Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 98'] zablokowany pas
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:39
Lisus
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 15:21   [R214si 98'] zablokowany pas
Witam, po złożeniu tylnej kanapy zablokował mi się środkowy pas i nie da sie go rozwinąć, Ogkręciłem to ustrojstwo kluczem od kół i teraz leży na kanapie żeby nie był tak napięty. Ale jak go rozwinąć?? Zwija się tylko ale nie rozwija...
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BLAST
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 17:00
Miałem dokładnie taki sam przypadek. Ileż się męczyłem, szarpałem i w ogóle cuda wyprawiałem. Dałem sobie na jakiś czas spokój. Potem spróbowałem jeszcze raz i bez żadnego problemu się rozwinął. Odkręciłem wtedy jednak oparcie i chyba zwinąłem pas maksymalnie ile się dało. Najprawdopodobniej właśnie wtedy się odblokował.
chudson
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 19:57
Nie wiem jak w roverku ale widziałem ze w pasach np w polonezie do mechanizmu blokowania używa się kulki jak w łożysku,która przy przechyleniu blokuje mechanizm dlatego jeśli trzymasz mechanizm w ręce nie w pionie tylko pod jakimś kątem to może sie blokować.
Lisus
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 21:13
ok, jutro popróbuje i napisze co mi wyszło z tego.
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 12:30
chudson napisał/a:
w suzuki była plastikowa zapadka która robiła za polonezowską kulkę, tylko po przykręceniu na słupku się pasy odblokowywały
Lisus
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:30
nadal kurdnie ni hu ya nie chce sie rozwijać, lezy teraz zwinięty do połowy na kanapie tylnej
Jak mam to rozwinąc????
Chester
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:28
Lisus, postaraj sie trzymać cały zwijak mniejwięcej tak jak jest przykręcony do oparcia i powoli wyciągaj pas... powinno pomóc. Sprawa wygląda tak jak opisywal tosknerko, kulka blokuje zapadke i nie dasz rady wysynąć pasa. Jesli tylko ustawisz w polozeniu takim jak powinno byc po przykręceniu kulka odblokuje zapadke.....
Lisus
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 11:46
ok poprobuje :D
[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 11:46 ]
Udało się!! trzeba ustawić w odpowiedniej pozycji, troszke zwinąć pasa i pociągnąć i lekko idzie. A pas blokuje się przy skladaniu kanapy ponieważ brakuje na pasie takiej blokady dokąd ma się zwijać (taki jakby guzik)
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V LPG 97r.] zablokowany korek w skrzyni biegow
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 04, 2009 14:04
blazz
Brak nowych postów [R 216 97"] Czy mam zablokowany imo??
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 20, 2011 17:59
Brak nowych postów [R216]Immobilizer zablokowany?
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 20, 2008 09:54
cabriolecik
Brak nowych postów [r200] zablokowany imobilaizer
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Nie Maj 29, 2016 22:18
JohnyWalker
Brak nowych postów [ R25 1.4 2000r] zablokowany immo
Raf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 18, 2010 13:55
