Forum Klubu ROVERki.pl :: Laptop + internet = kłopot... pomożecie?
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 09:52   Laptop + internet = kłopot... pomożecie?
Heja!
Sprawa wygląda tak: Dziewczyna kupiła lapka, i chce mieć neta jak na starym PCtku. Tylko, że ma radiówke :/ i tu jest problem, bo od anteny idzie tylko kabel antenowy, który wkreca się do karty w PCtku a w Lapku takiego wejścia nie ma:/ co trzeba dokupić? kumpel mówił mi o 2 routerach ale jakoś nie czaje co on miał na myśli :/
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 09:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 09:55
My taki most robilismy kiedys na dwoch AP.
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 09:55 ]
Zreszta ktos juz tutaj mial podobny problem ;)
Tylko z PCtami dwoma. W jednym byla owa karta, w drugim byl jej brak.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Papaa2
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 10:24
ja tak mam, ze najpierw byl PCek i net a pozniej kupilem netbooka.
Wystarczylo kupic jeden router do niego podpinasz kabel i w razie potrzeby odbiornik wifi do PCta, chyba ze ma wbudowany. Mi tyle wystarczylo ;-)
Kazdy dzien stawia nowa dziure w drodze... Dajemy rade i omijamy :)
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 10:43
Markzo, ten kabel okrągły to kabel koncentryczny (złącze RP-SMA).
Musisz kupić router z takim wejściem i kilkoma wejściami rj-45.
Do komputera kupujesz normalną kartę sieciową (na rj-45) i podłączasz go do routera, a laptop ciągnie internet przez WiFi.
Tylko kup router z możliwością podłączenia internetu przez RP-SMA, nie z wyjściem bo to Cię nie interesuje.
Trzeba by jeszcze wiedzieć na jakiej zasadzie masz rozgłaszany internet, ale to już raczej drobnostka :wink:
Kabel RP-SMA
Kabel rj-45
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 10:49
Czyli router z wejsciem na ten antenowy i wyjsciem na ten taki fajny gruby kabelek do PCtka a lapek na wifi ;) podziekował ;)
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 11:15
Noo i router tez musi mieć WiFi pamiętaj :grin:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 14:29
Piszecie o jednym urzadzeniu :) ?
To dajcie linka, bo nie wiem jakie przyjmie sygnal WIFI, zrobi routing i odda go po wifi.
W podobnym temacie: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=48757
kolega Pływak podal urzadzenie, ktore moze rozdzac Internet na dwa kompy.
http://www.allegro.pl/ite..._54mbps_fv.html
Ale tutaj problem, jesli dostawca daje jeden adres IP.
Z tego co zrozumialem, markzo chce miec w laptopie internet z WIFI, a
stacjonrany po LANie. Wiec niedawne robilem to na zasadzie AP Client,
przewodem Rj-45 do Routera z WIFI w port WAN. Z Lan1 routera do kompa stacjonranego, a antenki po wfifi do laptopa.
Jest takie urzadzenie mikrotika zdaje sie, co moze przyjac po wifi i oddac po wifi,
ale nie wiem czy koszt tego jest oplacalny.
sobrus
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 19:58
Jeden router musi działać jako klient drugi jako AP. Potrzebne są dwa interfejsy radiowe. Zwykły tryb repeater nie zadziała.
Do tego operator moze dawać net tylko na adres MAC karty która jest w kompie.
Wtedy router musi klonować adres, albo trzeba zgłosić zmiane sprzętu do operatora.
Dwa takie urządzenia załatwia sprawe. Jeden w trybie WISP drugi Bridge.
http://www.allegro.pl/ite..._qos_i_poe.html
Rowan
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 20:02
A sama karta USB by nie wystarczyła, u nas na radiówkę takimi się posługują i właśnie tą panelową antenę kablem podłączają do karty USB wkręcając końcówkę, zamiast krótkiej antenki.
A tak BTW, to mam pytanie związane w sumie z tematem. Mam lapka i odbiera on sygnał po WiFi, to znaczy znajduje dwie sieci radiowe jednego operatora, jedna jest chroniona hasłem także nie ma nawet mowy o podłączeniu się, ale druga nie jest zabezpieczona hasłem, ale przy próbie połączenia jest: Trwa identyfikacja sieci, i tak bez końca, nie chce się połączyć. Czy jest to spowodowane zabezpieczeniami providera, czy coś z lapiem lub jego ustawieniami?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Pływak
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 20:17
Rowan napisał/a:
WiFi może być dostępne tylko dla wybranych adresów MAC nie musi być zabezpieczone hasłem ale jak wygląda próba połączenia się z taką siecią z innego komputera nie wiem...
TomC
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 21:15
Co niektórzy dziwne teorie sprzętowe wymyślają. :roll:
Zamiast 2 sprzętów wystarczy 1.
Taki: http://69.64.87.53/airliv...57312290643.pdf
Proponuję przeczytać opis urządzenia. Dla mnie rewelacja :!: :!:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
sobrus
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 22:09
To urządzenie rzeczywiście wystarczy, ma 2 intefejsy wifi. Tryb WISP+AP.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 22:13
O! :) I to jest faktycznie ciekawa propozycja. Koszt niewielki.
Pytanie tylko jak to dziala? Chyba sobie kupie takie na testy ;)
Markzo - to juz wiesz co kupic ;)
TomC
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 23:18
MaReK napisał/a:
Działa i to wystarczy :razz: :wink:
A konkretniej to żaden (0-zero) ze sprzedanych u mnie AirLive'ów nie wrócił do reklamacji.
Edimaxy i Liksysy... zdarza się. Ostatnio nawet Zyxel :shock: A te (OvisLink) ani jeden.
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 09:33
no to tak :D wpadam wczoraj do Eli i mówie, musisz kupić to i to i to i to, a ona: ale ja mam neta.... Bez żadnych dodaktowych routerów itp, poporstu net sam sie włączył i jest, na obu kompach :D
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 11:17
TomC napisał/a:
A mi OvisLinki - switche - wracaly jak sie sprzedawaly ;)
No i zawieszaly sie jak glupie ;)
Ale to bylo dosc dawno - jakies 2 lata temu.
Planet - wrocil raz. Router.
Linksys - na sprzedane 10 szt. 2 wrocily. Spalone.
D-Link (te siwe) - zaprzestalem proponowac to klientom, bo zdarzalo sie ze wracali po 2 razy z duzymi pretensjami. Edimax - mial zbyt niski zasieg w porownaniu do Planet'a dlatego odpadl, ale nigdy nie zawiodl.
TomC a jaka masz cene na te routerki AirLive Duo ?
Markzo - a skad tego neta ma? I jak to jest zrobione?
Pozdrawiam,
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 11:18
nooo "sam się włączył" :rotfl: u Kobiet zazwyczaj wszystko robi się "samo" jak widać nie tylko samo psuje ale czasem samo naprawia :lol: :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 11:21
Markzo, byles kiedys u niej w domu ;D ?
Czy spotykacie sie ukradkiem pod klonem w polowie drogi ;D ?
TomC
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 13:16
MaReK napisał/a:
Napiszę tak: przedział 200 - 220zł :wink:
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 17:34
jestem średnio 4-5 razy w tygodniu :D neta ma radiowego - antena na parapecie a od antenty ten kabel który idzie do karty w PCtku - ten radiowy czy jakiś tam ;) w Laptopie (Toshiba satelite) poporstu kliknęła połącz i się połączył z netem... ustwaiłem żeby łączył się automatycznie i net bangla, ściaga się wszystko elegancko itp... :D
Brak nowych postów Zmiana Operatora : Internet
Raptile Offtopic 19 Sro Wrz 30, 2009 14:53
maciej
Brak nowych postów Internet ROVERki Chat
apples Offtopic 17 Pią Mar 11, 2011 16:14
Brak nowych postów Jak podłączyć internet do nowego komputera?
AndrzejekA8 Offtopic 42 Sob Gru 12, 2009 01:25
Pływak
Brak nowych postów Internet - gdzie najlepiej wybrać ?
Dydo Offtopic 19 Sro Wrz 22, 2010 20:16
Krzysi3k
Brak nowych postów Nauka projektowania mebli :) Pomożecie...?? - Pomożemy!!
fearless Offtopic 24 Sob Sty 31, 2009 23:45
