ?
pozdrawiam ...
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Gru 13, 2011 22:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 11:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 11:27
xytras napisał/a:
. Bzdura
nie jestem mechanikiem samochodowym a poradziłem sobie sam bez specjalistycznych narzędzi. Wystarczy zdjąć koło, kluczyk 8 lub 10 (nie pamiętam), WD 40, kombinerki i obcążki do poluzowania i wyciągnięcia czujnika.
Jeśli prędkościomierz działa to należy szukać innej przyczyny usterki. Napisz co się dzieje lub poszukaj rozwiązania za pomocą "szukajki".
Sam czujnik kupiłem u tego sprzedawcy, dostawa po 3 dniach http://cgi.ebay.com/Brand...=item20ae796707
owcze
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 01:27
witgut napisał/a:
nie wiem czy zauwazyliscie ale jeden czujnik kosztuje ~16GBP a inny ~55GBP ciekawe jaka jest roznica....
wczerniec
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 02:46
xytras - kolego jeżeli licznik ci działa to na 100% nie masz uszkodzonego prawego czujnika z przodu . Oczywiście jeśli jest to wersja z kierownicą z lewej
PHJOWI
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 10:03
nie ma róznicy czy anglik czy nasz , licznik czyta z prawej strony przód.
kris-tofer
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 21:40
wczerniec, ja sięz czujnikami siłowałem tydzień czasu z WD40 kombinerkami i wszystkim co tylko się przydało i dałem spokój.. To pieruństwo prędzej się ułamie niż wyjdzie.
xytras
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 10:38
jeszcze jeden problem czy ktoś może mi cos powiedzieć o jakimś czujniku przymocowanym do podłużnicy ? jest to czujnik kontroli trakcji ? czy to może powodować błąd ABS ?
mechanicy znaleźli jakies ułamane ramię tego czujnika ... zastanawiam się co to jest
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 11:48
W którym miejscu. Z przodu, z tyłu?
xytras
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 11:54
z tego co wiem to z przodu po prawej stronie
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 12:30
1. Jeżeli na podłożnicy w okolicach poduszki silnika - wtyczka od czujnika klocków (kolor
czarny).
2. Jeżeli na podłożnicy w okolicach poduszki silnika - wtyczka od ABS (kolor niebieski).
3. Jeżeli pod zderzakiem - czujnik od webasto, albo od temperatury.
4. Jeżeli na podłożnicy od góry - czujnik od klimatyzacji.
Kontrola trakcji korzysta z danych z czujnika ABS i nie ma osobnego czujnika do kontroli trakcji.
xytras
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 13:38   to jest to ? czy ktoś wie co to jest ?
nie wiem czy dobrze załączam pliki :(
[ Dodano: Wto Sty 12, 2010 13:38 ]
czyżby to był czujnik położenia wahacza ? bo w autku mam xenony które jak mniemam powinny się samopoziomować ?
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 14:04
Dokładnie.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004210
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001545
xytras
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 14:33
eh ... mechanicy mowia ze jest tylko jeden taki z przodu - wiec jakie to poziomowanie? no i czy uszkodzenie tego czujnika moze powodowac blad trakcji, klocków oraz Abs ? tam jest 6 pinowe gniazdo
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 14:48
Na czym ten błąd polega?
Wymieniłeś czujnik?
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 14:52
xytras napisał/a:
jak oryginalne ksenony, to potrzebne są czujniki przechyłu.
Andrzej
xytras
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 14:59
próboje dojść co jest uszkodzone - bo świecą się ABS i kontrola trakcji więc myślałem że to czujnik ABS - ale teraz znajduje uszkodzony ten czujnik więc nie wiem czy to ma coś wspólnego z ABS i trakcją czy jednak tp tylko odpowiada za xenony
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 15:08
Sprawdź bezpieczniki.
bezpiecznik 2 - 30A, 17 - 5A, 32 - 10A, 33 - 5A pod schowkiem.
bezpiecznik 7 - 30A w skrzynce w przegrodzie silnika.
xytras
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 15:09
byc moze tak jak kolega wyzej napisal ten czujnik odpowiada rowniez za odczytywania przechylnosci pojazdu wtedy mogłby miec wplyw na kontrole trakcji ... tak gdybam sobie
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 15:12
Jest tylko do świateł. Jak nie ma Xenonów to tez nie ma tego czujnika.
Zasada jest taka. Jak zaczyna się jakaś lampka palić, albo przestaje coś działać to najpierw sprawdzamy bezpieczniki.
saute
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 18:50
Mnie się ostatnio przetarł kabelek przy kole do czujnika ABS-u , wypadł z tego mocowania i tarł o felgę , aż się przetarł .... zaczęła świecić kontrolka ABS i czasem miałem problemy z hamulcem ... po naprawieniu wszystko ok. ...
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
Brak nowych postów [R75] Wymiana czujnika w skrzyni biegów
tommsz Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sie 12, 2008 09:32
tommsz
Brak nowych postów [2.0 V6] Wymiana czujnika temperatury silnika
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 07, 2016 07:56
rafalmis1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana łożyska przedniego
domellooo Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Wrz 11, 2010 02:27
domellooo
Brak nowych postów [R75] Wymiana przedniego zawieszenia
Grafito Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 10, 2016 19:45
adam_26
Brak nowych postów [r75] Wymiana gum stabilizatora przedniego
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 07, 2012 20:39
thorgalxxx
